Pealkiri: Mootori temperatuur ei lähe üle 50 kraadi - audi a6 c6 3,0 tdi 2005 (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2931)
urmas630
Registreerunud 24.07.14
Auto: audi a6 c6 3,0 dti quattro
postitati 19.09.14 15:02 Tsiteeri
tere mure siis selline et viimasel ajal vaatasin et auto temperatuur ei jõua kuidagi 90 kraadini naine sõitnud juba 40+ km ja 50 kraadi mis võib seda põhjustada muidu sõidab toimib ilusti
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 19.09.14 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas630
Esiteks: Alusta sellest, et tee teema õigesse kohta;
Teiseks: Alusta lauset suure algustähega ning kasuta kirjavahemärke;
Kolmandaks: Vaheta termostaadid ära;
Need punktid on korras, siis peaks autoga ka OK olema. ;)
postitati 19.09.14 15:49 Tsiteeri
Antud mootoril peaks 2 termostaati olema vahetada tuleks mõlemad, et kohe tulemust näha. Tavaliselt on rikkis egri oma väiksem võid sellest ka alustada.
urmas630
postitati 19.09.14 18:01 Tsiteeri
Imelik mul tavaline termostaat vahetatud,aga kas siis kui egr termostaat ära kas siis see ei lase tempi ültse 90 minna väga imelik mingi ajaga peaks ju 90 ikkagi ära minema tänud.
postitati 19.09.14 18:04 Tsiteeri
No kui koguaeg mootorit jahutatakse ei lähe temp üless ka väga pika sõiduga. Kas kohapeal seistes kui ac väljas läheb temp 90 peale.
urmas630
postitati 19.09.14 18:32 Tsiteeri
Ei nine sõittis tallinna ja ikka 50 kraadi pole hetkel ac isegi sees
urmas630
postitati 19.09.14 18:33 Tsiteeri
Täpsustus kah siis 130km ja ei lähe üle 50 kraadi
urmas630
postitati 19.09.14 18:38 Tsiteeri
Võib tunduda loll küsimus aga kas egr saab jahutada kuidagit moodi.See on see jama et ma ise välismaal ja naine on selle auto roolitaga et kas on seal võimalik seoses sellega midagi katki minna või selle egr termostaadiga kannatab paar nädalat ära sõita.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 20.09.14 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
2005a.autol ei ole EGR termostaati. Kui sul termostaat vahetatud, alusta paagikorgi vahetusest, kui see ei aita, kontrolli temp andurit, kui siis ka viga ei kao, saad kaane tihendit vahetada. Veepump võib ka surnud olla.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 20.09.14 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Veepumba, või kaane probleemiga peaks enamasti üle kuumenema. :)
Life is tough.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 20.09.14 12:14 Tsiteeri
Ma küsiks siis, et mis aastal ja millisel mootoril on EGR-i termostaat?
urmas630
postitati 20.09.14 14:15 Tsiteeri
Mis mõttes paagi kork midagi mõjutab see aind ju kork keegi seletaks töö põhimõtet
urmas630
postitati 20.09.14 15:43 Tsiteeri
Õhtust naine ütles nüüd et enam ei tule eriti sooja kah vähemalt mitte nii nagu ennem tuli tosooli tase normis ja õemees kuulis nagu paisupaagi juurse mingit õrna susinat.ideid.
urmas630
postitati 20.09.14 20:55 Tsiteeri
Lasen vahetada uuesti termostaadi, siis näeb mis saab. Äkki sain vigase termostaadi. Peale seda selgem, mis värk on.
lasen vahetada uuest itermostaadi siis näeb mis saab äkki sain vigase termostaadi peale seda selgem mis värk on
Märkus moderaatorilt: muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad reeglite alt.
urmas630
postitati 30.09.14 15:20 Tsiteeri
Tere vahetasin siis termostaadi ja kõik korras 8 km ja max temperatuur,vana seega siis 3 kuud vanal oli 1 kõrv katki
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
