Pealkiri: Arvutialast nõu vaja (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1226)
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 14.03.05 21:04 Tsiteeri
Mure järgmine:
Kuidas saan töö juures olevast arvutist juurdepääsu oma koduarvutis olevatele failidele?
Tänan.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 14.03.05 21:09 Tsiteeri
olenevalt, mis internetipakett sul on (kinnised või lahtilsed pordid)
saad sa kas oma arvutisse teha ftp serveri
mingi juhend, mis otsinguga tuli: http://www.hot.ee/ftp6petus/
või kui on kinniste portidega internet (elioni kodu, kodulahendus 1,2 STV shared jne), siis sa ei saagi otse ligi vaid pead failid kuskile üles panema hoopis
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 14.03.05 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Speiss
kunagi ammu kui kõik pordid kinni olid . . . jäeti lahti 113 . . . aastaid tagasi oli endal ftp nii püsti. Ei tea kas enam see lubatud on, kuid proovida tasub.
akselbant
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi A6 C4 2.5TDi Avant atm; Audi A3 1.8; Audi 80 Avant 1.9 TDi, BMW X3 E83 3.0D
postitati 15.03.05 09:28 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat alustama!
Mul on probleeme Win XP installimisega uuele arvutile. Nimelt setup kopeerib teatud failid c kettale ja siis teeb arvuti restarti ning peale seda algab setup otsast peale.
Äkki saate aidata?
Maku
postitati 15.03.05 09:36 Tsiteeri
Algselt postitas: akselbant
Äkki saate aidata?
Võta plaat CD romist välja ja vaata, mis nägu teeb.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 15.03.05 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Äkki saate aidata?
Või muuda selle restardi ajal BIOS-est ära first boot device (mis sul hetkel on CD-ROMi peal, kuid siis peale restarti tuleks panna HDD-0 peale), arvatavasti seal sul see viga ongi jah.
Plaati välja võttes pead selle miski ajapärast uuesti vist sisestama, sest kas mitte ei tahetud ka peale seda plaadilt miskit infot veel? (selles osas võin ka eksida, ei ole ise proovinud:P)
Maku
postitati 15.03.05 09:53 Tsiteeri
Osadel BIOS-del pole HDD kirjas, vaid lihtsalt C. Ära lase ennast sellest tühisest asjast eksitada.
akselbant
postitati 15.03.05 10:01 Tsiteeri
Eespool mainitud võtted said proovitud, aga võta näpust.
Juhul kui kui plaat välja võtta, küsib ta seda pärast tagasi ning kui ma ta siise panen alustab ta ikka otsast peale. Biosis sai kah neid device muudetud. Ausalt öeldes on mul juhtmed lühises juba...nii väsinud sellest installimisest.
Üks tuttav ütles, et asi võib olla selles, et RAM´i ja PCI suhe on vale ning et seda saab kusagil biosis määrata.
Ootan abi
postitati 15.03.05 10:26 Tsiteeri
FSB ja PCI suhe ei mõjuta siin midagi.
BIOS'is määra esimeseks boot device'iks CD-ROM, teiseks kõvaketas. Enne CD-ROM-ilt bootimist küsitakse alati, kas sa tahad sealt bootida ja kästakse "anykey'd" pressida. Jäta see tegemata ja install jätkub õigest kohast.
akselbant
postitati 15.03.05 10:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kas plaat tuleb siis hetkeks välja võtta, sest vastasel juhul ei küsi ta midagi, vaid bootib kohe CD-ROM´i?
Tänud
ranz
postitati 15.03.05 10:37 Tsiteeri
Tänud
Ei plaat sel juhul ikka sees... et siis masin teeb restardi ja mitte ühtki klahvi vajutades peaks asi ise õigesse kohta edasi jooksma mitte enam plaadilt bootima.
akselbant
postitati 15.03.05 10:53 Tsiteeri
Hmm..keeruline värk, aga kui ma õieti mäletan siis oli mul plaat sees ning klahve ma ei puudutanud ning ikka bootis automaatselt CD-ROM´i ning setup algas otsast peale. Eks ma proovin õhtul järgi.
Tänud abi eest;)
Arts
Registreerunud 08.01.05
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 15.03.05 10:55 Tsiteeri
vaata et sul teiseks boot deviceiks oleks ikka kõvaketas pandud. Kui sul seal on kaks cd-romi ja floppy siis võibolla ei küsigi kas bootida cdlt või mitte.
akselbant
postitati 15.03.05 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Arts
Ah ei tea..võimalik, et oligi, aga veider on see ikka. Olen mitu korda seda Win installinud vanale arvutile ning selliseid probleeme ei tulnud ette.
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
