Pealkiri: Temperatuur (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 834)
AudiSottAP
Registreerunud 26.09.14
postitati 26.09.14 19:56 Tsiteeri
Temperatuur
Tere.
audi 100 2.1 100kw 84a Probleem seiseb selles ,et vilgub se temperatuuri märguanne seal displeyl.vedelik on normis ei kao kusagile ja salongist tuleb ilusti sooja,isegi ventilaator radikal hakkab tööle kui kohapeal kaua käib.Milles võib viga olla?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 26.09.14 21:12 Tsiteeri
Näiteks vedeliku taseme andur ei toimeta või lihtsalt lahti ühendatud.
AudiSottAP
postitati 26.09.14 21:16 Tsiteeri
Juhtmed on järgi,
Se viga tuli siis kui oli vaja korraks akut pealt ära võtta
AudiSottAP
postitati 26.09.14 21:17 Tsiteeri
Andurit muidugi ei välista
tl470487
aeg maha
postitati 26.09.14 21:18 Tsiteeri
Midagi liigutasid seega paigast või sai aeg otsa ehk läks katki.
AudiSottAP
postitati 26.09.14 21:21 Tsiteeri
Pigem et läks katki ,aga kas siis alustaks taseme anduri vahetusest?
tl470487
aeg maha
postitati 26.09.14 21:24 Tsiteeri
Lambist kohe vahetama hakata ei kõla hästi, sest saad ju kasvõi oommeetriga selle tööd kontrollida.
AudiSottAP
postitati 28.09.14 06:13 Tsiteeri
Tasemeanduri viga se ei ole igatahes.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
