Pealkiri: Kaabliga ABS vea tuvastamine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1002)
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 25.09.14 05:22 Tsiteeri
On ette sattunud üks Audi A3 1,6 74kw 96 aasta oma, millel ABS tuluke põleb. ABS andurid/juhtmed oleks nagu korras. Kas kellegil on Tallinnas täna võimalik Mustamäe kandis kaabli külge lükata? Eriti hea oleks kuskil 13 paiku Mustamäe tee alguse poole.
51O2435
urx911
Registreerunud 01.03.11
postitati 25.09.14 13:08 Tsiteeri
Proovi anduerid natuke oma pesas liigutada. Vahel viskab veateadet ka lihtsalt sellepärast, et anduri kaugus on paigast ära. Kummid, millele toetub väsivad ära.
postitati 25.09.14 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: urx911
Kinni mädanenud andurit ilmselgelt niisama ei liiguta, olenematta toetuskummi tervisest. Juhe järgi ja saab vea kiiremini ja puhtamalt esialgu teada.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 26.09.14 05:50 Tsiteeri
Measuring Blocksi alt näeb ju kenasti, kas kõikidest ratastest tuleb signaal ja kui ühtlane see on.
maxic
Auto: auditu
postitati 26.09.14 05:58 Tsiteeri
Sain diagnostika ühes firmas tehtud, kuid abi ei olnud. Viga annab esimene vasak andur. Aegajalt töötab ilusti ja siis lihtsalt ei tööta mingi hetk. Andurit ennast on 2 korda vahetatud, kuid ikka annab sama viga. Väike mõte on, et viga ABS ajus, kuid väidetavalt ei tohiks selle aja ABS ajudega probleeme olla.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 26.09.14 08:40 Tsiteeri
A3 kohta kogemus selline, et igasugune andur seal ei tööta ja seal on veel ABS mooduli 1 iseärasus, mis seab piirtingimused anduri parameetritele paaris ehk ühele teljele. Hea soovitus on vältida seal vähemalt topran andureid, mis ei tööta A3 juures nii nagu peab juba karbist välja võttes või siis hakkavad vaikselt sokki tekitama. Võib kõlada rohmakalt aga antud olukorras soovitan vahetada mõlemad esimesed andurid. Kui orig ei jaksa osta siis näiteks TRW jääb seal seisma. Originaalis on seal mälu järgi ainult Siemens.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
