Pealkiri: A6 adaptive headlights ohutuli põleb vahel (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2095)
MTilk001
Registreerunud 21.09.14
Auto: Audi A6 2,5tdi 2003a
postitati 21.09.14 13:16 Tsiteeri
Nii, postitaks nüüd uue teema - nimelt aeg ajalt läheb armatuuril täiesti lambist põlema "adaptive headlights" ohutuli, põleb ta sedasi kuniks süüte välja keeran, tavaliselt siis uuesti süüte sisse panemisel enam ei põle, ainult paaril korral on uuesti ka ette tulnud see kiri. Huvitav milles võib asi olla ja kas samalaadset asja on kellelgi veel esinenud, igasugune tagasiside oodatud. Tänan tähelepanu eest.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 21.09.14 14:00 Tsiteeri
Mis auto on?
Edit: Milline A6?
postitati 21.09.14 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: MTilk001
Kui tegu pre FL A6-ga, siis hakkab arvatavasti kurvitule mootor otsi andma.
Algul kehv ühendus ja lõpuks ei tööta enam kurvikas ning tuli karjub näkku.
Maha kodeerida ka ei saa. Parandada saab, kuid väga ebameeldiv toiming. Nagu ikka, arvuti räägib täpsemalt.
PS. Teema veits vale koha peal, proovi edaspidi õige koht leida.
MTilk001
postitati 22.09.14 04:46 Tsiteeri
Tänan, ma alles uus siin, eks üritan järgmisel korral õigesse kohta postitada :D igatahes tänud tagasiside eest. Tean siis mida otsida ja millega arvestada.
MTilk001
postitati 22.09.14 04:48 Tsiteeri
2003a A6 C5,algul piiksus harvem, nüüd juba suht tihti, ühenduse kontrollisin järgi, pistik tundub olevat korras. Mingi kala on,aga kus, võta näpust..:D
postitati 22.09.14 07:23 Tsiteeri
C5-l pole nagu kurvikast midagi kuulnud, neil on probleem pigem nivooanduritega, mis auto kõrgust mõõdavad ja tulesid õigel kõrgusel hoiavad. Arvuti näitab, millisega probleem on. Kui süveneb, kukuvad tuled alla ja sõita ei näe.
mambuke
Registreerunud 22.04.12
Auto: A6 C6 3.0TDI Avant Quattro
postitati 22.09.14 13:21 Tsiteeri
Minu autol (2003.a. A6 C5) piiksub iga kord, kui peale käivitamist, esimest korda käigu sisse panen (lihtsalt autot käima pannes seda piiksu ei tee) ja põleb tuli armatuuris kogu aeg. Ühes kohas pandi diagnostika kast järgi (minu VCDS ütleb lihtsalt, et ei leia controllerit) ja öeldi, et tagumine nivooandur on läbi. Ostsin uue, maksis pea 90 euri, lasin ära vahetada ja viga pole kuhugi kadunud - ikka piiksub edasi ja tuli põleb armatuuris.
postitati 22.09.14 15:56 Tsiteeri
Algselt postitas: mambuke
Eks siis eksiti diagnoosiga. Meie kliimas ongi need andurid suht saatanast.
Võta kaitse nr. 10 välja (vasakul armatuuri otsas) ja lase tuled paika keerata. Kõik, igaveseks korras.
mambuke
postitati 26.09.14 07:48 Tsiteeri
Tänud Jann :)
Võtsin nr 10 kaitsme välja ja jube harjumatu oli kohe sõita, ilma, et see tulede kõrguse märk armatuuris põleks :) Ja kuna nivooandur eelnevalt ära sai vahetatud, siis hetkel on veel alles vana andur, mis ilma asjata uue vastu sai vahetatud. Tulesi paika keerata, kas ongi vaja nüüd eraldi? Kuna nädalake tagasi sai käidud ülevaatusel ja seal ei öeldud midagi tulede vale kõrguse kohta
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 26.09.14 08:04 Tsiteeri
Tänapäeval ülevaatusel ei tea nad ise ka mis teevad seal. Endal sillas kolks nii et häirib sõitmist. Mõtlesin, et käin üv ära ja nad ütlevad milline asi kolksub, lasin veel topelt kontrollida ja nad ikka ütlevad et sild nagu uuel autol, lõtkud puuduvad :)
postitati 26.09.14 08:48 Tsiteeri
Tänud Jann :)
Parem oleks, kuna pole kindel, mis asendis nad hetkel on. Pealegi see ei maksa ju ka midagi.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
