Pealkiri: A6 c4 2.5td 103kw vaakumtorustiku skeem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 884)
silver115
Registreerunud 26.02.10
postitati 19.09.14 11:45 Tsiteeri
Mure siis selline, avastasin et eelmainitud auto intercooleri küljes üks lahtine ots, mis peaks olema ühendatud vaakumi torustikuga, tuttav mainis et see peaks minema kuhugile vaakumklappi no72. Otsingud selle klapi ja vaakumi skeemide kohta tulemusi ei andnud. Äkki on siin mõni tark mees, kes teab kuhu sealt voolik peaks minema või teab keegi kus oleks olemas vaakumtorustiku skeem. Igasugune info teretulnud.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 19.09.14 12:36 Tsiteeri
Läheb küll jah. aga see läheb coolersit n75-te. See klapp asub tulemüüril, pistikutest vasakul. Külge läheb sellele klapile 3 voolikut ja üks 2pin juhe. Aga see ei ole vaakumiga seotud. Seal ikka rõhud sees.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
silver115
postitati 19.09.14 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: uaintfckme
Sain jälle veidi targemaks :) Nii käisin kakkusin vahepeal natuke autot lahti ja selgus siis nii palju, n75 klapis läheb 3 voolikut: 1 turbo juurde, 1 lõdvikusse kollektori ja cooleri vahel (karterituulutus), 1 lõdvikusse õhufiltri ja turbo vahel. Eeldan et need peaks olema korrektselt ühendatud. Aga siiski on mul cooleri küljes üks selline ots kuhu tundub et midagi peab külge panema, võin vajadusel minna pildi ka teha, et oleks parem aru saada. Ning veel on mul üks ots mis on pimedaks tehtud ja asub see plokikaane küljes hammasrihma läheduses ja kunde pool, kas need võivad olla ka kuidagi omavahel seotud?
postitati 19.09.14 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: silver115
Cooleri alt klapist tuleb toru karterituulutusse. Se vist õli eemaldamiseks coolerist.
silver115
postitati 19.09.14 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Siis on asi selge, tunduski et ots veidi ära murdunud, pime ees ja peaks vist kõik okei olema :) Tänud
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
