Pealkiri: AC ja Aux Heat. vigane. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2725)
Kobrukas
Registreerunud 01.12.13
postitati 27.09.14 15:46 Tsiteeri
Hey,
Mul on 2003 4.2 A8.
Autoga väga rahul aga ilmselgelt on sellel paar viga.
Konditsioneer töötab, kuid vigadega. Keskmistest ventidest õhku ei tule ja vahel ka teistest ventidest ei tule seadistatud vendi kiirusele vastavalt piisavalt õhku. Kuna veakoode viskas pm iga võimaliku asja kohta konditsioneeris, siis eeldan, et katki ainult üks asi?!
Kui tõmbasin keskkonsooli laiali, siis avastasin et üks plasttorudest, kust liigub õhk tagumiste istujateni, on puruks lõigatud ja ühendatud kõrvalistujapoolse toruga üheks. Eelmine omanik oli sinna toppinud käigukasti luku.
Pole autol veakoode vähemalt 4 kuud kustutanud.
Eelsoojendi (Aux Heat.) ei tundu ka toimivat. Kui ma panen MMI'st on, siis paar sekundit hiljem läheb ta tagasi off peale.
Mis võib probleemiks olla?
Igasugune abi oleks super!
Veakoodid:
Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
Part No SW: 4E0 910 730 F HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 1110
Revision: 00000000 Serial number: 300CL057549580
Coding: 0000002
Shop #: WSC 77777 000 00000
VCID: 2345090EE275F506A91-8076
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 609 A
Component: Bedienteil MMI H42 0020
Subsystem 2 - Serial number: 301FM047538814
Subsystem 3 - Serial number: 7402.06.040000000000010085˙
Subsystem 4 - Serial number: 010085˙
2 Faults Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 20
Mileage: 165828 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.21
Time: 02:02:23
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 98
Reset counter: 70
Mileage: 160732 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.15
Time: 15:56:50
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A
Component: KLIMAAUTOMAT 011 0130
Revision: 00000007 Serial number: 00000000003863
Coding: 0069883
Shop #: WSC 02313 823 12084
VCID: DABBF4EA15BFF4CE3A7-808F
11 Faults Found:
00066 - Rear Right Footwell Heater (Z43)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 31
Reset counter: 30
Mileage: 160017 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.21
Time: 13:42:30
Freeze Frame:
Voltage: 11.10 V
00065 - Rear Left Footwell Heater (Z42)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 79
Reset counter: 69
Mileage: 160085 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.23
Time: 20:53:27
Freeze Frame:
Voltage: 13.00 V
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
003 - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 01100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 30
Mileage: 160200 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.27
Time: 20:22:05
Freeze Frame:
Voltage: 11.30 V
Temperature: 21.0°C
(no units): 198.0
(no units): 177.0
Temperature: -77.0°C
00729 - Potentiometer in Positioning Motor for Right-Hand Central Vent (G137)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 22
Reset counter: 67
Mileage: 160474 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.09
Time: 11:44:48
Freeze Frame:
Voltage: 12.70 V
(no units): 215.0
(no units): 254.0
00728 - Potentiometer in Positioning Motor for Left-Hand Central Vent (G136)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 58
Mileage: 164446 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.29
Time: 10:26:47
Freeze Frame:
Voltage: 12.90 V
(no units): 1.0
(no units): 0.0
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 190
Reset counter: 59
Mileage: 160836 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.20
Time: 13:12:05
Freeze Frame:
Voltage: 11.70 V
Temperature: 36.0°C
(no units): 198.0
(no units): 180.0
Temperature: -99.0°C
Raw, Form. N/A: 000 000 000
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 165430 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.12
Time: 17:44:44
Freeze Frame:
Voltage: 13.00 V
(no units): 198.0
(no units): 255.0
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 66
Mileage: 161327 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.05
Time: 16:53:40
Freeze Frame:
ON
00711 - Left Footwell Flap Positioning Motor (V108)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 90
Reset counter: 60
Mileage: 161621 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.21
Time: 13:34:04
Freeze Frame:
Voltage: 11.00 V
Temperature: 17.0°C
(no units): 108.0
(no units): 112.0
Temperature: -88.0°C
00657 - Positioning Motor for Central Vents (V102)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 69
Mileage: 165587 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.16
Time: 20:39:52
Freeze Frame:
Voltage: 12.70 V
Temperature: 24.0°C
(no units): 62.0
(no units): 66.0
Temperature: -84.0°C
00732 - Potentiometer in Positioning Motor for Right-Hand Footwell Flap (G140)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 33
Mileage: 163898 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.18
Time: 17:22:56
Freeze Frame:
Voltage: 12.80 V
(no units): 169.0
(no units): 255.0
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4E0 910 105 HW: 4E0 265 081
Component: Heizgeraet H06 0250
Revision: 0000000C Serial number: 00000009001484
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: D9B9EBE610B9FFD633D-808C
1 Fault Found:
01406 - No Flame
000 - -
Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.lbl
Part No SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Component: Gateway H06 0040
Revision: 06 Serial number: 0000302A040662
Coding: FCFF7FDF2B7504
Shop #: WSC 00001 522 96019
VCID: E5C1D7162CC14B36875-80B0
3 Faults Found:
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 221
Reset counter: 70
Mileage: 160739 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.15
Time: 17:04:44
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 100
Reset counter: 58
Mileage: 160761 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.16
Time: 22:05:56
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 165206 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.07
Time: 16:40:29
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None
Part No SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H06 0050
Revision: Serial number: 00000000003943
Coding: 0010111
Shop #: WSC 02311 785 00200
VCID: DDB1FFF6049103F65F5-8088
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 165204 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.07
Time: 17:26:00
Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl
Part No SW: 4E0 910 181 B HW: 4E0 915 181
Component: ENERGIEMANAGER H02 0240
Revision: 00000000 Serial number: 00000000005030
Shop #: WSC 00001 522 80459
VCID: 1F4D05FECE1DD1E68D9-804A
Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 AK
Component: von VA0 039081123E
Coding: 303030393135313035414B56413030333930383131323345
Shop #: WSC 52201 522 88354
4 Faults Found:
02272 - Quiescent Current Stage 1
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 17
Reset counter: 255
Mileage: 160370 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.03
Time: 06:56:07
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 62
Reset counter: 255
Mileage: 160370 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.03
Time: 07:57:34
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 61
Reset counter: 255
Mileage: 160370 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.03
Time: 07:58:01
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 47
Reset counter: 255
Mileage: 160467 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.08
Time: 15:51:07
postitati 28.09.14 04:29 Tsiteeri
Alusta akust, kustuta koodid ja siis vaata edasi, mis viga annab.
Kobrukas
postitati 29.09.14 17:00 Tsiteeri
Kobrukas
postitati 18.10.14 13:34 Tsiteeri
Lasin korda teha posu asju. Nivoo kompressori sai paranduskit'iga korda. Konditsioneeri ja aku probleemid on lahendatud. Parktuledele, et saaks led'id panna, sai takistid pandud. Roolisammas nüüd ka korras...see oli lihtsalt kinni. Homelink süsteem ka täitsa töökorras.
Sõidaks nagu uue autoga :D
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
