Pealkiri: Käigukasti probleem (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 780)
raunorehtla
Registreerunud 30.07.13
Auto: 2x Audi 100 2.5 TDi
postitati 16.09.14 23:28 Tsiteeri
Käigukasti probleem
Tere.
Auto on Audi 100 2,5 TDi c4 ja 5 käiguline manuaal.
Mureks siis see, et ükshetk läks 4-s käik raginaga sisse, hääle järgi ütleks et sükro läbi või nii. Peale seda kui auto seisis pool tundi läks 4-s käik ilusti sisse, tegin väikse tiiru ning pärast seda käis auto kohapeal umbes 30 sekundit ja peale seda enam 4-s käik sisse ei lähe. Täiesti nagu kivi ees, ei seisva mootoriga ega ka käiva mootoriga, mitte mingi valemiga pole veel käiku sisse saanud. Ülejäänd käigud lähevad sisse nagu kellavärk. Võibolla keegi oskab öelda et kas sünkrol võib niimodi midagi puruks minna et jääb takistama?
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
