Pealkiri: Mure käivitamisega!! (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1358)
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 24.09.14 17:54 Tsiteeri
Mure siis selline,et eile õhtul käisin tiiru poes,kõik korras.
Täna õhtul tegi sellise pulli,et läks poolest pöördest käima,nii nagu ta tavaliselt läheb ja kohe suri välja.
Ketra või aku tühjaks,käima enam ei lähe.
kütust oli,panin juurdegi.
Aku täis,isegi proovisin teise auto akut,ikka ei midagi.
Armatuuris ühtegi üleliigset tuld ei põle,mul praeguseks juhe koos.
Mis viga seal kahtlustada võiks?
Ahhjaa,autoks siis A8 2.5 TDI 132 kw Q 2001 aasta.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 24.09.14 18:26 Tsiteeri
Äkki Immo viga? Minul oli vahepeal süüteluku viga. Käivitus korra ja kohe suri välja ja sedasi mitu korda. Peale õlitamist ja puhastamist on asi korras. (auto oli A4 1.8 92 kw)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 24.09.14 18:31 Tsiteeri
Kütusepump andis saba.
ragenor
postitati 24.09.14 18:52 Tsiteeri
Ok.
Kui pump nüüd peakski läbi olema,siis kas seda on sama lihtne vahetada kui bensukal?
Voolikud lahti jne.
ragenor
postitati 25.09.14 15:35 Tsiteeri
Täna korraks lubas,aga ei midagi.
Tegelikult mul esimene diisel elus ja pole eriti kursis selle motoga.
Kas diislil ka pump lööb,kui süüdet keerata,või kas pumba korrasolekut saab kontrollida kuidagi seda välja võtmata?
Youtube-st vaatasin,et seda pumpa üsna keeruline kätte saada!
Kas ma võin pagassist kütuse torud lahti lasta,nii et midagi kartma ei pea,või saab ta sealt õhu sisse?
Igasugune abi teretulnud!!!
postitati 25.09.14 16:15 Tsiteeri
Vii auto remonti, selliste teadmistega pole sel miskit teha eriti. Kui huvi on uuri diiselmootori ja bensuka erinevust ja siin foorumis on hitleri mittekäivitusest teemasid kindlasti küll.
HT2012
Registreerunud 26.03.12
postitati 25.09.14 17:05 Tsiteeri
palju sul kütust paagis oli.
ragenor
postitati 25.09.14 17:33 Tsiteeri
Ega tulebki remonti viia jah.Jälle!!!!!
Kütust on pea pool paaki.
mtaudi
postitati 25.09.14 17:40 Tsiteeri
Kaabli taha ühendamine ütleks kohe ära, kas viga on pumbas või kuskil mujal.
ragenor
postitati 25.09.14 17:56 Tsiteeri
Sellejaoks pole vaja siis autot käima saada,et arvutiga vaadata?
kromwell
Registreerunud 21.07.13
postitati 25.09.14 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: ragenor
Ei,piisab, kui süüde sees ja aku kottis pole.
ragenor
postitati 26.09.14 15:23 Tsiteeri
Arvuti ühtegi viga küll ei näidanud,aga pihusti sai lahti keeratud ja sealt ei tulnud tilkagi.
Katsetamise mõttes võtaks paagi täis ja vaataks edasi,aga kahtlus on praegu ikka kütuse etteande pumbas!!
mtaudi
postitati 26.09.14 19:37 Tsiteeri
Alati võib ka olla, et kaabliga ei näegi kõike, kaasaarvatud seda, kas ja kuidas pump töötab. A8 minu jaoks üldse suht tume maa, kuid esimese positituse kirjelduse järgi selle pumba välja käisingi, sest tavaliselt nii need pumbad ära surevad. Suht kiirelt ja ette hoiatamata. No minul ka hoiatas mõningase urisemisega, kuid ma ei uskunud ja selle tulemusena sõitsin klubilise sabas nööri otsas koju. Ühel hetkel peale välja suretust lihtsalt pump kinni ja kõik.
ragenor
postitati 06.11.14 14:47 Tsiteeri
Probleemiks oli kõrgsurvepump.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
