 Lehekülgi:  1  2  3  ..  6
Pealkiri: MÜÜDUD! (Vastuseid: 127 | Vaatamisi: 27852)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 20.09.14 06:31 Tsiteeri
MÜÜDUD!
Auto müüdud!
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/417/0107458601c5c41.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/417/0107458599ad8ff.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/417/0107458597d4526.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/417/0107458693b2b05.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/417/01074586971f891.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/417/01074587013d125.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/417/0107458703c389b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/417/0107458705c03c8.jpg
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 20.09.14 07:07 Tsiteeri
Mis muud ikka kui edu ja muretuid kilomeetreid masuudipressiga :)
Monka
Registreerunud 03.04.13
Auto: c5 avant
postitati 20.09.14 07:09 Tsiteeri
Päris ilus masin. Püsika kang muidu olemas, kuid ilma juhtmeta... Said vanast lahti?
Teostan veakoodide lugemist ja kustutamist,
Tel.58257569
ivorturb12
postitati 20.09.14 07:31 Tsiteeri
Kas audidel ka võib olla nn püsika valmidus olemas? Tean et bmw-del peaks osadel olema, et pmslt pane kang külge ise ja muu juba olemas?
Vanast lahti ei saanud, kadus isu juba müüa ka. 1100€ oli üks kes pakkus et tuleb kohale ja kui auto sõidab, siis ta sõidabki minema, muu ei huvita, aga kahju hakkas, tehniliselt päris korda tehtud too. Naine sõidab hetkel tollega.
Antud autol said pandud just numbrimärgi valgustusele led pirnid ja esimesed parktule pirnid ära vahetatud(uued pirnid tavalised, lihtsalt vanad pirnid olid mõlemad läbi põlend ja pargid ei töödand.
Kohe panen paar pilti salongist ka mingisuguseid. Ahjaa, mootori pealt see plastikkate ka puudu.
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 20.09.14 07:43 Tsiteeri
Väga kena auto nii seest, kui väljast.
Kuid mind häirib pilti vaadates see juhi istme seljatoe nurk.
Mõni koer on käinud närimas?:o
ivorturb12
postitati 20.09.14 07:45 Tsiteeri
Juhiistme nurk kole jah, olnud juba viimased mitu aastat selline, loodan et leian samasuguse terve juhiistme kuskilt, kuid kahtlane kas keegi tahab ühte istet eraldi müüa. Enamused nagunii nahk sisuga ka tegelt
Monka
Auto: c5 avant
Põsika jaoks vaja sul kangi ja juhtmeid ja vaja aktiveerida arvutiga.
Tel.58257569
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 20.09.14 08:01 Tsiteeri
Tutaval aasta uuem ja tal multitronic samuti esivedu, kindel,et sul tiptronic?
Tundub täitsa viisakas masin,muretuid kilomeetreid.
postitati 20.09.14 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: zander91
Sel ajal vist toodeti esivedusele multitronicut ja tiptronicut paralleelselt. 2003 lõpust alates vist kõik esivedused multitronicud.
ivorturb12
postitati 20.09.14 10:18 Tsiteeri
Mul tiptronic, käigukangi juures eraldi sport reziim ka.
Mulle ei istu eriti need numbrimärgi alused ka(beezikad või sellised heledad on). võibolla harjub ära ja enam ei häiri, võibolla peaks ära vahetama:D
ivorturb12
postitati 21.09.14 07:10 Tsiteeri
Üks vigastus mis on ja mida tahaks korda saada. Nimelt kui uksed lahti teen, ei lähe üldjuhul salongi valgustus põlema(lüliti on vastavas asendis). Vahepeal korraks läheb, aga enamik ajast mitte. Kust mida vaadata võiks? Kui panna valgusi niisama põlema, siis põleb ilusti koguaeg.
Ja teine küsimus, palju sellesse mootorisse õli läheb ?
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 21.09.14 07:15 Tsiteeri
Tavaliselt peitub viga selles http://mk1tt.montebellopark.com/images/newswitch8.jpg
asuvad lukumehanismi küljes.
Õli läheb 5.5 liitirt ühesõnaga ostad 6
Väike õli soovitus ka https://www.motul.com/ee/et/products/recommendation enda autod sellega sõitnud 10a. (Y)
(mootor, kast, rooli võim, diffrid,) praegusel autol veel diffri õli vahetamatta. :) aga ülejäänud juba kõik motul.
ivorturb12
postitati 21.09.14 14:52 Tsiteeri
Nonii, täna hakkasin siis päeval autot käima panema(eile õhtul sõitsin viimati) ja palju õnne siis mulle. käima ei lähe. Korraks läks käima, siis suri välja kohe. Paar korda poksas aind ja oligi kõik, enam ei luba ka. Vaatasin siis ühte küttevoolikut mis on läbipaistev- pooleldi naftat täis ja pooleldi tühi.
Kallasin kütusevoolikust kütet sisse ja küttefiltrisse hakkasin kütet panema, kuid filtrisse ei läinudki tuhkagi.
Hetkel filter diislit täis, filtrist pumpa minev voolik ka, aga käima ei lähe.
Kütet paagis üle poole paagi(poole ja kolmveerandi vahel). Nagu aru sain siis etteande pump ei peagi töötama kui kütet rohkem kui pool paaki? Kuskilt kapoti alt muidu märg ei olnud, et arvata seda, et kusagilt õhu oleks vahele saanud. Kuid loodan siiralt et kevadel remondis käinud kõrgsurvepump pole otsi andnud.
