Pealkiri: Webastoga kütmisel salongi eelsoojenduse väljalülitamine (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2815)
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 28.09.14 15:47 Tsiteeri
Otsisin mis ma otsisin aga ei leidnud seda mida soovisin... Nimelt kui käivitan oma C6l puldist webasto siis hakkab automaatselt ka salongi soojendama. Mina aga tahaksin, et ta ainult mootorit soojendab ja salongi eelsoojendus ei rakenduks- saab seda kuidagi välja lülitada? Üldjuhul lasen autol nagunii kohapeal mingi aja käia, siis ei näe nagu mõtet miks mul oleks vaja otse sooja autosse minna. Talvel vaja nagunii lund pühkida jne. Autoks on 2006a C6 3.0 171kw ja orig. webasto.
postitati 28.09.14 17:39 Tsiteeri
Ta ei pruugigi sul mootorit soojendada. Enamasti uuematel autodel see siiski salongi soojendamiseks mõeldud. Proovi salongivent nulli panna enne auto seiskamist siis ei pruugi jälle ahi käima minna eks ise pead katsetama. Tavaliselt inimestel vastupidi mure ikka, tahaks salongi soojaks. ;)
HangOver
postitati 28.09.14 18:54 Tsiteeri
Webasto kasutamisel on ikka suur pluss juba see, et lumi ja jää tulevad auto pealt kergemini pühkides maha ja säästad klaaside kriipimist. Kui lased 15 min käia, siis on suur tõenäosus, et sina paned kojamehed tööle ja aken puhas kui kõrval mees alles kraabib jääd maha. Ei teagi, et Webasto mootorit soojendaks või siis diislil testmoodi ? Bensukal on see pigem ikka salongi eelsoojenduseks, aga see ei ole ka probleem, sest Webastot saab ka sõidu ajal töös hoida seni kuni mootor hakkab sooja andma.
Uuemate masinate mootorile ei pidanud olema kasuks kui kohapeal lasta tiksuda ehk n.ö soojendada.
Minuarust muidugi võiks olla ka veel see Webastole lisaks, et vähemalt juhi nahkistme soojaks teeks
:D
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 28.09.14 18:57 Tsiteeri
Mõte miks salongi soojendatakse on see. Mootori käivitadaes hakkab puhur soojendama külma esiklaasi ja tulemuseks on sul varsti praguline esiklaas.
postitati 28.09.14 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: pontu
Kas see on sõiduautodel probleemiks? Esimest korda kuulen.
postitati 28.09.14 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Tervel klaasil küll seda ei usu. Kuid väikse mõraga klaas on talvel küll suure mõraga klaasiks muutunud. Sama on juhtunud talvel suure külmaga auto töökotta ajades. Tõesta pärast klendile, et mõra oli enne või mis iganes. Terve klaasiga ei juhtu kindlasti midagi.
pontu
postitati 28.09.14 19:06 Tsiteeri
Milles probleem? Esiklaasi pragunemis oht tekib alles siis kui, mootor on soe ja salongi soojendus on suunatud esiklaasi sulatamiseks. Aga noh eks las iga mees proovib ise järgi.:P
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 29.09.14 06:15 Tsiteeri
See seab esiklaasisoojenduse kasulikkuse kahtluse alla- kas see funktsioon ehk klaasitootjate poolt tellitud pole?:o
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 29.09.14 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
:D
Minu C6 eestikeelses kasutusjuhendis on kirjas, et webastot EI TOHI kasutada töötava mootoriga. Ja kohapeal tiksudes soojendab nii mootorit kui salongi. Autosse istudes ja käivitades kohe näed, et temp seier tõuseb.
www.harteron.ee
HangOver
postitati 29.09.14 07:59 Tsiteeri
Aitäh vihje eest. Ma seda ei teadnudki, et ei tohi töötava mootoriga webastot kasutada.
Samas kõne Revalisse ja vastuseks, et tohib kasutada küll sõidu ajal lisasoojendusena, mine võta nüüd kinni miks sul juhendis nii kirjas.
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 29.09.14 08:02 Tsiteeri
Oeh, nüüd on siin 8 postitust juttu hoopis muudest asjadest, nagu päris paljudes teemades. Õnneks siiski on enamvähem kõik mõistlik ja hariv (Y) Aga siiski, tahaksin küsimusele vastust kas salongisoojenduse saab kuidagi välja lülitada või mitte.
A-kaheksa
postitati 29.09.14 08:12 Tsiteeri
Kui pole tõlkeviga audi kasutusjuhendis, siis nii on kirjas jah. See siis 4,2 bensumootori kohta.
Siim1314, üks soovitus sulle ju anti, proovi auto seisma jättes salongi vent maha keerata. Ja ega ma su murest väga aru ei saa. Nagu öeldud, siis webasto eelis just sulanud jää ja soe salong ongi.
www.harteron.ee
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 29.09.14 12:16 Tsiteeri
Webastost tulev kuum vesi suunatakse kõigepealt salongi radikasse, seejärel mootorisse. Osadel webastoga autodel oli miski lisa klapp mida webasto juhtis, kas äkki väike ring, ilma mootoritta...ei mäleta.
Ei tohi koos mootoriga kasutada...ei usu, diislil rakendub ta ise ka külma ilmaga tööle peale mootori käivitamist.
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 29.09.14 13:05 Tsiteeri
Proovin mõnipäev selle salongi ventika 0 peale keeramise variandi ära- kuid selline lahendus saaks väga tüütu olema. Veidike põhjendust ka mu plaanile- minu tööpäevad ei ole E-R 8st 5ni, tööle mineku aega enamasti tean ette, aga lõppeb siis kui minu osa tehtud on ja seda ei ole võimalik ette prognoosida. Ei ole huvitatud keset ööd ootama kuni mootor ja salong soojaks lähevad (eeldan et talvel -15ga ei juhtu seal 10-15 minutiga veel eriti midagi). Fakt on see, et ainult mootorit küttes jõuaks asi natukene rohkem ära teha, salongi soojendus jahutab ju meeletult. Jätakski natukene mugavust kõrvale ja mõtleks rohkem mootorile.
A-kaheksa
postitati 30.09.14 08:19 Tsiteeri
Ehk on lahenduseks kaugjuhtimispult? 10-15 minutit vast ikka enne näed tööpäeva lõppu? Vajutad pulti ja auto läheb soojaks!
www.harteron.ee
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 30.09.14 22:24 Tsiteeri
See mul on täitsa olemas :) Jah, umbestäpselt 10-15 mintsa kulubki dušši all käimisele ja riiete vahetusele. Mõni veidike jahedam öö juhtub olema siis proovin selle ventika 1 peale keeramise variandi ära (0 seal ei olegi).
Algselt postitas: A-kaheksa
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 01.10.14 08:36 Tsiteeri
Esiklaas läheb katki siis kui kõva pakasega klaasile ohtralt sooja lasta. Seetõttu on (pakasega) mõistlik koos jahutusvedeliku soojendamise alustamisega ka klaasiventikas tööle panna. ;)
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 23.10.14 10:28 Tsiteeri
Igat moodi on salong ikka suhteliselt soe, kui autosse lähen. VCDSiga ei saa seal midagi sättida, et salongi vent üldse tööle ei läheks? Läbi salongiõhu radika ta minupärast võib käia. Ärge rohkem mu esiklaasi pärast muretsege ;) Õhuvoolu kanalid on nagunii alustuseks külmad ja teiseks ei küta see webasto seda mootorit 90 kraadini. Täpselt samamoodi peaks Defa elektrilised soojendid (ainult mootori) siis klaase lõhkuma ju...
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
