Pealkiri: Audi 80 B4 käivitus probleem. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 829)
eelder
Registreerunud 30.01.14
Auto: Audi 80 B4 2.0 85kW
postitati 19.09.14 18:59 Tsiteeri
Kas on keegi kokku puutunud sellise müsteeriumiga mis ei ole kuskilt otsast loogiline -
Suvalistel aegadel keeldub starter autot käivtamast. Eriti ohtlik on suvel korraks auto välja lülitada, sest siis ootab ees kas lükkamine kus iganes pärapõrgus auto just ei ole või pika ajaline ootamine kuniks auto otsustab et võiks käivituda jälle.
Ma olen üritanud kuidagi mingit mustrit näha asjal, aga nagu ma aru saan siis auto läheb käima ALATI hommikuti ennem tööd, lõuna ajal kui teen autoga lühikese sõidu sööma ja tagasi, ja peale tööd koju minnes, sealt edasi on juba jumala käsi mis hoiab.
Olen üritanud igat pidi seda vältida, lülitades ennem kõik tuled asjad koos makiga välja ja siis alles välja suretada aga kui autol tuju ei ole ei käivita.
Üritasin töömehe juures asja diagnostida aga ei õnnestunud autot viia sinna staadiumisse kus ta keelduks käivitumast.
Vahest harva teeb trikke käivitamisel kus pean sekund kauem hoidma võtit põhjas ja siis alles käivitub aga enamus ajast ei toida see ka.
Äkki keegi oskab öelda mis probleem võib olla.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 19.09.14 19:17 Tsiteeri
Alusta süüteluku põhjast. Seejärel mootori mass ning kolmas asi on küsimuses, millal akut viimati vahetati?
Kontrollida laadimine aku klemmidel ja samuti generaatori väljundil.
eelder
postitati 20.09.14 13:52 Tsiteeri
No aku on suhteliselt uus, roheline tuluke veel põleb, ma oletan et see on ainult hea märk.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 20.09.14 16:30 Tsiteeri
Viitab veidi ka starterile, kuid jah tee kindlaks se süütelukupõhja seisukord.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 20.09.14 16:42 Tsiteeri
Pole hetkel pilt silmade ees, et kui hästi see starter seal paistab aga kõige lihtsam oleks jupp juhet valmis panna ja probleemi esinemisel anda otse akult voolu starteri peenikese juhtme klemmile. Nii saaks vähemalt kindlaks teha, kas probleem on starteris või süütelukus näiteks, loomulikult käik välja enne ja käsipidur peale!
eelder
postitati 20.09.14 17:18 Tsiteeri
Eks peab lähemalt uurima järgides õpetusi :-)
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