Mis moodi oleks kõige õigem kogu süsteemist õhk kätte saada? filter kütust täis pandud.
raimo21
Auto: A6
postitati 21.09.14 15:22 Tsiteeri
Tagasivoolust imed õhu välja. Üks lihtsamaid variante.
ivorturb12
postitati 21.09.14 15:48 Tsiteeri
Sai aku uuesti täis laetud, filter kütust täis ja gaas põhjas ketrasin päris hulka aega ja lõpuks läks käima õnneks. Praegu käivitus uuesti ilusti. Eks hommikul näis mis teeb. Eelsüüte küünla tuli jäi praegu sõidu ajal vilkuma(1km sõitsin), homme lähen lasen kaabli taha visata ja vaatab mis arvuti räägib.
ivorturb12
postitati 22.09.14 10:02 Tsiteeri
Täna hommikul käivitus igastahes poolest pöördest. Eelsüüte küünla tuli vilkus sest etteande pumpa juures oli üks pistik enda lohakusest kehvasti saanud ja ei andnud õieti ühendust. Ühtegi veakoodi enam ei näita.
ivorturb12
postitati 24.09.14 13:14 Tsiteeri
Vahepeal tehtud siis:
Mootoriõli+filtri vahetus. Visco 5000 täissünt läks sisse. Peale mootori remonti on auto sõitnud kõikaeg selle õlipealt(see siis neljas õlivahetus peale remonti). Esimene tehti 500km pärast remonti ja edasi iga 10 000km tagant. Praegu ei saanud tegelt niigi palju täis sõidetud.
Uus tagumine kojamees
Pagassi ruloo lisatud(oli puudu)
Uus korralik käetoe kaas.
Kuna hõbedase a6-ga ma ei pannud vist ühtegi remondi pilti, siis seekord pildistasin uued asjad isegi üles :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/487/010749387555601.jpg
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 24.09.14 15:02 Tsiteeri
Mina sinu asemel ei oleks seda SCT õli filtrit küll külge julgend keerata.
Olen kokku puutunud kus nendega lihtsalt õlisurve kaob ära ja ise käin neis väga kauge kaarega mööda.
Aga loodame et sul läheb selle filtriga paremini ;)
ivorturb12
postitati 24.09.14 15:08 Tsiteeri
Ausaltöeldes ei teadnud sellest filtrist midagi ja võtsin esimesest autopoest. Krt peab siis vist lähiajal uue filtri panema igaks juhuks..
karly
postitati 24.09.14 15:17 Tsiteeri
Lihtsam on mõni kopikas rohkem maksta kui hiljem suuremat sorti väljaminek teha.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 24.09.14 15:22 Tsiteeri
Õlifilter on tõesti selline asi, mille vähemalt mina ALATI originaal osa panen. See mõttetu hinnavahe küll ennast ära ei tasu, et mingi jamaga riskida. Ühel korral oli vaja filtrit, panin B-osa, tuli välja et keeret on poole vähem kui peaks, seega filter ei keeranud ennast lõpuni ja õli jooksis alt samamoodi välja nagu ülevalt peale kallati.
ivorturb12
postitati 24.09.14 15:27 Tsiteeri
Ei plaanigi õlifiltri pealt nii kokku hoida, poest küsisin ja võtsin selle mis kätte anti. Homme üritan poodi jõuda ja miski normaalse filtri osta ning vahetab ära. Hea teada millest tuleb eemale hoida.
ivorturb12
postitati 25.09.14 15:13 Tsiteeri
Sai siis filtroni õlifilter külge pandud. Esimesed 715 km ka seljataga selle autoga(homme õhtul saab minukäes nädal sel autol). Peab uurima et milline pidur vahest veidi peale jääb, sõiduajal vahel kuuled vilinat kergelt. Velgi katsusin siis nendest pole ükski kuum. Mõned hägused pildid juurde
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/495/0107497977031e6.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/495/0107497981e1a51.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/495/0107497985fe4c4.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/495/010749798998bd7.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/495/0107497993f1f71.jpg
Paar nõu küsimust ka, mis teie arvate. Kas numbrimärgialused panna musta värvi või on need etemad? Ning kummad veljed sobiks paremini, kas allolevad või need:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/428/292/0107146299fa8fd.jpg
postitati 25.09.14 19:11 Tsiteeri
Velje katsumine suurt ei aita, pigem ratas/rattad üles ja vaadata/kuulata, kas ja kus on takistus.
Teine võimalus katsumise teel on ketta rummu osa või suport, mis salvestavad soojust veidi enam, kui velje.
Velje pinna visuaalsel vaatlusel saab ka aimu, olenevalt klotsi katte koostisest, näeb ära missugune velje kattub kõige enam piduritolmuga.
Numbrimärgi teemal, ei kumbagi. Numbrimärk kinnitada kahepoolse teibiga ja pilt kordades ilusam.
Velgede puhul need, mis tumedal, hõbedase omad meenutavad Ford Mondeo´t :).
ivorturb12
postitati 26.09.14 07:07 Tsiteeri
Tõstsin hommikul kõik neli ratast ükshaaval üles ja no käega proovides mitte ei saa aru kus võiks pidur peal olla veidi. Kõik veerevad väga samamoodi. Võibolla peale pikemat sõitu proovib uuesti. Ja veljed ka kõik samasugused, ei anna neid ka piduritolmu järgi eristada. peale 10km sõitu ei olnud suporti ega rummu osa katsumisest tolku, pärast tuleb naguni mingi 100km sõita ja siis katsub uuesti, ehk saab pildi selgemaks.
Sai siis numbrimärgi alused ka ära võetud, vast sai parem. Esimene nr märk tuli paraku kahe kruviga tagasi panna, kuna juba varasemast oli millegipärast numbrimärgist kruvid läbi lastud ja nüüd lihtsalt kruviaugud oleks veel koledamad jäänud.
Igastahes:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/499/010749974511b33.jpg
VS
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/499/01074997415ef50.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/499/010749974727333.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/499/0107499743b308b.jpg
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
