Pealkiri: Audi 100, 2.3 98kW (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 725)
s3pu
Registreerunud 26.06.09
Auto: A8 D3
postitati 18.09.14 19:38 Tsiteeri
Audi 100, 2.3 98kW
Kurikuulus mootor nagu see on :D
Lühidalt ajalugu rääkides : ei töötanud kõigi 5 püttiga ning arvatavasti pani pihusti näkku, sai nagu parem kui ära vahetasin.
Tänapäeva story : laupäeval mõtlesin, et teen ühe hea-teo ja vahetan antud audil küünlad ära. Tulemus on nüüdseks selline, et auto ei käivitu ja pritsepeast ei lähe küte pihustitesse, v.a ühte mis jookseb ploki all, kus asetseb sinine pistik ( tagasivool ilmselt ? )
Mainiks ka ära, et peale küünalde vahetust mingil ime moel sain ta kaks korda käima, ning teisel korral käis mingisugune ~3h jutti, seejärel käisin 30min eemal, tulin tagasi ning kuni tänaseni pole autot rohkem käima saanud. :D
Ühesõnaga sooviks mingisugust asjalikku ideed või lahendust probleemile : pritsepeani jõuab kütus, aga pihustitesse edasi ei lähe.. Kas pritsepeal sees mingi klapp mis võib streikida ( kui on siis kuidas kontrollida kas see on kinni jäänud / kas on võimalik seda parandada )? või on veel mingi võimalus, ilma, et ma tervet autot romulasse viima ei peaks ja temaga edasi sõita saaks. :)
Vabandan kui jutt ja probleem segaseks jäid, kuid loodan, et saan abi kellegilt targemalt.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
