Pealkiri: Praagid B-varuosad (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2439)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 25.09.14 15:43 Tsiteeri
Praagid B-varuosad
Milliste praak-varuosadega keegi kokku puutunud on? See on nö. normaalne kui odav B-osa 2-3x vähem aega vastu peab (näit. roolivardaotsad, puksid...), aga just millist praaki keegi on kohanud? Äkki pärast teemast leiab kasulikku infot milliste varuosade puhul millele tähelepanu pöörata.
Mul on 3 näidet C4 100 kohta:
1) sisemine veovõlliots. Ostsin 2 tk, ühesugused, tootjaks kirjas GSB. Üks läks ilusti külge, teisel oli sisemine osa mitu mm paksem ja seega võlli otsa küll sai panna, aga jäi otsaga tasa ja splinti ei olnud võimalik panna.
2) Eesmine udutuli. Tuli läks külge ja tundus ok. Pistikut saab külge panna ainult ühte moodi. Panin külge ja tuli ei põlenud. Peale pistiku eemaldamist oli näha, et üks tule pistiku küljes olev klemm oli sisse vajutatud. Asi selge: need klemmid ei asetsenud täpselt samamoodi nagu originaal-tulel ja kui pistik külge panna, siis see 1 klemm ei olnud kohakuti pistikul oleva klemmiga ning pistik lükkas selle paigast ära.
3) ühe tagumise tule kinnitustega oli ka mingi probleem kunagi, kinnituspolt veidi vale koha peal.
raido431
Registreerunud 24.01.12
Auto: Audi A6 allroad 3.0 TDI 171 kW 2008 aasta
postitati 25.09.14 16:02 Tsiteeri
Minu Audi 100 avant 2.8 v6 automaat 1993 aasta autol lõpetas töö kiiruseandur.Läksin forssi ja küsisin sealt uut ja anti B varuosa.Ostsin selle anduri ja vahetasin ära,aga see andur kestis umbes kaks kuud ja jälle lõpetas kiiruseandur töö.Läksin siis uuesti forssi ja küsisin uuesti seda andurit.Seekord pakuti isegi A varuosa.Sai siis seekord ostetud A varuosa kuna esimestkorda ei pakutud mulle seda.A varuosa on kestnud üle 3 aasta ja pole veel siiamaani lõpetanud koostööd.Rohkem nagu pole selliseid ebaõnnestumisi olnud õnneks. ;)
postitati 25.09.14 19:02 Tsiteeri
B5-le soetatud 2x Topran ülevoolupaak (paisupaak), mis mõranesid ja hakkasid lekkima samadest kohtadest, vahetus A-osa vastu.
SKF tagarattalaager, mis läks ilmselt tootmispraagi tõttu 50982 km läbimisel vahetusse, asendus odava EBI tootja laagritega ja 63837 km läbitud murevabalt.
Veoliigendi välimised katted ("soodne" soetushind, tootjat kahjuks hetkel ei mäleta) said ka peale iga 3 kuu tagust vahetamist lõpuks veidi "kallima" tootja (Swag) vastu vahetatud, mis kestnud aasta ja peale. Jutumärkides olevad soodne ja kallim tuli lõppkokkuvõttes vastupidi, ehk korralik Swag oli ostes odavam, kui teine tootjafirma.
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 25.09.14 19:18 Tsiteeri
Audi B2 peal Toprani temp. näidiku andureid mitu tükki peal olnud ning kuna A-osa ei saa, siis on see funktsioon pikemat aega kadunud juba. Topran kestis max 90km mõlemal korral. Sama auto peal mingi tundmatu tjuuning tuli istus ka väärakalt ees.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 25.09.14 19:39 Tsiteeri
Olgu nälg majas, aga autole ma toprani ja optimal juppe alla ei pane.
Matu27
Registreerunud 13.04.14
Auto: Välismaa auto
postitati 25.09.14 22:08 Tsiteeri
Delphi siduri töösilinder. Vajab vähe töötlemist, et voolikut hoidvat klambrit koos poldiga paigaldada - täpsemalt siis tarvis teha see sälk kust mõlemad koos läbi käimari korpuse lähevad ning tagant natuke poldist eestpoolt maha lükata, et klamber ilusti otse istuks.
Samas piltide pealt ei näe seda ühelgi peale Sachsi, mis ka mul küljes oli! Vb lihtsalt selle brändi teema see klamber :)
postitati 26.09.14 04:31 Tsiteeri
Pool maailma on igasugu sitta täis toodetud, kes seda osta käsib? Alati on võimalik osta kvaliteetne osa hea hinnaga, kuid see eeldab teadmisi ning huvi asja uurida.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 26.09.14 06:26 Tsiteeri
Elektroonika osas jah Topran on kahtlane aga silla osas on see selline loterii mis võib päris kaua kesta ja samas võid saada mingi väga odava asja.
NossoV
Registreerunud 01.02.07
postitati 26.09.14 07:38 Tsiteeri
Toprani õõtsapuksid kestsid ca. kaks kuud. Lemförderiga läheb kolmas aasta. Autoks B4
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
