paharett27
Registreerunud 02.01.14
postitati 22.09.14 16:03
Mure a6 2,5tdi mootoriga, pikk jutt...
Tere võtan siis ehk targemate inimestega ühendust ja vaatan mida teie siin asjast arvate.
Audi A6
2,5tdi, V6, 132kw
automaat Quattro.
2001aasta
Nimelt laenasin eile autot naisele ja tundub lendas õlipump. Aga mu naine polnud nii arukas, et kui õlikann põlema läks ,et seisma jääda.
nüüd Turbo laiali, nukad lagisevad ning õlipump tuksis.
Käima ta iseenesest läheb. Aga mitte eriti hästi.
Küsimus siit, kas keegi teab kust leiaks nukkasi , kas ehk on kusagil järelturu nukkasi või kellegi nukkasi müüa.
Kas on mõtekam see mootor korda teha või osta kusagiult komplektne mootor.
Ehk keegi kokku puutunud mõlema versiooniga või omab rohkem teadmisi..
Või kellegil mingeid pakkumisi mismoodi edasi talitada.
Ette tänades
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 22.09.14 16:45
Kui asi juba nii kaugel, siis oleks vist lihtsam terve mootor ära vahetada....
Tuleb lõppkokkuvõttes odavam.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 22.09.14 16:47
Kui õlirõhk ikka ära kadus ja edasi sõideti, siis on moto alumine ots ka kutu (väntmehhanism).
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
paharett27
postitati 22.09.14 16:49
Naine vaidab ,et kusagil 5-6km oli õlikannuga sõitnud kuna ta ei arvanud see mingi ohtlik tuli on ja siis suri pill välja.
ega muu ei saanud see olla kui pump. kuna õli on siiani õigel tasemel... Siis aga suri pill välja. saatsin treila järgi talle. täna käivitus aga
nukade klõbinat kuulda
Raika42
postitati 22.09.14 18:04
Jään endale kindlaks- vaheta terve mootor ära. Arvata võib, et kui juba ise välja suri, siis vändasaaledest ja silindritest suurt midagi järgi ei
ole...
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 23.09.14 06:24
Omal masinal sama moto, ja soovitan ka kindlasti terve uus mootor otsida kuna odavam kuigi nagu öeldakse on see 2.5 TDI nii altpoolt kui ka
ülevaltpoolt lihtsasti remonditav mida mõne moto kohta väita ei saa just alumist poolt.
paharett27
postitati 05.10.14 09:52
mis siis toimunud vahepeal omn
Ostsin siin uue mootori kus on peal ka nukad ja pihustid jäid peale aga kui sai kaanetihendeid vahetama hakatud sai selgeks tõsiasi ,et osad nookurid
on jeed teinud ja tõukurid all asendis ,et ei tõuse vist. küsimus on kas siis arvatavasti tõukurite all olevad õlikanalid on kinni ?
Ega kellegil pole ntx abinõud millega nukkasi paika panna. kahe mootori peale saaks peaaegu ideaalsed nukad kokku aga selleks oleks vaja kuidagi nukad
paika panna kuna erilisi märke ma auto datast ega nukkade enda pealt ei ole leidnud ega suutnud tuvsastada.
Oleksin nõus ka abinõu eest sümboolse summa renti maksma kui vaid auto uuesti liikuma saaks.
Või on kellegil mingeid huvitavaid pakkumisi kuidas edasi toimetada.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 05.10.14 12:29
Ostsid mitte uue, vaid kasutatud mootori....sellise, mis on lõpuni kasutatud. Anna tagasi sinna, kus said ja küsi raha tagasi.
postitati 05.10.14 18:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: yks
Ostsid mitte uue, vaid kasutatud mootori....sellise, mis on lõpuni kasutatud. Anna tagasi sinna, kus said ja küsi raha tagasi. |
...ja siis küsid Kiku käest täpsemalt selle mootori kohta.
paharett27
postitati 05.10.14 20:16
Aga siiis see tähendab see mootor omadega õhtal w?
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 05.10.14 20:30
Värkselt see mootor ju seljuhul remonditud pole kui käputäis nookureid sealt vahelt puudu on.
Mitte et mootor kutu on, aga sellise raha eest sellises olukorras mootor...
Küsi müüjalt asjakohast infot.
