Pealkiri: kuidas suhtute B varuosadesse (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 3848)
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 13.03.05 20:06 Tsiteeri
vat minul siis selline lugu.eelmine aasta käisin autoga kontrollis öeldi,et läbi on sarniirid,rooliots ja tagasilla puksid.vahetasin kõik ilusti välja.ei hakkand jamama ja ostsin uued jupid poest.nüüd siis selline jama,et viie kuuga juba vasakpoolne sarniir juba läbi.kas enam ei saa uutele jupidele ka kindel olla,et nad kestaksid.:mad:
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 13.03.05 22:09 Tsiteeri
Keredetaile ei tasu eriti B osasid osta...muidu pole vast hullu.
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 14.03.05 07:34 Tsiteeri
Ehh... B varuosa ostad ju täpselt samamoodi uuest peast ja poest ;)
C.R.E.A.M.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 14.03.05 07:46 Tsiteeri
kunagi läks opel rekordil siduritross.sai siis uus pandud(maksis vist mingi 300eegu ringis) ja see kestis täpselt niikaua kui 2kuud...:D ja niimoodi sai ära lõhutud 3 UUT trossi. lõpuks sai lammutuses ostetud 25 krooniga kasutatud kuid originaal... ja käras 3aastat ja võib-olla kärab siiamaani
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 14.03.05 07:57 Tsiteeri
Üldiselt ei suhtu hästi. Aga minu arvates on see üldse Audide kõige suurem puudus, et A- ja B-varuosal ei pruugi olla mingit kvaliteedivahet. Et maksad küll A-osa eest kõrgemat hinda, aga ikka saad lasta garantiiaja jooksul mitu korda ringi vahetada (kogemused: nt starteripendiksit 3 korda, rattalaagreid ja sillajubinaid 2x aastase garantii jooksul jne). Nii kaob nagu mõte ajada taga kallimat A-osa. Kõige pommikindlam on vist osta romulast asju, mis olid samale mudelile paigaldatud tehases uuena, ja loota, et need pole veel jõudnud ärakuluda:mad:. Igal juhul ei oska enam ise kah võtta seisukohta, kas osta A või B, kuna sellised elementaarsed sillajubinadki kestavad kvaliteetautodel 3-400tkm jagu (st vahetad vaid 1x), erinevalt populaarsetest Saksa markidest. Aga noh, fännan Audit hoopis tema mugavuse, sõiduomaduste ja ümberehtitatavuse pärast, ega ootagi vanalt autolt erilist kvaliteeti - need kes hindavad vastupidavust, ei saa jälle muidu niipalju sõitmist nautida:D
Sharniirijamade puhul soovitan kasutada otsingut: siin on räägitud sharniiride taastamisest, ning kuulu järgi kestavad need taastatud sharniirid oluliselt paremini kui A-osad. Ja kui tuleb loks sisse, siis keerad peale ja sõidad jälle kaua aega. Enda omal hetkel need pealekeeratavad sharniirid all (ühel läks kauss kaduma:)). Aga kui ma ei eksi, siis Sinu auto sharniirid peaks olema palju lihtsamalt vahetatavad ja ka PALJU odavamad.
lare
Registreerunud 26.10.03
Auto: Rahuliku Sõidu Octavia
postitati 14.03.05 11:31 Tsiteeri
ostsin kunagi Aavest esisilla puksid B-varuosana.sama firma toodang,mis originaalis.vahe selles,et VAG märgid olid maha freesitud.
msso
Registreerunud 17.05.03
postitati 14.03.05 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: lare
Mina ainult selliseid pukse ostangi ja kestavad küll.
airwolf
postitati 14.03.05 15:59 Tsiteeri
viisingi juba vanad sarniirid taastusse.vähemalt tulevad korralikud ja usaldusväärsed.:D
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 14.03.05 19:23 Tsiteeri
Nojah, B-osal ja B-osal on vahe. Aaves küsitakse alati, kas tahad odavat B-osa, või sellist, mis kestab ka ;)
kahesajane
Registreerunud 22.10.04
Auto: 200TQ
postitati 14.03.05 19:49 Tsiteeri
ma ostsin taastatud esim zarniirid, kui vana tegasi viid ja kui sobivad saad uue 400 EEKiga ja 6 kuud karantiid, mul on olnud üle nelja nats ja vaatasin et ühelt poolt on zarniir nii alt kui pealt juba plöga välja hakand ajama, ega nad üle 6 kuu vastu vist pea
aga kui võtta nii et uus maksis 2000, B-kat 900 ja see 400 ja mul raha polnud ja ma nigunii ise vahetan siis ma mõtlesin et 6 kuud ka hää
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 14.03.05 19:55 Tsiteeri
sai termostaat võetud B-osana 4 kuud hiljem nüüd läen revalisse originaalosaga õnne proovima, loodetavasti kestab kauem
kahesajane
Auto: 200TQ
postitati 15.03.05 08:12 Tsiteeri
termostaadiga oli nii et ostsin 100 EEKi maksva ja pärast panin vana tagasi sest sellega oli soojem, ühele teisele autole ostsin siis tuli natuke viilida sest ei mahtunud aukku ära aga sooja sai
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 15.03.05 08:53 Tsiteeri
Mul oli sama jama 96 kroonine termostaat sai asendatud uuesti vanaga.Aga eelnevatest kogemustest zarniirid on läinud aastaga, õnneks ei maksa palju ja jälle uued B-osad alla.;)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 15.03.05 08:56 Tsiteeri
Vähemalt hea, et sa ise seda usud :D ega see asi tegelikkuses ikka nii ei ole.
