Pealkiri: Automaat manuaaliks (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 4748)
jsv
Registreerunud 12.04.13
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro ,00
postitati 17.09.14 16:00 Tsiteeri
Automaat manuaaliks
Tere.
Sooviksin vähe infot sellise huvitava vahetuse kohta. Autoks on siis a6 avant c5 kerega , 2,5 tdi 132kw(AKE), 2000 aasta ja neliveoline. sooviksin siis teada, et mis asjad ma pean juurde ostma ja mida ma saan kasutada praegusest olukorrast(poolteljed, kardaan jne.). millist kasti on võimalik kasutada? Milline kast peab paremini vastu ja kas pean kasutama nelikveolise kasti või sobib ka esiveolise kast? hooratas?
Loodan siis asjalikke vastuseid ja palun mitte arutleda asja mõttekuse üle. Minu auto, minu raha. Ise tean mis teen. :D
elu on elamiseks
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 17.09.14 16:33 Tsiteeri
Parandage, kui eksin, aga käigukastist alates on kõik vaja välja vahetada. Tagumist diffrit ei oska kommenteerida ja käigukastiks sobib ainult 01E sama generatsiooni masina pealt. Kaasaarvatud hoovastik, sidur ja temaga seonduv jne jne.
Siin on tehtud neid vahetusi küll, aga ausalt öeldes on igal juhul odavam kohe manuaal osta ja noh - näiteks nukad ära vahetada :D
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
jsv
postitati 17.09.14 16:55 Tsiteeri
no nukad said vahetatud esimese asjana kui auto sain. :D lisaks veel turbo, tihendid kõik , rihmad, rullid jne. tihendid vahetasin ka õlipumbal. korralik mootori sisepesu jne jne. ühesõnaga seda autot ma teen endale ja kui kunagi müün siis kõva miinusega. :D
01E kaste on ju bensukatele ja ka disladele. millise koodiga kast mulle sobiks? ja kas neil on ka vahekast või on ühed esiveolistele ja teised neliveolistele? Natuke veel lolle küsimusi aga loodan, et vastajaid jagub. :D
elu on elamiseks
postitati 17.09.14 17:03 Tsiteeri
www.vagcat.com
Tee endale sinna kasutaja, vaata varuosakatalooge ja mõtle. Kui segaseks kisub siis roni auto alla ja mõtle uuesti. Vajadusel korda protsessi.
Paraku kui tuleb küsimus mis koodiga kast või kas esivedulise oma sobib nelivedulisele, siis ei oska paremat soovitust anda, tuleb kuskilt alustada ja oma peaga õppida. Teine variant on kellegile maksta ja kogu seonduv mehaaniku kaela jätta.
jsv
postitati 17.09.14 17:15 Tsiteeri
www.vagcat.com
Paraku kui tuleb küsimus mis koodiga kast või kas esivedulise oma sobib nelivedulisele siis ei oska paremat soovitust anda, tuleb kuskilt alustada ja oma peaga õppida. Teine variant on kellegile maksta ja kogu seonduv mehaaniku kaela jätta.
Ma ei saa aru mis teil häda on? Kas on kodus mingeid probleeme, et vaja siin niisama targutada või mis? Ma esitasin suht lihtsa küsimuse millele oskaks asjaga natuke rohkem kursis olev inimene anda ka lihtsa vastuse. Sa Zoig oled nagu ehtne auto24.ee kommenteerija. Ise täpselt ei tea aga targutada oleks hädasti vaja.
Ootan endiselt, et keegi suudaks mu küsimustele vastata. :D
elu on elamiseks
postitati 17.09.14 17:29 Tsiteeri
Ega ma jah suurt midagi ei tea, pole ma ju enda autot automaadist manuaaliks ehitanud, oh wait...
Kui sa veidigi vaevuks otsingut kasutama, siis olen ma vajalike juppide nimekirja koos selgitustega väga mitmesse teemasse postitanud. Kui sa tuleks vähegi pädevamate küsimustega letti mis näitaks, et sa oled vähekenegi vaevunud enda hallollust kasutama, siis inimesed ka aitaks. Lihtsalt kandikul kõiki lahendusi ette anda ei taha.
green19
Registreerunud 22.03.09
Auto: A6 C5 4.2Q, MB Vito
Johhaidi küll :D :D :D
Teemasse: Tee ära koos piltidega! Äkki toon enda oma kh sulle teha.
