Pealkiri: Audi A6 C5 2,5 110kw quattro - 1999 - ahtisaar (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 6677)
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 28.09.14 19:26 Tsiteeri
Teks siis ka siia oma uuest raudratsust teema.
Nimelt sai siis omale soetatud üks audi A6 diisel, mis rahvasuus tuntud kui ka nn Hitleri kättemaksu nime all.
Mootoriks siis 2,5 tdi käigukast on tal automaat ja vedavaid sildu kaks.
Varustuse poolepealt on siis: püsikiirushoidja, 4x el aknad, esimesed el istmed, must nahk sisu, originaal audi symphony cd-kasett raadio, audi bose helisüsteem, parkimisandurid taga, tulede pesurid, xenon tuled, audi 18" veljed, teisaldatav konks, tagumistel akendel kardinad, navi, kliima
suuremateks vigadeks siis:
kliima pump eemaldatud(laager läbi)
kütte andur valetab(kütte paagis on keegi lõhkumas käinud)
tagumised vedrud vaja uued panna(uued olemas)
ja pisemaid vigu leiab veel
postitati 28.09.14 19:35 Tsiteeri
Viimasel ajal kuulutusi sirvides olen c5 puhul üha rohkem märganud, et kirjutatakse elektriistmed, tegelikult aga on ainult nimmetugi ja üles-alla elektriline, aga edasi-tagasi ning seljatoekalle on ikka manuaalne. Kas sinu on täiselektrilised või ka sellised poolikud?
Muidu edu autoga, tegemist on sellises vanuses potentsiaalselt kuluka kombinatsiooniga, aga see-eest saab need enamasti väga odavalt kätte!
Kellade displei puhul räägid kompuutrist? Neid muidu telliti mingivahe ühistellimusega kuskilt ja saadi niimoodi uue ekraaniga toimima uuesti.
ahtisaar
postitati 28.09.14 19:40 Tsiteeri
Mul on istmed igatepidi elektriliselt liigutatavad. Juhi uksel on ka mälu nupud olemas kuid pistik lahti(eelmisel omanikul vast mälu paigaldamine poolikuks jäänud)
Displei puhul jah sellest kompuutrist mis pidi tüüpiline viga olema et pikslid kaovad ära ja siis ültse kustub ära.
postitati 28.09.14 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: ahtisaar
Mälu on elektri puhul väärt asi, eelkõige muidugi siis, kui on pidevalt mitu erinevat sõitjat.
ahtisaar
postitati 29.09.14 20:10 Tsiteeri
Kuna võti pooldub pidevalt sai uus tellitud. Lisaks sai ka yatour cd-boksi emulaator tellitud.
ahtisaar
postitati 01.10.14 19:02 Tsiteeri
Eile sai ABS aju korda tehtud ning täna külge pandud ning asi toimib. Tuli kustus ja vigu ka enam ei näita. Loodetavasti jääb pidama.
ahtisaar
postitati 11.10.14 17:05 Tsiteeri
Tänaseks displei korras.
Lisaks on tekkinud veel hulgaliselt vigu:
1. õlitaseme andur annab veakoodi(sai odav uus ostetud kuid ikka viga alles) Ennem oli õlikann kirjaga LOW nüüd õlikann kirjaga SENSOR.
2. karteri tihend oli asendatud silikooniga mis lekkis. Sai see vahetatud kuid avastasin et karteris pragu sees millest samuti lekib õli.
Selline nägi välja järgi jäänud tihend
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/159/010757976107538.jpg?1413047248
Muret tekitav mõra
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/159/0107579765a4912.jpg
Probleemne andur
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/159/010757976336ca6.jpg
ahtisaar
postitati 04.11.14 18:56 Tsiteeri
Pole siia pikalt midagi kirjutanud.
Tänaseks auto jälle sõidab.
Audi 18 tolli Avus veljed sai alt ära võetud ja samal päeval ka maha müüdud ning asemele tulid 16 tolli audi veljed.
Õlitaseme ja temperatuuri andur on lõpuks tööle hakanud, enam viga ei näita.
Kõrvalistuja esimest ust sai kohendatud.
Ukse seest sai kogu kaabeldus ära vahetatud, lukustus mehhanism ringi vahetatud, ukseklaasi raam paika sätitud, uus uksetihend pandud.
