Pealkiri: A4 1.8 92kw sisselaskekollektori või nina eemaldamine karterituuulutusele juurdepääsuks (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1398)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 16.09.14 18:05 Tsiteeri
Oleks vaja ära vahetada karterituulutuse põlvega toru, mis mootoriploki külge kinnitub. Ligi sinna muul moel väga ei pääse, kui tuleks sisselaskekollektor maha võtta või nina lahti. Kas keegi oskaks aidata mõne vastava lingiga, kus nina eemaldamisest juttu oleks, ei leia miskit asjaliku eesti keeles ja välismaistest foorumitest ei oska otsida.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 16.09.14 18:41 Tsiteeri
Võta esiots maha ja genekas eest ära, siis peaksid ligi saama. Ise vahetasin ilma midagi maha võtmata ära. :)
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 16.09.14 19:18 Tsiteeri
Selline variant jäi ka kusagilt teemast silma jah. Tunnistan ausalt, pole väga pädev, hoopis teise ala mees :) Aga kuna on tekkinud huvi just ise nokitseda ja see vanake A4 on paras õppematerjal, siis võin päris lolle küsimusi esitada. Aga palju nina lahti võtma peab, et genekat eest ära saada?
EDIT: leidsin sellise lingi: http://www.happywrenching.com/a4/audi-a4-b5-move-lock-carrier-service-position-removal-and-installation.html
Siin ilusasti ära näidatud nina lahti võtmine. Saan aru, et mina nii laiali võtma ei pea, piisab ettepoole nihutamisest? Mingis teemas õpetati mõlemale poole aukudesse vastavaläbimõõduline toru susata, siis jääb nene peale kandma ninaraam. Eks võtan asja käsile ja ehk on see link kellelgi veel abiks
postitati 18.09.14 18:06 Tsiteeri
Ise sarnase ehitusega mootoril karterituulutuse voolikut vahetanud hiljuti (2.0 96kw ALT koodiga). Seal eemaldasin geneka ja õlivarda, pihustilati lasin ka lahti ning siis mahtus vahetama. Pihustilati võtsin ära, kuna karterituulutus jooksis selle alt läbi ning seda voolikut painutada ei julgenud, paistis üsna habras olevat. Ajakulu umbes 1h, külma mootoriga saaks kiiremini.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 18.09.14 18:57 Tsiteeri
ADR mootoril on see põlvega toru ja sealt edasi läheb pehme kummivoolik sisselaskesse. Muud nagu pole. Genekat lahti lastes saab selle niipalju eest ära liigutada ilma nina eemale tõmbamata? Homme vahetan ära, läheb siis aega palju läheb :)
postitati 18.09.14 20:05 Tsiteeri
ALT mootoril terve voolik plastikust ning painutada ei saa. ADR mootoril vast isegi lihtsam seda vahetada. ALT vooliku pilt siin: (Pildile klikates näeb suuremana)
https://www.upload.ee/thumb/4267495/img1_mangueira_do_respiro_audi_a4___06B103211H_______22.jpg
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 18.09.14 20:10 Tsiteeri
Sai hiljuti ära vahetatud samal mootoril see plastik põlv ning uued tuulutuse voolikud pandud. Vahetatud sai eemaldades sisselaske kollektor. Ühtlasi sai ka puhastatud gaasiklapp.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 19.09.14 05:30 Tsiteeri
Sisselaskekollektori maha võtmisest piisab 1.8 ADR puhul täiesti. Milleks nina maha võtta? Genekat ei pea ka puutuma. Pole kõige mugavam töö juurdepääsu osas, aga suhteliselt väikese lammutamisega teostatav tegelikult.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 20.09.14 08:21 Tsiteeri
Sai töö ära tehtud. Kui algselt oli plaan sisselaskekollektor maha võtta, siis lammutamise käigus avastasin, et seda pole vajagi. Eemaldasin paisupaagi, õhutoru õhufiltrist gaasisiibrini ning lasin gaasisiibri kollektori otsast lahti( jahutusvee voolikuid selle küljest lahti ei võtnud). Pihustilati võtsin ka lahti ja keerasin kõrvale. Põhimõtteliselt jäi kollektori mahavõtmist veel piirama radika ülemisest lõdvikut ja mootori tagaosas asuvat plastikust kolmikut(?) ühendav metalltoru, mis kollektori kohalt üle jookseb. Igastahes mahtusid minu käed kuidagimoodi nii kollektori alt kui gaasisiibri juurest niipalju vahele, et sain vana plastiktoru kätte ja uue aseme torgata ning stopperi oma pessa tagasi. Vooliku plasttoru otsa sai juba gaasisiibri poolsest otsast paigaldada ja oligi tehtud. Põhimõtteliselt liigseid liigutusi tegemata oleks aega läinud tund, poolteist. Kuna originaalosana uut voolikut ei kasutanud(letihind 21€) vaid tegin selle ise õlikindlast voolikust, siis kulus mul lisaaega selle sobitamisele. Igastahes on heitgaaside lõhn salongist kadunud kohapeal käies ja ei pea enam ventilaatorit siseringluse peale lülitama.
James
Registreerunud 07.08.14
postitati 12.10.14 16:38 Tsiteeri
Endal samuti heitgaasid toas ning kahtlustasin küll väljalaske poolt, aga nagu ma aru saan siis võib see olla ka karterituulutusest?
Kas ka näiteks tühikäigu pööretekõikumine võib olla põhjustatud umbes/vanadest tuulutusvoolikutest või peaks sel juhul vaatama õhulugeja või seguklapi poole? Külma mootoriga on tühikäigu pöörded kõrgemad (ilmselt aju sätted teised) ja seega kõikumist ei esine.
Mootoriks sama ADR 1,8 92kW.
Tänud!
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
