Pealkiri: A4 B6 mure (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1296)
postitati 18.09.14 18:14 Tsiteeri
A4 B6 mure
Mootori tuli põleb. Veakood System too lean. Varem oli maf anduri viga ka sees, kuid pärast anduri pesemist maf cleaneriga see kadus. Eetriga otsisin ka vaakumlekkeid, karterituulutus lekkis kuid see vahetatud, mujal lekkeid polnud. System too lean viga tuleb aga endiselt tagasi ning kui mootori tuli põlema hakkab, on tühikäik ebaühtlane ning vahest sureb välja ka. Kui vead kustutada, need kohe tagasi ei tule, vahest mõne tunniga ning samas vahest saab nädala normaalselt sõita. Endal hakkab mõistus otsa saama juba. Mida järgmisena konttollida? Ei taha ehku peale juppe ka vahetama hakata. Igasugused vihjed teretulnud ning vea põhjuse leidjale õlled garanteeritud :)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 18.09.14 18:24 Tsiteeri
Lambda näiteks.
postitati 18.09.14 18:32 Tsiteeri
Mis mootoriga tegu? Kas sel mootoril vaakumvõimendi klapp on? Ma täpset nime peast ei tea aga tegu kolmikuga mille üks ots on piduri vaakumis, teine sisselaskes ja kolmas enne drosselit sisselaskes. Pane see kinni ja vaata mis teeb.
postitati 18.09.14 18:34 Tsiteeri
Mootoriks 2.0 96kw, mootorikood ALT
postitati 19.09.14 16:12 Tsiteeri
Panin vaakumi pimedaks, tulemuseks mittetoimiv pidurivõimendi(vaakumit pole, siis ei saagi toimida) ning mootori tuli süttis pärast 20km maanteesõitu taas. On veel ideid, mida kontrollida?
postitati 19.09.14 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Mitte piduri vaakumi vaid selle klapi toruotsa mis sisselaskesse läheb enne trosselit. Nii, et piduri vakum alles jääb.
Pilte klapist
postitati 19.09.14 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Pilte klapist
Homme proovin. Pimedaks teen drosseli poolt ikka?
Alar_vilj
Registreerunud 12.12.14
Auto: Audi a4 b6
postitati 29.01.15 12:00 Tsiteeri
Mul sama mure,mootoriks aind 1,8T , vea probleem sama aga sain siiski nüüd lõpuks vea teada,lambda viga siiski. sai vaakum vollad vahetatud,tempi andurit kontrollitud,küünlad üle kontrollitud ja muud sellist, kokku võttes siiski lambda,natukene unine kuid arvuti näitab siiski et töötab :)
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 29.01.15 21:28 Tsiteeri
Võib olla lambda enda viga, võib ka segu lahja olla.
Seda võiks vast siiski heitgaaside mõõtmisel näha olla, mis see segu teeb.
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