Ennem vihmase ilmaga oli kõrvalistuja jalgealune märg. Selgus et uks ei ole korralikult vastu tihendit ja selle vahelt jooksis vesi salongi ning mööda armatuuri külge ka kindalaekasse.
Maki taha sai ka nn virtuaalne CD- boks ühendatud. ning USB väljavõte sai toodud käetoe all olevasse sahtlisse kus oli juba sellejaoks eelnevalt koht olemas.
Nüüd vaja veel parkimis andurid korda teha, tulepesuri toru kinni panna. uued tagumised vedrud osta, kuna ühel keerd puruks.
ahtisaar
postitati 06.11.14 16:48 Tsiteeri
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/457/01077288516ebc1.jpg
Täna sai siis tagasilda uued vedrud soetatud. Nüüd vaja ainult veel ära vahetada.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 06.11.14 17:59 Tsiteeri
Mis hinda need vedrud maksid kui saladus pole?
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
ahtisaar
postitati 06.11.14 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
49.-eurot tükist
ahtisaar
postitati 16.11.14 13:48 Tsiteeri
Mis järjekorras peavad pildil olevad juhtmed
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/58/01077792618851c.jpg
olema ühendatud siia:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/58/0107779265296d9.jpg
Pärinevad need siis diisel nelikveo paagist.
Omega3
Registreerunud 22.10.14
postitati 16.11.14 14:40 Tsiteeri
Kus kohast emulaatori tellisid omale kui saladus pole?
ahtisaar
postitati 16.11.14 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Omega3
e-bay
Omega3
postitati 16.11.14 19:57 Tsiteeri
Selle ühendsid siis makkile järgi võõi kuidas?
Tahaks ise ka seotada sellist aga täpselt tea kuidas toimib see süsteem.
ahtisaar
postitati 16.11.14 20:16 Tsiteeri
ostsin juurde veel sellise vahejuhtme
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/64/0107782037b20e4.jpg
ning siis jah otse makile järgi.
Seda vahetükki siis selleks vaja et jääks kõik originaal ja ei peaks ise hakkama pistikuid lõhkuma.
Omega3
postitati 16.11.14 20:21 Tsiteeri
Ja kuidass lugusid vahetada siis saab?Siis kasseti nupudega jah?
ahtisaar
postitati 16.11.14 20:24 Tsiteeri
mis marki makist jutt on.
Makil ise peab ka olema võimalus cd boksi ühendada. Kõik ei ole sellise valmidusega
Ehk siis punasega märgitud pesa peab olemas olema:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/64/01077820899d861.jpg
Omega3
postitati 16.11.14 20:51 Tsiteeri
Audi Concert stereo,99a mudelist pärit.
Omega3
Audi Concert stereo,99a mudelist pärit. Mis see vidin maksis ka?
ahtisaar
postitati 16.11.14 21:15 Tsiteeri
juhtme adapter oli mingi 8.- euri ja cd boks miski 59.- koos saatmisega. Kindlasti saab ka odavamalt.
Omega3
postitati 17.11.14 20:36 Tsiteeri
Kallis on see lõbu,odavam vast osta uus ja korralik firma makk.
postitati 17.11.14 21:09 Tsiteeri
Samas aftermarket makk pole audi salongis ilus :) (Oleneb makist muidugi, valdav enamus siiski ei sobi sinna).
ahtisaar
postitati 17.11.14 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Mina jätsin originaal maki kuna siis ka toimib bose süsteem veatult.
ahtisaar
postitati 23.11.14 19:37 Tsiteeri
Hitleri saaga jätkub..
Vahepeal on olnud igasugu müügi ja jupitamise plaane, kuid ikkagi ei raatsi heast autost loobuda.
Olen siis paar korda saanud kasutatda puksiiri teenuseid. Põhjuseks paagi sisene tsirkulatsiooni pump ja valetav kütusetaseme andur.
Seega, sai siis tellitud uus pump paaki.
Lisaks, sai tellitud omale ELSAWIN 5.1 Workshop Manual.
Samuti ka uus OEM õlitaseme/temperatuuri andur(seekord Hella toodang) ja uus karteripõhi
Samuti said alla ka kõik neli tutikat talverehvi :)
[PHP: 33.4% - SQL: 66.6%]
