| Lehekülgi: 1 2 3 |
M4rty999
Registreerunud 02.03.08
Auto: S4 BiT
postitati 30.09.14 15:55
Audi S4 2.7BiT - 2000 - M4rty999
Tere foorumlased.
Alates juuni lõpus oman ühte tagasihoidliku S4ja.
Hetkeks olen omanud autot 3 kuud ja tehtud on omajagu.
Auto täiesti stock hetkel.
Veidike pildimaterjali ka
Hetkeseis:
Ostes:
Mootori remont:
Vahetatud sai: Väljalaske nukad,hüdrotõukurid,ketid,klapisääre tihendid,bypassid, tihendid, rihmad, simmerid pingutid jne.
Veljed said üle tehtud:
Veel mõened pildid hetkeseisust:
Sai ühest ürituses ka osa võetud:
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 30.09.14 16:09
Ilus s4, mis tulemus tuli siis stock autoga?
Pildil näha miski kodukootud liivaprits?, värvisid vesialusel värviga?
Jõudu.
M4rty999
Auto: S4 BiT
postitati 30.09.14 16:25
Minu jaoks oli see esimene kord kuusepuu taga olla ja parimaks jäi 13.6, panin kolmandat käiku mööda tihti jne.
Liivaprits on mingi sarnane: http://www.tool-net.co.uk/data/tools/ClarkeCPSB200Sandblaster.jpg
Värvi kohta ma ei oskagi täpselt öelda, värvikoodi järgi ostsin, ikka lahusti baasil ilmselt. Ise ei värvinud, sõber aitas.
Petu
postitati 30.09.14 17:07
Välimus sellel pillil minu arvates ideaali lähedane. Väga ilus auto.
Mis värvikood velgede värvimisel oli kui mäletad?
M4rty999
Auto: S4 BiT
postitati 30.09.14 17:37
Ostsin värvi koodi järgi LY7J kuigi hiljem leidsin, et pigem peaks õige FL velje värvikood olema LY7W.
Ostsin uued kapslid ja päris 1:1 sama pole.
M4rty999
Auto: S4 BiT
postitati 30.09.14 17:43
Väike mälestus sellest mis häält mootor alguses tegi.
Youtube
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 30.09.14 19:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: M4rty999
Värvi kohta ma ei oskagi täpselt öelda, värvikoodi järgi ostsin, ikka lahusti baasil ilmselt. Ise ei värvinud, sõber aitas. |
Ou, 14.6 oli ikka
Peale poleerimist näeb ikka päris värske välja küll.
M4rty999
Auto: S4 BiT
postitati 30.09.14 19:45
Just just 14.6
Stocki kohta isegi väga aeglane ilmselt.
M4rty999
Auto: S4 BiT
postitati 01.10.14 06:26
Kapoti alt ka
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 01.10.14 10:54
Just just 14.6
Stocki kohta isegi väga aeglane ilmselt. |
Ei tohiks olla, üks stock aju ja kattideta auto sõitnud oluliselt jahedama ilmaga 14.3, teised sõidud olid aeglasemad.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 01.10.14 11:23
Nukad olid ikka päris otsas omadega. See 14.6 on umbes normaalne aeg kui väga palav ilm, ma vist sõitsin ühe oma vanaga samasse aukku kui see täiesti
stock oli (14.3-14.6)
M4rty999
Auto: S4 BiT
postitati 01.10.14 12:56
Täna üritasin lahendada kehvade valeo Xenonite probleemi. Foorumi juttude järgi pidid originaal luubid väga kehvad olema.
Tellisin need.
http://www.theretrofitsource.com/components/lenses/tsx-r-clear-lens.html
Tegelt oli probleem suurem, reflektorid on seest ära põlenud.
Tegin ühe tule ära ja mõtlesin, et otsin infot kusagilt reflektorite kohta, enne ei hakka teist näppimagi.
Tegelikult on juba praegu päris suur vahe sees. Uue luubiga joonistub ilusti lõikejoon jne. Parem pool siis vahetatud.
Ilmselt neid reflektoreid eraldi kusagilt tellida ei saa? On keegi kokku puutunud sellise probleemiga? Võibolla saab taastada neid?
S4BiT
postitati 01.10.14 14:56
B osa tuld kasutada või sealt midagi ümber tõsta? Ma ei viitsinud midagi taastama hakata, müüsin originaal tuled maha ja ostsin B osa tuled + xenon
komplektid, jäi veel raha ülegi. Näitasid pärast kõvasti paremini ja auto väljanägemine oli täiesti teine asi. Kuna autol on juba tehasest xenon
tuled, siis kõik jääb seaduslikuks, ainult tule mootorid pead vanadest uude tõstma.
M4rty999
Auto: S4 BiT
postitati 20.10.14 12:37
Väike update
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 20.10.14 20:05
Kas esimesed kat'id said tühjaks?
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast
you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
M4rty999
Auto: S4 BiT
postitati 29.10.14 11:44
Esimesed said ka tühjaks tehtud jah
M4rty999
Auto: S4 BiT
postitati 14.10.15 22:35
Sinna need jupid siis läksidki
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 15.10.15 15:27
Sellise tempoga võib sellel aastal veel pauku ka tulla ju...
M4rty999
Auto: S4 BiT
postitati 18.10.15 20:31
Pauku tuleb kindlasti see aasta
Metapritse ka olemas.
M4rty999
Auto: S4 BiT
postitati 31.10.15 16:04
Sai tegeletud uue pumba paigaldusega. Kahjuks tuli välja, et paagis kinnitused puruks.
Läheb paagi vahetuseks
Pumbaks siis Deatschwerks dw300. Treial tegi plastikust kesta ümber kuna pump väikesem kui originaal. Istub perfektselt.
M4rty999
Auto: S4 BiT
postitati 01.11.15 20:57
Paak maha
Alcazer
Registreerunud 22.12.12
Auto: Audi S4 B5 2.7T - 10.04 & 246 km/h @ 1/4 - 353 km/h @ 1 mile
postitati 02.11.15 14:45
Ootan huviga mis tulemus sealt tuleb
Kui sama tulemus tuleb siis oleks sul minu numbrimärki ka vaja
Alcazer
postitati 17.12.15 18:06
No mis seis on ? On muutusi ?
M4rty999
Auto: S4 BiT
postitati 12.01.16 20:07
Hakkab lõpuks valmis saama. Cooleri torud said uued tehtud. Ootasin väga pikalt lõdvikute taga kuna eestist 2.25 tolli mõõte ei leidnud ja esimene
tellimus läks pekki. Vähemalt sain refundi. Lõdvikud läksid Samco extremed.
Vaja teha veel:
stanget parandada ja kerge tugevdus sisse panna
uued pidurisuppordid külge
pihustid külge
metapritse install
| Lehekülgi: 1 2 3 |
