Audi 2.1T KG ei lähe pöörde(teema sigarifännidele)
Selline mure mu venna Audiga, et 2.1T ei taha kuidagi pöörde minna. Tühikäigul töötab aga kui gaasi anda hakkab vaikselt kogudes pöörde minema. Hetkel
oleme teinud lihtlabaseid teste nagu:
Pumba toodetav rõhk: 5.8bar
Rõhk warmup -külm:~1.2bar
Rõhk warmup - soe: 3.4bar
Samas, kui auto käib ja on soe ja tõstad õhukaalu ei tee auto midagi. See tähendab, et auto hääles ei muutu mitte kui midagi, kuigi peaks segu rikkaks
minema. Huvitav ongi see, et kui pritse õhukaal nagu ei reageeri ühelegi liikumisele, kuidas ta saab üldse käima minna ja mis valemiga ta gaasiga
meelitades pöörde läheb?
Ise arvan, et kas pritse on pekkis või pritse plunzer vms on lihtsalt kinni või ei käi hästi.
On keegi suutnud seadistada 2.2(MC) pritse KG-le? Hannes tallinnast ütles, et see võib olla võimalik aga temal pole seda kunagi ette tulnud.
Küsiused suurtele sigarifännidele:
1.Kas mc pritset saab seadistada KG-le?
2.On saada üks KG pritse, mille lõpp on natukene erinev. minul on AL aga temal AR, kuigi mõlemad on 100% KG pritsed. Hakkab tööle?
3.Kas viga võib olla pritse kontroll plunzeris vms mis ei liigu hästi või on kinni jäänud?