jsv
postitati 17.09.14 17:59 Tsiteeri
Esiteks, teie foorumi otsing ei kõlba kuskile kuna sealt üldiselt ei leia vastuseid. selleks ka minu teema. ja teiseks, mida rohkem ma siit foorumist loen seda selgemaks mulle saab , et siia on tekkinud liiga palju sinusuguseid troppe kellele lihtsalt meeldib targutada. ja tänu sellele sa kindlasti tunned ennast nüüd jube hästi. hea mõte oleks sul naisele ka näidata kui osav targutaja sa oled. äkki siis isegi joppab täna.
elu on elamiseks
postitati 17.09.14 18:10 Tsiteeri
Kui iga tropp suvalist sousti kirjutab, siis on tõesti hiljem otsingut keeruline kasutada.
postitati 17.09.14 18:16 Tsiteeri
Otsing on minu arust väga hea, aga ega mina ka c5 kohta vastavateemalist sisukat teemat ei leidnud, kõikides soovitati kasti remontida vms, aga mitte manuaaliks ehitada.
postitati 17.09.14 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: jsvkeegi kõhutäie naerda sinu kulul... :P
Otsing mitte ei ole kehv, vaid otsingut tuleb osata kasutada ja tuleb otsida õigeid märksõnu. Üks näide.
Troppidest rääkides, suudad sa ise endast sellise mulje jätta, teisi troppideks sõimates + suutmata kasutada iga lause alguses korra "SHIFT" klahvi.
jsv
postitati 17.09.14 18:27 Tsiteeri
ma ei taha eriti kedagi solvata aga lihtsalt ajab närvi kui lihtsalt vastamise asemel kukutakse targutama , et kui loll sa ikka oled, et sellist asja ei tea. kui ma oleksin midagi otsingust leidnud siis ma ei küsiks siin selliseid asju. hoovastiku, siduri ja vahepleki poole pealt mul küsimusi pole. ma pole lihtsalt tuttav sellega kuidas on audil see nelikveo süsteem lahendatud. kas esiveolistel on kast teistsugune kui neliveolistel või on kastid samasugused, et keera aga kardaan külge ja anna vinti?
elu on elamiseks
postitati 17.09.14 18:30 Tsiteeri
Erinevad on kastid ja audil pole vahekasti, vaid on torsen.
jsv
postitati 17.09.14 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Tänud lihtsa vastuse eest. Ja sorry , R-I-X , edaspidi kasutan alati SHIFT nuppu. Tundub, et sa ei saa muidu aru millest jutt. Mina räägin neliveolisest diislist ja sina pakud mulle otsingust esiveolist bensakat. Aga ma tunnistan oma viga. Võibolla raskemate küsimuste puhul kasutan ka lause sees edaspidi SHIFT nuppu. Eks näis mis tulevik toob.
elu on elamiseks
Siim89
postitati 17.09.14 18:41 Tsiteeri
Üleüldse, mis vajadus on selle hitleri manuaalistamiseks? Saaks aru, kui RS6 või muu selline huvitav ümber joonistada. 01E tõesti palju ja sobib ülekannetelt diisel kõige paremini, bensuka kastidega ei saavuta enam vajalikku ökonoomsust ja linnas on jalg rohkem siduri- kui gaasipedaali peal.
postitati 17.09.14 19:06 Tsiteeri
Kus kohas öeldi, et sa loll oled? Sinu tõlgendus minu soovitusest oma peaga natukenegi mõelda* taandus lihtsalt isiklikuks solvamiseks, siis see tõesti näitab taset.
Mõtlesin, et panen jupid kirja mida siis C5 puhul vaja oleks, kuid ei näe sellise suhtumisega küll enam mingit mõtet aega raisata.
*Esimese vastusega andsin ju ilusti koha kätte kust saab vaadata mis tükid ja kus on, isegi tootekoodid olemas. Veidi mõelda, vaadata saada aru mis käigukaste mis mootorikoodiga isenditele pandi, näiteks AKE mootorile. Veidi edasi mõelda, siis näed ka suurepäraselt ära mis erinevus esiveolise ja nelikveolise kastidel on.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 17.09.14 19:34 Tsiteeri
Nii hakkame algusest siis. Kommentaare lugedes ei oskagi enam seisukohta võtta mida ja kuidas kirjutada. Kuna Zoig teab üpriski hästi mis sellega kaasneb siis võiks teda kuulda võtta natuke. Samuti olen ise teinud ümberehituse manuaaliks.
