Pealkiri: Audi A4 B5 1.9 TDI 85kw - 2000 - tmac (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 4992)
tmac
Registreerunud 28.01.04
Auto: A4 1.9 TDI
postitati 24.09.14 15:49 Tsiteeri
Tere kõigile.
Otsustasin enda liikuri samuti siia üles riputada.
Tegemist Audi A4 B5, 1.9 diisel 85 kw , esivedu, manualkast 5ne. Mootoripoolest täiesti originaal. Välimust on vähe erinevaks aetud toonklaasiga (va. esiklaas), madalduse, 18x8 tolli Audi RS4 stiilis veljega millel peal 245/40/R18 suverehvid. Samuti on vahetatud lõpupütt, parktuled viidud suunatuledesse, udukates xenonid, led numbrituled.
Omalt poolt olen tänaseks lisanud Ilms-Motorspordi kleebised tagaustel ja metallist sama firma embleem esivõrel. Korra sai temaga Riias 1/8 miili ka sõidetud. Tulemuseks IV koht Handicap klassis ajaga 11.528@97km/h.
To Do list: 16 tolli valuveljed koos talverehviga soovitavalt samas stiilis, mis 18 tollised, 225/40/r18 rehvid suveks, 18 veljed korrastada ja värvida, nipet näpet keretööd, sillastend, pidurite upgrade Brembode vastu, kindlasti leiab mootoriruumis ka miskit vahetust vajavat, sest kevadeks tahaks kw numbri viia kolmekohaliseks. esikõlarid tuleks samuti välja vahetada ,sest puudub vajalik teravus ja pagasiruumis mürtsuv Pioneeri Sub-woofer on nagu hea rocki kuulamiseks natuke vähe.
https://lh5.googleusercontent.com/-03gtz1eLGW0/U_WsKp-UiII/AAAAAAAAFd8/Uc048oOXbMU/w300-h533-no/DSC_0064.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-rlxv4-D9i48/VBA3AKzl27I/AAAAAAAAFRQ/j6GrLaecSCI/s534-no/IMG_20140910_141902.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-TAVs8_2ZHaU/VAYP-AS2i8I/AAAAAAAAFG4/Euik4A3xh9Q/w949-h534-no/AR_EFFECT_20140902214407.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-Oxp30qzOykM/U-Eqi2wI5CI/AAAAAAAAEpA/ILiFsOfp8Ok/w949-h534-no/DSC_0028.JPG
postitati 24.09.14 16:52 Tsiteeri
Ilus sile pill, hakkab linnapeal silma küll ;)
tmac
Auto: A4 1.9 TDI
postitati 25.09.14 05:21 Tsiteeri
Siledusest on täna asi kaugel. Kerel on neid värvikahjustusi ikka omajagu.
Roolivõim hakkas kriuksuma. Õli tase oli normis. Vajab tähelepanu. Üldiselt oktoobri lõpuks tahaks ta tehniliselt korda saada, sest siis ootab ees ülevaatus
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 25.09.14 08:16 Tsiteeri
Silmadega üle teksti vaadates hakkas silma 11.528s, mõtlesin, et oota mida nüüd:D Tuli hakata teksti algusest peale korralikult lugema ja siis jõudis alles kohale, et ikka 1/8 miili aeg.
tmac
Auto: A4 1.9 TDI
postitati 29.09.14 19:01 Tsiteeri
Jah 200m aeg 17.4 korra kiltsil ka sõitsin 400m ka
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 30.09.14 10:37 Tsiteeri
Kuidas 18" igapaevaselt B5 all sõita on?
tmac
Auto: A4 1.9 TDI
postitati 04.10.14 05:59 Tsiteeri
Peab tunnistama, et ei midagi hullu. Eks ta otsib veidike teed,aga ei midagi häirivat. Juhitavus on selle eest sigahea. Kohe kutsub veits kurvis peale andma. Praegu 245 laius, mida on palju. Kevadeks 225ed ja nii ehk naa vaatab sillad üle, siis korra raplasse kindlasti
k4lmer
Registreerunud 14.12.10
Auto: RS4 B8
postitati 04.10.14 14:29 Tsiteeri
Endal 19 " ja coiloverid b5 all :D igapäevaselt sõites ikka raputab hästi. Muidu kena a4 sul :)
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 05.10.14 06:08 Tsiteeri
Nägin ka reedel vilksamisi oma silmaga ära,kena b5;)
tmac
Auto: A4 1.9 TDI
postitati 09.11.14 13:53 Tsiteeri
Nii vahepeal ei ole juhtunud muud kui suurenenud on to do list.