Kas tõesti usud, et ükssama tehas toodab hunniku vidinaid korralikust materjalist ning siis osadel freesib/lihvib märgid maha ning paiskab odavama hinna eest turule? vaevalt. Kui nii see oleks ei oleks enam A osadel turul üldse minekut, sest väga kiirelt raalitaks välja, et B osa poest ostes kestab tegelt suht samakaua kui A. + veel see, et märgid ja kirjad on pressitud sinna kummiosa peale... kui sealt seda eemaldada või miskit sellist, peaks see ikka suht ilusti näha olema.
Ise kasutasin vana sigariga pidevalt B osasid... ja nu remontida sai ikka asja mehemoodi, ühed õõtsapuksid pidasid vastu nädala:o kõigest NÄDALA... hea oli et ratta alt ära keerasin nädal hiljem ja seal muid asju näppima hakkasin... muidu poleks näinudki. Sain õnneks ka kokkuleppele, et võtan selle välja ja saan poest teise asemele... ka see ei pidanud pikemalt vastu. Praeguse autoga hoidun täielikuilt B osadest, sest seal on asi kahtepidi, võid saada enamvähem asja ja võid ka saada viimse saasta. A -osaga seda probleemi mina veel kohanud ei ole.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 15.03.05 09:22 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
Rääkides zarniiride taastamisest, siis taksojuhitide jutu järgi nad seda ainult teevad.
Tuleb palju odavam ja peavad hästi vastu.
Kus kohas nad seda teevad pole meelde jäänud, võibolla on ka sellekohane teema kuskil.
Ise ostsin nüüd küll uued B varuosad ja jään lootma, et kestavad.
Mäks
Registreerunud 04.07.04
Auto: A6 1,9TDI
postitati 15.03.05 09:34 Tsiteeri
Ma ise eelistan romula originaalosi, kuna auto ei ole ka enam uus.
Siiamaani on nii olnud, et kui jupp on vahetatud korraliku romula jupi vastu siis teistkorda vahetada pole tulmud.
B osadega paar korda alt läinud küll.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 15.03.05 09:56 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Kas Sa tõesti arvad, et kõik originaalosad toodab autotehas ise? Paljud jupid saadakse ikka allhankijate kaudu, kes müüvad samu asju ka otse kaubanduses. Ja olen tähele pannud, et originaalosa esindusest ostes ja siis selle nn originaaltootja kaubamärgiga juppi kusagilt poest ostes (reeglina Aave näiteks) võib hinnavahe olla märgatav. Sel juhul on muidugi tehase jaoks tehtud jupil tehasekirjad ja otsemüüdaval teistsugune markeering. Peab lihtsalt teadma, kelle asju osta.
Sellise lihvitud tootekoodiga jupi olen ka ise saanud. Tarnijaks oli Koivunen. Tolle osa puhul (väga haruldaste mõõtudega väntvõlli simmerling) oli sarnasus pea 100% va seesama mittetäielikult mahalihvitud tootekood. Selle koha pealt arvan, et äkki Koivunen jmt kohad ei tohi originaalosi müüa (krt neid euroliidu seadusi teab).
Enda autole juppe ostes lähtun põhimõttest, et üldjuhul peaks saksa tootjate osad kvaliteetsemad olema. Ei usu eriti, et näiteks LMI, Mahle ja Kolbenshmidt-i tooted milleski esindusest ostetavatele originaalosadele alla jäävad. Ja neid kasutangi. Senini pole mäletamist mööda ühtegi osa 2x vahetanud. Itaalia, Hispaania, Türgi, Brasiilia jt riikide tootjate juppe oma autole külge ei keera.
ranz
postitati 15.03.05 10:19 Tsiteeri
Kuskohast sa minu tekstist välja loed minu väite et autotehas ise toodab varuosasid? ei toodagi, seda teab vast iga enamvähemgi targem autoomanik.
