Pealkiri: 3.0tdi mootorihääl, kas ketipingutid tahavad vahetust? (salvestis) (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 5111)
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 23.09.14 08:37 Tsiteeri
Tervist,
Kuigi mootor on populaarne V6 3.0tdi, millel on eraldi teema ka olemas, siis otsustasin ikka eraldi teema püstitada, sest et võibolla tulevikus tekib kellelgi teisel samasugune küsimus.
Nimelt olen viimasel ajal tähele pannud, et mootoril on selline kerge tiks sees ja ei saa aru millest see tingitud on, kas ketipingutid, tõukurid või hoopis midagi kolmandat?
Salvestis asub siin: https://www.youtube.com/watch?v=aAZrzrYSZ5M
Mootoriks 3.0TDi BMK, auto A6 2004 aasta quattro
postitati 23.09.14 08:45 Tsiteeri
Ketipingutid (e.s. ketid) kõrisevad hommikuti külmkäivitusel sekund paar.
Siin tundub olevat asi pihustite seibides-tihendites, mis tiksu pidid tekitama. Keegi vast täpsustab, pole ise reaalselt näppinud neid. Näitusid poleks ka paha vaadata.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 23.09.14 08:53 Tsiteeri
Viska kaabel järgi aga lõhnab pihustite järele.
q_max
postitati 23.09.14 10:36 Tsiteeri
Käivitamisel kõrinat ei ole.
Hetkel kaablit kahjuks käepärast pole, aga nii kui selle saan, siis vaatan järgi.
Kas nende pihustite näidud VCDS'is võivad valed olla ka nende tihendite/seibide pärast? Sellisel juhul tahaks teada kuidas ma neid kontrollin, kas pihusti peaks olema märg kui peale vaadata?
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 23.09.14 12:27 Tsiteeri
Võin sulle oma kaabliga appi tulla kui tahad :)
Sqip
Registreerunud 14.07.13
Auto: Audi A6 C7 3.0TDi 200kw
postitati 23.09.14 14:48 Tsiteeri
Algselt postitas: q_max
Tervist,
Tervist.
Minu masinal oli sama hääl kunagi (kiirendades läks klõbin ka kiiremaks). Vahetati pihustite tihendid ja puhastati pihustid ja nüüd korras! kokku läks remont 49.99.- :) Soovitati tankida teisest tanklast kah. :)
q_max
postitati 23.09.14 15:10 Tsiteeri
Kus vahetamas ja puhastamas käisid? Kas enne seda pihusteid kontrollisid ka ja olid korras?
Kus tankimas käisid ja kus nüüd?(Sellele võid ka PS'i vastata:)
q_max
postitati 23.09.14 18:05 Tsiteeri
Tänu kasutajale SilverL sai täna ka kaabel autole taha pandud ja mõned pildid tehtud näitudest.
http://www.upload.ee/image/4274862/072.PNG
http://www.upload.ee/image/4274863/075.PNG
Mainin igaks juhuks ära, et auto on chipitud kasutaja jyrisoo juures.
postitati 23.09.14 18:13 Tsiteeri
Lekib pihusti vaskseib. Nimelt silindri gaasid söövad vase sisse soone sealt se tiksuv hääl. Väljalaske kolle kohal on kanal mis kaanest tuleb selt näed ära milline lekib peaks natuke tahmane olema. Pihusti näitu ei tohiks see eriti mõjutada. Samas silindri surve nats kehvem võibolla isegi mõjutab kui kõva tiks juba on.
Pihusti näidud on sul väga normis. Imelikult plusspoolel ainult. Tavaliselt nullis või miinuses natuke. Mida rohkem miinuses seda halvem.
q_max
postitati 23.09.14 19:00 Tsiteeri
See on hea uudis, et pihustid korras, eks tuleb siis üle vaadata need tihendid.
