Pealkiri: A4 uksed lukus,akut peal pole... (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2497)
jaanus27
Registreerunud 17.01.10
postitati 19.09.14 19:18 Tsiteeri
Autoks audi a4 96a. 1,8 92kw,avant kere.
Kuna aku oli suht nõrk oli plaan viia tuppa laadima,avasin kapoti,ja enne aku klemmi maha võtmist lukustasin uksed,kõik uksed ja luuk sulgusid,seejärel eemaldasin autolt aku ja sulgesin ka kapoti.Hommikul siis kui soov aku peale panna ei saa enam uksi lahti kuna uste lukust keerates võtmega ei tule nupp üles,ja pagasnikust ka ei saa proovida kuna seal lukk tuksis ja võti ei keera üldse.
Mismoodi oleks kõige lihtsam autosse saada?Huvitav on see et kui akut pole peal,peaks ju võti avama ikkagi kas siis juhi ukse või kõrvalistuja ukse aga ei ava kumbagi,võti käib tühja mõlemale poole ja ust ei ava:(
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 19.09.14 19:25 Tsiteeri
Tung alla ning pluss pool starteri külge ja maandus kerre.Siis peaksid saama puldist lahti.
Üks pilt ka:
http://i188.photobucket.com/albums/z178/cyrusshirazi/1123231423423423423423423423.jpg
SalmA
jaanus27
postitati 19.09.14 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
Üks pilt ka:
SalmA
Kahjuks pulti pole mul,on tavalised võtmed...aga peaks toimima ju ka lihtsalt võtmega keerates?
postitati 19.09.14 20:01 Tsiteeri
Kas kaasreisija poolne uks ka ei avane võtmest?
Oli üks aasta talvel sama asi, kus kasutasin juhust ja viisin aku tööjuures tööajaks täiendavalt laadima, kõik samad liigutused, mis tegid Sinagi.
Ka enesel oli üllatus, et juhipoolne miskil põhjusel ei avanenud võtmest, kui huvitaval kombel kaasreisija oma avanes.
Tehase originaal signalisatsioon ja ilma puldita, kõik käis manuaalselt.
Ahjaa, lisaks oli huvitav ka see, et järgmisel korral aga ei saanud ust lukku, kaasreisija oma lukustus ilusti, ilma akuta.
jaanus27
postitati 19.09.14 20:03 Tsiteeri
Ei avane kumbki esiuks ja tagaluuk ka, kuna sellel lukk tuksis ja ei liigu.
postitati 19.09.14 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanus27
Huvitav.
Lukk käib tühja.
Minul oli vastupidi, juhiukse lukk ei liikunud millimeetritki, enne läinuks võti puruks või miskit muud.
Kui miskit muud täpset abistavat infot ei laeku, siis ilmselt eelnevalt soovitatud liigutus võib aidata, küll ise seda pole praktiseerinud ja ei tea, kas toimib.
jaanus27
postitati 19.09.14 20:18 Tsiteeri
Eks homme valges saab edasi uurida ja proovida kuna õhtul läks väljas ruttu pimedaks...mõte oli proovida tagaluugi lukk ära lähkuda mingitmoodi kuna see niikuinii ei tööta,ehk saab siis kuidagi sisse...või siis proovin täesti tungiga auto üles tõsta ja starterile pluss peale anda ja miinus kerre,ja vaadata kas siis tulevad uksed keerates lahti.
Sai proovitud ka traadiga läbi ukse tihendi et linki avada,aga tulutult...kulus palju aega närve ja roppe sõnu..:mad:
Sai ka kapoti iluvõre eest eemaldatud aga ei pääse lukustussüsteemile ligi kahjuks.
postitati 19.09.14 20:30 Tsiteeri
Ma pakun, et su autol on keegi (omaarust kaval) eemaldanud ukseluku juurest luku mehhanismi mineva varda. Seega võti ei tee muud, kui lülitab luku taga olevat lülitit, mis omakorda annab käskluse kesklukustusele uksed avada või lukustada vaakumiga. Olen kuulnud, et tehakse tihti just vastupidi, et varras jäetakse, aga eemaldatakse luku tagant juhtmed (mõte siis selles, et lihtsal võtmega ei saaks tehase signa maha, et avab ukse, aga signa jääb siis ikka peale).
postitati 19.09.14 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Minu omal igatahes kõik puutumatu, tükkmaad aega hiljem aga murdus luku küljest mingi element ära, siiani mõistmatu detail, kuid auto teguviisides sellest midagi ei muutunud, kui välja jätta see, et võti keeras pehmemalt.
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
