Hääle järgi tundub see mulle küll keti hääl (kett käiks nagu vastu KKK-d). Äkki õlipump väsinud või mingid õlikanalid umbes, soovitaks õlisurvet
mõõta. Külge läks ikka uus pinguti ja kett? Töö teostas vajalike kogemustega isik?
Algselt postitas: karvass
Kaane vastu pole kett käinud.Kett uus pinguti ka uus.vahetasin ise midagi valesti minna ei saanud et sirin ikka sama ja mootor töötab sama hästi.
Ma küll ei ole asjatundja aga mulle tundub, et kett pole gaasi maha laskmisel piisavalt pingul ja sellest ka see sirin. Kui oled kindel et jupid
kvaliteetsed ja korras ning töö samuti teostatud korrektselt, siis äkki häda ikkagi õlisurves...
Mis hinnaga ketipinguti ja keti said? Mul enda autole ka vist vaja mingil hetkel uus panna, pärast ööpäevast seismist teeb käivitades häält aegajalt.
Kui siia ei taha kirjutada, ehk paned privasse hinna.
Registreerunud 17.12.07
postitati 20.09.14 20:34
Kett maksis 25 ketipinguti maksis 85 sain veits alet.Pinguti, Juhtkett oli SWAG oma .Eks ma lasen uurida õlisurvet aga ma ei te veel kus seda saab
kon.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 21.09.14 08:14
Mul oli oma 2.8 30V masinal hiljuti sarnane mure. Olin üpris kindel, et tegemist on ketipinguti jamaga, mingi sarnane sirin oli. Arvuti näitas samuti
ketipinguti viga ja selle küljes olev magnetklapp ei plõksunud arvutiga aktiveerimisel. Panin teise kasutatud pinguti, veakoodist sain lahti aga
võõras hääl ikka alles. Lõpuks siis selgus, et väljaalaskekollektori ja summutitoru ühenduses oli üks polt lahti ja see hääl tuli sealt. Ja täpselt
keti hääl oli, ei julgenud eriti sõitagi
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 21.09.14 11:01
Analoogse hääle põhjust on varemgi taga otsitud, olen varemgi arvanud põhjuseks olevat turbo heitklapi siibrit - nii ka sel korral.
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