Üks pilt veel:
http://www.upload.ee/image/4274975/000.PNG
Oskab keegi veel lisada midagi või kinnitada eelnimetatut?
postitati 24.09.14 04:18 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Minu teada on suur miinus kulunud ja suur pluss umbes pihusti. Pole nii suurt plussi varem näinudki. Kui nagunii tuleb maha võtta need, siis võiks kohe ka puhastusse ja stendi viia.
Mina teeks pärast puhastust ka uue kodeerimise neile ja nulliks ajus näidud. Sel juhul pole vaja ka täpset järjekorda märkida. Kuid see on omal vastutusel ja tehas käsib nullida ainult aju vahetuse või uute pihustite puhul.
vedru
Auto: Auditu
postitati 24.09.14 07:04 Tsiteeri
Kui vaskseib lännu, siis salongis nafta ja vingu hais.
postitati 24.09.14 09:00 Tsiteeri
Pihusti näidud täiesti paigast ära.
45 on piir, kust esindus juba uued pihustid paneks.
On need ikka õige koodiga, õigesti kodeeritud?
q_max
postitati 24.09.14 09:29 Tsiteeri
Ei oska öelda kas on õige koodiga, auto on olnud minu käes aasta aega ja nendega vahepeal pole midagi teinud. Talvel sai käidud ainult chippimas jyrisoo juures ja ma ei oska öelda kas ta pihusteid ka ümber kodeeris.
Auto muidu toodud eelmine aasta prantsusmaalt, kus on tehtnud ka ametlikud hooldused (revalis ajalugu olemas viimase läbisõiduni).
Kui pärast pihustite puhastamist need stendida ja kui näitude poole pealt kõik korras on, siis kas tasub need ära nullida ja uuesti kodeerida?
postitati 24.09.14 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Tehas ei ütle plussis näidu kohta midagi. Kõik millel käimisega probleemid on alati miinuses olnud mitte plusspoolel. Pihusti koodid võiks üle kontrollida jah.
Lõik TPI st;
Read the measured value blocks 72 - 77.
3 values per measured value block appear there (for 300 bar, 600 bar, 1000 bar).
Should the values be higher than minus -45 ms (example - 60ms) or
on digit 2 be
higher than minus -15 ms (e.g. 20ms),
the needle attachment is worn and the injector is incorrect. To avoid repeat repairs, replace all 6 injectors.
>>>> Observe the algebraic sign (minus) in measured value block 72-77 !!!!! <<<<<
postitati 24.09.14 19:56 Tsiteeri
Lõik TPI st;
on digit 2 be
See on ainult konkreetse probleemi kirjeldus - kusevate pihustite ravi.
Guided diagnostics ütleb midagi muud, seal on antud vahemik.
postitati 25.09.14 16:10 Tsiteeri
Lõik TPI st;
on digit 2 be
Ok võibolla tõesti aga mis häda autot vaevata võib kui näidud plussis on? Pihusti ei pihusta siis piisavalt kütust? Miks näit läheb plusspoolele? Sa ajudega rohkem kursis oskad ehk lahti seletada.
q_max
postitati 03.11.14 18:51 Tsiteeri
Informatsiooniks, et sai nüüd viimased kolm täispaaki sõidetud kütusega teisest tanklast ja tundub, et näidud on muutunud paremaks (langenud umbes 4ms võrra). Lähiajal panen aja ka pihustite puhastusse.
Esimene number on siis ennem ja teine nüüd:
Group 072
24 14.0 ms
14 10.0 ms
2 2.0 ms
Group 073
28 24.0 ms
20 16.0 ms
8 6.0 ms
Group 074
28 24.0 ms
20 16.0 ms
6 6.0 ms
Group 075
40 36.0 ms
16 12.0 ms
8 4.0 ms
Group 076
40 34.0 ms
16 12.0 ms
6 0.0 ms
Group 077
16 18.0 ms
10 12.0 ms
2 4.0 ms
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 03.11.14 19:09 Tsiteeri
Millist tankalt enne kasutasid ja millist nüüd?
q_max
postitati 03.11.14 21:31 Tsiteeri
Saatsin U2U. Ei hakka siia kirjutama igaks juhuks.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