Tühikäigul on mingi imelik krigin
sillastendi on vaja kindlasti ennem talvekate alla panekut minna
regulaarne hooldus samuti vaja teha.
Korraks käis peast läbi mõte ,et jätan ta talveks seisma üldse ja nokitsen natukese välimuse kallal. ideid võib ja peabki olema ,aga jah to do list kõigepealt. :cool:
tmac
Auto: A4 1.9 TDI
postitati 24.11.14 14:58 Tsiteeri
260000km täis ja vahetatud sai õli ja õlifilter. Mobil 5w30 miskite maru ägedate näitajatega. 13.90 oli liitrihind ehk on hea ja ei pea Pihusteid vahetama ;). Juba häält tegev rihm ja pinguti oootab samuti vahetust. Talverehvidega on nii, et otsustasin lamellide peale minna. 225/45/r18 Bridgestone blizzak ws70ned. Põhjuseks et ei leidnud hea hinnaga velge lihtsalt ja äkki elab aastakese või kaks nendega ära.
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 25.11.14 19:44 Tsiteeri
Oi tere Tmac, minu kaunitar tagasi siin foorumis :P
Aga tee need plaanid teoks mis rääkisid ja kevadel ei tunne autot enam äragi :D
tmac
Auto: A4 1.9 TDI
postitati 27.11.14 08:20 Tsiteeri
Nii rihma ja pingutite vahetus tehtud. Selgus, et probleemide tekitajaks oli kinni jooksnud/kiilunud genekasidur. Sai ka see ära vahetatud ja nüüd peaks mootori pool enam vähem olema. Järgmiseks sillastend ja siis uued rehvid alla. Põhjuseks miks siseküljed rehvidel otsas on... Egas peale madalduse ja suurte rataste panemist eelmine omanik sildasid paika ei pannud. Veel jäi kahesilma vahele õlisensor, mis põhja alt vaadatuna ikka väga nukker välja paistis ja samuti tuleks uus põhjakate muretseda,sest nipukatuuning pole minu tasusime teed.
Tarmo_j
postitati 27.11.14 13:51 Tsiteeri
Mina panin madalduse ja esisilla komplekti , siis sai sild tehtud.
Põhjakate oli tõesti väga räbal seal all ja talvel sõitsin mina sealt ühe tüki küljest :D
Aga hoia ja parenda :P
tmac
Auto: A4 1.9 TDI
postitati 10.12.14 15:35 Tsiteeri
Nii rehvisaaga sai täna lõpplahenduse. Alla läksid 225/45/R17 Bridgestone Blizzak LM-25 mingi no-name veljega. 18tolliste pealt korjasime rehvid maha ja viskasime korra nad pinki ka. Kõveratest on asi kaugel. Seega need lähevad uuel aastal iluravile ja veerevad ,siis juba uue värvi all kevadel taas auto alla. Uskumatu on see ,et rehvivahetus viskas jooksu õigeks. On see nüüd hea või halb eks näis. Fakt on see ,et need rehvid ,mis seal siiani all olid.... no sisuliselt suitsiid nendega sõita.... Uutel on 5mm mustrit ja no vaatame kuidas peavad
http://www.hot.ee/stenpadar//10846491_807869649277229_6613263461223419801_n.jpg
tmac
Auto: A4 1.9 TDI
postitati 26.12.14 15:32 Tsiteeri
Ilusaid pühi
[img]https://picasaweb.google.com/m/zoom?uname=112339991887789756487&aid=5932109852968612433&id=6097167948093452370&viewportWidth=320& viewportHeight=416[/img]
tmac
Auto: A4 1.9 TDI
postitati 19.02.15 17:43 Tsiteeri
Nii juhtus siuke asi täna avastasin sõites kerge kõrina. Hakkasin kodu juurest ära sõitma ja siis käis nagu mingi raksatus või kolks ja auto suri välja ja nüüd kui käivitada ,siis on lihtsalt väike klõks ja muud midagi. Kas mul on õige aeg hakata uut mootorit otsima või on mingi lihtsam viga... Palun abi
Krismar
Registreerunud 19.01.13
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 20.02.15 08:27 Tsiteeri
Vaata rihm üle, kui puruks on, siis võisid klapid kolbidega kokku saada...
tmac
Auto: A4 1.9 TDI
postitati 02.11.15 10:07 Tsiteeri
eeem. läks juppideks seega teema lukku
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