Ning loomulikult kui sa tead mida ostad, sul on omad eelistused kaubamärgi kohta, siis ei ole muidugi erilist mõtet just kindlalt seda A-osa esindusest otsima minna. Mina nt pigem pean siiamaani B-osaks seda kaupa mida müüvad teatud kauplused ja väga odava hinnaga (a'la A-osa esinduses on 350.- ja sealt odavast kauplusest saab selle jubina 70.- ga :P) Nt Aave ei kuulu selliste kaupluste hulka kes miski jama müüks... küll aga tean selliseid kes seda teevad.
Loomulikult on varuosatootjaid mis toodavad head kaupa kuid on nad siis ametlikult võttes B-osa ainult selletõttu, et see toode ei ole autotootja poolt ettenähtud osade tootja (või kuda seda nüüd ütlema täpsemalt peakski, vast saite aru).
lare
postitati 15.03.05 11:10 Tsiteeri
mina jäin Aave puksidega rahule,mida aga ei saa öelda Koivuneni toodangu kohta.küsimus on ainult selles,kas meie "üliheade" teede jaoks ongi mõtet veermikudetaile originaalis taga ajada.
ja originaalosade hind on ka väga kõikuv,küsides nende hinda revalist,saksa autost,japautost või helkamast.
fox
Registreerunud 31.10.02
Auto: BMW
postitati 15.03.05 11:18 Tsiteeri
Täpselt nii see mõnede osadega ongi, osa läheb autotehasesse osa järelturule. LMI järelturu õõtshoobadel (oli vist A4) ongi originaal märk robustselt maha käiatud!!
Kas varuosatehasel kes tarnib auto tootjale on mõtet toota üte ja sama asja erinevatel liinidel, ladustada erinevaid materjale jne?
ranz
postitati 15.03.05 11:34 Tsiteeri
Algselt postitas: fox
Autovaruosatootja kes ametlikult toodab tehasest tulevatele uutele autodele osasid ja neid ka müüb ongi ju A varuosa müüja... või ei ole? Mina olen vähemalt nii sellest aru saanud...
Sest just eespool sai kirjutatud ju ega tehas ise neid tooda kõiki. Kui nüüd kui ongi nii, et tehasesse uute autode alla lähevad miski X firma vidinad milledel on koodid peal ja samast X firmast lähevad nad poelettidele kustutatud/mahakäiatud koodidega nn B-osaks siis mis need A osad veel on? tehas ise toodab neidsamu juppe, et saaks neid kallimalt müüa??? ja ostab X firma käest sisse et odavamalt auto kokku saada :P:P:P miski ilge segadus on hetkel igatahel.
fox
Auto: BMW
postitati 15.03.05 11:53 Tsiteeri
SIIN peaks olema asi lahti seletatud.
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 15.03.05 11:56 Tsiteeri
kuidas neid asju nii must-valgelt saab näha. Originaal hea ja türgi/hispaania halb jne jne....Nimesid ei nimeta, kuid eestist saab osta nn b-osi väga paljudele autodele, mil täpselt tehase/orig markeering ka peal....väljaarvatud pakend teine. Ei ole ka harv nähtus, kui järelturuosa originaali vastupidavuselt lööb....ka autoäri on äri ning ka nemad üritavad kõike võimalikult odavalt saada. Ka originaalil ja originaalil on vahe....tootjad muutuvad, erinevad partiid...
Ave müüb enamasti Lemförderit, kes on üks VW/Audi partnereid.
Taastatud sarniir ei ole midagi muud, kui kondoomi lappimine....ehk tõesti veab.
ranz
postitati 15.03.05 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: AbsolutTaastatud sarniir ei ole midagi muud, kui kondoomi lappimine....ehk tõesti veab.
Minu vanal 100-l lapiti see sinu sõnastusega "kondoom" ära ca 6a tagasi 250.- eest ning uus poes maksis 1100.- ja seesama "kondoom" ka siiamaani selle auto all on... ning kui keegi arvab et masin vaid garaazis seisab siis eksite, sõidab ja kõik toimib. Et üheõnaga vedas siis vist...
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 15.03.05 12:20 Tsiteeri
sellest sarniiri taastamisest on tõesti palju juttu olnud ja kui ikka inimene see kes pärnus ektos teeb on 20 aatast sarniire taastanud siis peab ikka ju asi ikka hea olema lasen endalgi ära taastada ja vaatme kui kaua peab.
Mina pooldan ka seda taastamist, sest vanamehe jutt oli päris veenev.
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
