Pealkiri: Audi A6 3.0tdi Quattro - 2005 - inx (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 8145)
inx
Registreerunud 13.02.06
Auto: Audi Q7, MB Cls 63 AMG 2014 5.5 V8 Biturbo
postitati 24.09.14 16:35 Tsiteeri
Tere.
Eelmine Audi sai vahetatud tsikkli vastu ja selleks aastaks hooaeg läbi, siis tuli mingi soojema liikuri peale mõtlema hakkata.
Mingit kindlat margi eelistust polnud, kuid täiesti juhuslikult sattusin jälle Audi rooli.
Auto ostsin tuttava käest kes suvel tõi ta itaaliast. Autost nüüd vähe lähemalt ka.
24.10.2005 esmane reg. 3.0tdi 165kw automaat ja quattro. LS 190500km (esinduses kontrollitud ja raamatus ka kõik klapib)
Lisad;
Pruun nahk, el.istmed
MMI ja navi
Parkimisabi ekraanil, andurid ees ja taga
Käiguvahetus labad roolil
Sortvedrustus
Kolme kodaraga rool, perforeeritud nahaga
Bi-xenon ja led
Ülejäänud vist juba standart
Nüüd sellest mis meeldib ja ei meeldi.
Ainsad asjad mis ei meeldi on sportvedrustus ja nõrgad tuled. Aga eriti meeldib mootori tõmme ja mõnus hääl mis salongi kostub:D (nagu V8 istuks kapoti all). Ainsad hädad autol on 1 mitte töötav eelsüüteküünal ja üks parkimisandur mis jukerdab vahest.
Väljast, seest ja kapoti alt on kõik vägagi ok.
inx
postitati 28.09.14 10:50 Tsiteeri
Eile vahetasin autol õli ära ja korraga ka õhufiltri. Ostetud sai ka salongifilter kuid selle vahetusega ma hakkama ei saanud. Nagu ma aru saan siis filtrit saab vahetada kindalaeka alt. Sain selle luugi maha ja vana filter oli näha, kuid uus filter on 2korda suurem kui see ava mis selle klapi taga on. Kas ma sain nüüd vale filtri või peab seal midagi rohkem lammutama filtri vahetuseks?
postitati 28.09.14 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: inx
Ma ei viitsinud päris läbi vaadata, aga näiteks see: http://www.youtube.com/watch?v=fAnN86DdlDM Üldiselt googeldamine annab sellistele levinud probleemidele kiire vastuse:cool:
inx
postitati 28.09.14 12:18 Tsiteeri
Ma vaatasin ise ka neid juba enne, kuid minul ei mahu isegi vana filter välja tulema, filter tundub suurem olema kui ava, või ma ei rakendanud piisavalt jõudu.
postitati 28.09.14 18:04 Tsiteeri
See tundubki paraja nikerdamisega olema, kuigi teoreetiliselt peaks siiski suht probleemivabalt oma "kassetist" eralduma, ja neid on seal 2 tk.
inx
postitati 01.10.14 13:53 Tsiteeri
Täna sai jälle päev garaazis veedetud ja tegelesin parkimisanduri probleemiga, kuna andur ise oli terve tuli stange maha võtta ja juhtmeid kontrollima hakata. Andurist kere pistikuni oli kõik ja visuaalsel vaatlusel ei näinud ka ühtegi vigastust. Igaljuhul said kõik pistikud ära puhastatud ja määritud, ning peale kokku ladumist toimib taas, küllap oli ikkagi pistikus kehva ühendus.
Kuna stange oli eest ära siis sai ka tuled maha võetud ja pirnid värskemate vastu vahetatud, päevasõdu tule pirnid olid ikka väga hallik põlenud pealt.
Avastasin, et kunde poolne cooler oli õliniiske, võtsin maja ja pesin puhtaks, eks hiljem vaatab uuesti mis olukord on.
Kuna üks eelsüüte küünal oli läbi sai korraga kõik uued pandud, vaevalt, et itaalias neid keegi kunagi vahetanud on.
Hommikul sa auto puhtaks pestud ja mõned pildid ka tehtud.
http://static4.album.ee/files/1158/20/large_28955163_luEd.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/20/large_28955167_Oeyw.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/20/large_28955177_AAa0.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/20/large_28955153_YktC.jpg
http://static4.album.ee/files/1158/20/large_28955157_qRc6.jpg
inx
postitati 21.10.14 15:32 Tsiteeri
Eile tagasi koju jõudes lennujaamas avastasin halva üllatuse, nimelt pagasiluuki avades oli kuulda vee loksumist ja polstri sees olevast parempoolsest lambi pesast hakkas vett välja sirisema, lambi pesast eemaldades tuli kohe lahinal. Nüüd siis peab kuidagi polstri maha arutama ja vaatama kust see vesi sisse saab.
Plaan on esituled välja vahetada, kuna originaalid ei näita pimedaga mitte halligi, selline küsimus, et kas keegi teab nendest tuledest midagi http://www.fk-shop.de/en/Lighting-Tuning/Headlight/ . Kas tegu on xenon või haloheen lambiga, kahjuks ei loe kuskilt välja.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 21.10.14 16:06 Tsiteeri
See vee probleem tagaluugipolstri sees on vist levinud probleem.Olen ise ka otsinud kuskohast see vesi just polstri sisse satub.Tundub et ainus loogiline viga on kulunud lukuvastus.Nimelt ei sulgu luuk enam tihedalt ning vesi hakkab tihendi vahelt sisse tulema.Ise tellisin uue vastuse ja eks paistab kas aitab.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 21.10.14 16:08 Tsiteeri
Peaks vist olema samad tuled, kirjas halogeenide jaoks
http://www.esetuning.com/FK-Automotive-Chrome-Daylight-Headlights-for-Audi-p/fkfsai13033.htm.
