Pealkiri: sirin armatuuri all (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1246)
Pontus
Registreerunud 31.10.13
postitati 17.09.14 07:30 Tsiteeri
sirin armatuuri all
Tervitus!
Mure järgmine: Mingi hetk tagasi algas selline anomaalia, et kui auto käima panen hakkab mingi imelik sirin pihta. Tuleb kusagilt kõrvalistuja juurest ja tundub, et armatuuri alt. Vahel siriseb vaiksemalt, vahel lähen nagu kõvemaks. Kui sõidust tuled ja mootori seisma paned siriseb veel umbes 15-20 sek ja siis kõik vaikselt sumbub. Algselt tundus, et asi on kuidagi seotud konditsioneeri toimimisega, kuid praegu enam selles väga kindel pole. Autoks siis Q7 3,0TDI
Äkki keegi pakub mis p...sse minema hakkab varsti.
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 17.09.14 08:40 Tsiteeri
Kas heli püsib ka siis kui ventilaatorid välja lülitad?
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 17.09.14 08:46 Tsiteeri
Salongi temperatuuri andur/imur?
Pontus
postitati 17.09.14 12:22 Tsiteeri
Pontus
Ventilaatori kiirust ja temperatuuri olen muutnud, see ei muuda midagi - seega asi pole ventilaatoris.
Samas vahel on ka vaikus aga väga harva.
joffe
postitati 17.09.14 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: joffe
Selle kiirust sa ise muuta ei saa ja ei sõltu temperatuuri seadetest. See lihtsalt töötab kogu aeg ja kogub andurisse infot. See on muidugi minu isiklik arvamus.
postitati 17.09.14 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Pontus
Mitte ära muuda kiirust jms, vaid lülita kogu ventilatsioon välja, siis võiks anduri ees olev pisike ventikas vait jääda.
Pontus
postitati 17.09.14 17:41 Tsiteeri
Sümptomitest veel niipalju, et vahel tundub et kont ka ei puhu külma piisavalt. Kas need asjad võivad olla seotud omavahel.
Seda ventika väljalülitamist proovin siis homme.
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
