Hommikul auto sõitis ja käivitus ilusti. Sõitsin garaazi vahetasin amordipadjad, ning enam auto oi käivitu. Isegi ei luba mitte. Säde on olemas. Kütus
tuleb pritsepeani, aga kui keerata pihusti toru lahti, siis sealt ei tule. Mida kontrollida, vaadata?
93.a 2.3 98kw
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex ) A4 1.9TDI
postitati 29.09.14 19:47
Selleks, et pihusti torust midagi tuleks on vaja qhufiltrikorpuse peal pritse susteemi nii nimetatud qhukuulumqtja(taldrik) kasitsi ules tqusta ja
vist samal ajal starteriga mootorit keerama, aga selle momendi kohta kindel pole.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 30.09.14 11:44
Mehaanilistel pritsetel tuleb jah see õhulugeja plaat ülespoole tõsta. Siis starteriga ringi ajades peab kütust pihustitest tulema. Kui ta on plaat on
omal kohal ei liigu, siis pihustid peale ei anna.
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 30.09.14 15:54
Jah, sai uuritud ja tõesti nii on. Igastahes, autol kadus viga iseenesest ja nüüd jälle kõik toimib ilusti.
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