Samas tegu luuptulega sinna suht ok ka xenon sisse panna---seadusevastane aga........
inx
postitati 21.10.14 16:12 Tsiteeri
Plaan oli polster maha võtta, ise pagassi ronida ja naisel lasta voolikuga väljast luuki kasta, siis ehka paljastub see lekke koht.
Algselt postitas: ralf
inx
postitati 21.10.14 16:15 Tsiteeri
Ei tea kui keeruline oleks need tuled installida hetkel bi-xenonide asemele, juhul muidugi kui teaks, et tulemus tasub end ära parema nähtavuse näol.
Algselt postitas: Gunnark
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 21.10.14 16:24 Tsiteeri
Mul sealt tellitud, veidi teistsugused. Nähtavus paranes korralikult. Pilte leiab foorumist. Vahetusega C6-l ainuke probleem, et kõrguseregulli automaatset pole tuledel. Jääb siis see märguanne ekraanile. Mõte on, kuidas seda ära saada, aga enne ei räägi, kui toimib. :)
postitati 21.10.14 16:33 Tsiteeri
Noh mul nüüd tekkis selle lause peale üks küsimus, et kas autol on nivooamordid, et koormuse korral tagaots ei vajuks? Vist mitte. Manuaalset tulede reguleeringut kah pole, kui just ise ei pane. Ühesõnaga lõpptulemusena on suure pagasniku ja suure tagaistmega auto, millel massi poolest sinna eriliselt miskit panna ei tohiks, sest muidu hakkad teisi pimestama pooltuledega. No ma ei tea, kuidagi imelik, võibolla see ainult minu probleem, aga see kõrguse auomaatika on ikka põhjusega:P
inx
postitati 21.10.14 16:42 Tsiteeri
Aga kas on veel mingi alternatiiv mis istuks 1-1le külge, peale originaalide. Lisatulesid ka ei taha ette installida, rikub välimuse ära minu silmis.
real-illusion
postitati 21.10.14 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Punkt lause lõppu käib ka põhjusega, aga sinu arust on smile parem!
Minu tagaistme peal on 6 nädalane laps. Ei usu, et palju kaalub ja asjade tassimiseks on teine auto. :)
Kõrguse automaatika ongi põhjusega, nagu palju muid asju. :) Ei mäleta küll, et keegi seda tulede manuaalset andurit vastavalt koormusele muudaks. Olgem ausad, inimestel ikka suht P****.
postitati 21.10.14 17:34 Tsiteeri
Lõpeta oma punktijutt ära, vähemalt nii kauaks, kuni ise vigaselt kirjutad! ;) Ka sinu ülejäänud jutt ei veena mind paraku.
real-illusion
postitati 21.10.14 17:38 Tsiteeri
Sa nutta tahad, siis nuta oma naisele! Siin piisavalt inimesi, kes sõidavad 85w esilampidega jne.
postitati 21.10.14 17:44 Tsiteeri
Haige jutt suhu tagasi. Osta omale masin, mida suudad ülal pidada ilma illegaalseks muutmata!
real-illusion
postitati 21.10.14 18:06 Tsiteeri
Kes ütles, et mina muudan illegaalseks? See kuidas mina asja lahendan, pole sinu asi!
postitati 21.10.14 18:16 Tsiteeri
Niiakaua, kuni sa liikled selle autoga samadel teedel, kus mina, on see minu asi ja kui sa eemaldad autolt nõutud tehasevarustust ja potensiaalselt tekitad sellega teistele ebamugavust (pimestamine) on see illegaalne tegevus. Kui teed mingit jama, siis tee seda vaikselt garaa˛inurgas, ära tule seda foorumisse kuulutama. Ma usun, et korralikust TÜVst see masin läbi ei lähe.
real-illusion
postitati 21.10.14 18:24 Tsiteeri
Järelikult lahendan kõik probleemid nii, et see oleks legaalne. Sinuga samadel teedel ka ei liikle, kuna pole mingi kolka Juku. Siiski elan välismaal! Siin piisavalt inimest, kes autole illegaalselt pirne jms lisanud. Miks nende kõigi peale ei nuta, nagu siin? Minu auto läks kaks kuud tagasi TÜV ilusti puhtalt läbi. :) Oma usku võid kuskil kristlikus foorumis välja elada!
postitati 21.10.14 18:38 Tsiteeri
No selge, tuligi su tõeline pale välja. Head õhtut!
real-illusion
postitati 21.10.14 18:42 Tsiteeri
Minu tõeline pale? Mine arenda parem oma nano tehnoloogiat edasi ja ära aja mingit usu juttu!
postitati 21.10.14 19:02 Tsiteeri
Sa üldse ei talitse ennast või? Vaata, erinevalt sinust on mul profiilis lisaks nimele ka telefoninumber, kui miskit veel öelda, siis helista. Siiani vist üritad solvata, aga ei kuku hästi välja:P Kas on mingi põhjus, et sina oma täisnime ja kontakti profiilis ei avalda?
real-illusion
postitati 21.10.14 19:17 Tsiteeri
Isegi peaga vastu seina jooksmine viib kaugemale, kui sinuga vaidlemine. Ei ole eriline inimene, kellele solvata meeldiks.
Telefoni teel asjade sirgeks rääkimine pole kunagi õnnestunud. On ainult kaks võimalust, kas näost näkku, või puuris.
Enese talitsemine õnnestub mul väga hästi, vähemalt mingi piirini. :)
[PHP: 34.3% - SQL: 65.7%]