Praegusel hetkel oleks kaks parimat varianti mida rakendada:
1. Osta vajaminev doonor kõrvale, millelt saad kõik vajaliku ümber tõsta. Kui hakkad ükshaaval juppe kokku ostma siis võid avastada, et miski ei klapi või midagi on veel ning siis see närvikulu on suur. Kuskohast saada, mis hinnaga, kui kiirelt.......
2. Müüa olemasolev maha ning osta juba kepikastiga isend. Kuna tõesti ei ole tegemist mingi haruldusega mida ei oleks manuaalina saada mitte nagu Zoigi puhul S6 või minu enda puhul V8.
Hindadest niipalju, et kui sa ise teed siis juppide peale võiks arvestada kuskil hinnavahemikus 500-1000€ olenevalt mida ja mis hinnaga saad. Kui kellegil lased teha siis ei näe mina asjal lihtsalt mõtet, kuna töö on tegelikkuses päris ropp...
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 17.09.14 19:43 Tsiteeri
Suhtumine jätab soovida aga mis seal ikka keerulist. Arvatavasti Sul automaadil 3,89 ülekanne. 01E kasti sellise ülekandega väga raske leida. Isegi 4,11 ülekandega raske leida. Kuskilt jäi silma, et foorumis keegi müüs käigukasti kardaani ja tagadifrit. Kasuta OTSINGUT ja tee diili saad kõik asjad ühekohapealt vb. Lisaks läheb vaja pedaalikronsteini siduri töösilindrit, peasilindrit torusi, käigukasti hoovastiku, käigukangi. Aju vaja ümber kodeerida või programeerida või vahetada. Suure tõenäususega need suremad asjad ainult mida vaja teha. Tegemise käigus tuleb kindlasti veel kõvasti asju juurde. Aga saad juba kokku arvutada summa mis sellele kulub ja siis mõelda kas on mõtet ka asjal? Auto24 lahtivõtta siis autol turuhinda eriti ei ole ja lihtsam tõesti osta valmis masin. Aga edu ehitamisel :)
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 18.09.14 19:54 Tsiteeri
Olen sellise 2,5 tdi teinud nii esiveduse kui quattro ringi. Ringi on vaja vahetada kõik jõüülekande osad alates vända taga otsast kuni ratasteni v.a taga veovõllid. Nimekiri on piisavalt pikk et tuua siinkohal välja esimesed kümme detaili: hooratas, hoorattapoldid, sidurikomplekt, käigukast, esimesed võllid, siduri silinder koos pedaaliga, käiguhoovastik, kanginupp, väntvõlli anduri pistiku pinid ringi tõsta kas ajus või anduri pistiku juures, ajus muuta kodeeringud ABS,ASR jaoks jne.
Rain573
postitati 18.09.14 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Huvipärast küsin kas esimestel võllidel on pikkuse vahe või miks need ei sobi?
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 11.10.14 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Automaatkast on oluliselt laiem kui manuaal, selletõttu võllid ei sobi.
Monka
Registreerunud 03.04.13
Auto: c5 avant
postitati 12.10.14 09:57 Tsiteeri
Ei pidanud ma mingeid pistikuid ümber tõstma ega kodeermia ümber.
Muidugi minul oli c5 ja bensukas.
Teostan veakoodide lugemist ja kustutamist,
Tel.58257569
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 04.12.14 20:31 Tsiteeri
Kui on bensukas, siis ei pea vändaanduri pine muutma, sest triger kust vändaandur loeb on samasugune. Kodeeringud ABS ajus sõltuvad paludest asjadest:nelikvedu,asr,mootor jne.
catmar
Registreerunud 05.11.09
Auto: Octavia 3
postitati 05.12.14 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Käin siin foorumis suht harva, kuna minuarust ka see otsing ei toimi. Minu sisestatud märksõnadele on tavaliselt tulemus 0. Õpetust pole viitsind läbi lugeda, sest otsing võiks toimida samuti nagu googlel, kus igaüks miskit leiab. Targutajaid on siin ka sitaks, aga võiks enne meenutada, kuidas nad enne "targaks" said! Samamoodi olid rumalad ja küsisid foorumist nõu. :D:D:D Aga edu ümberehitusel :cool:
postitati 05.12.14 18:17 Tsiteeri
Kui Google otsing meelepärasem tundub, siis milles probleem, vaba valik ju ka seda tahtmisel kasutada. Näiteks nii.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
