Pealkiri: A4/B5 jahutussüsteemiprobleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 938)
Viinerikile
Registreerunud 03.09.14
Auto: A4(B5)
postitati 16.09.14 04:18 Tsiteeri
Probleem siis selline, et ülevaatusel käies lasid vennad tuimalt, ilma, et mulle miskit ütleks, temperatuuri 1.6 74 kW mootoril pea 115 kraadi peale. Kahtlustasin kohe, et tegu termostaadiga ning võtsin selle vahelt ära. Keeduvett peale valades sain ka kohe aru, et termostaat üritab nö pooleldi avaneda. Uus ostetud, kruvisin külge ning esimese katsega tegin seda vist valesti.
Esmalt palun nõu, et kas vedupoolne külg läheb veepumpa ?
http://static2.nagi.ee/i/p/946/68/2366717352c2e4_l.jpg/1
Edasi, kui olin selle termostaadi sinna ära paigutanud siis pidevalt läks keema ükskõik kui palju ma ka ei õhutanud ja paisupaaki ei kergitanud. Õhutasin soendusradika lõdvikust. Ja kõige müstilisem oli see, et ma muudkui valasin ja valasin vett juurde. Ühtekokku ligi 25 liitrit. Salongi see ei jooksnud, karterisse ka mitte (kontrollitud) . Aga vett muudkui valasin. Kuhu võis see vesi kaduda ? Ja miks see õhk sealt süsteemist välja ei taha tulla. Kas tõesti ühest korrast peaaegu 110-115 kraadist lõi mul plokikaane ära ? Aga selline kogus vett peaks hakkama kusagiltpoolt välja ikka tulema.
Kas keegi palun viitsiks selgitada kuidas ma pean toimima, kuidas paigutan termostaadi, kuidas õhutan jne ?
Kui õhutustegevus käis siis mootori pealt jooksev lõdvik, soendusradikalõdvikud jms olid kuumad aga veepumba juures olev lõdvik ehk radika alumine kust jookseb paisupaaki - see oli jumala külm, ehk pisut leigegi.
Palun foorumlastelt abi kuna minu mõistus on ammendunud siinkohal.
Veel ebaõnnestumisi - ostsin Fixusest universaalse lambdaanduri, kiirühendustega kinnitatud ära jne, ja hakkasin külge kruvima kui ühe korraga avastan, et see pressitud osa andurist kus hakkavad mutrivõtme jaoks mõeldud kandid, see on tulnud oma pesast lahti - tuttuus detail lagunes sõrmede vahel laiali. Uskumatu. Vandumist oli palju ja taaskord võin öelda, et ma pole nii rikas, et osta odavaid asju.
Aga siis ootan tublidelt foorumlastelt miskit tagasisidet.
Tänud.
Valter.
postitati 16.09.14 18:17 Tsiteeri
Vedruga ots läheb ploki suunas ja termostaadi krael on ka pisike auk, mis peab jääma üles.
Viinerikile
Auto: A4(B5)
postitati 16.09.14 19:57 Tsiteeri
http://www.partscats.info/audi/en/?i=cat_vag_models&brand=au&number=1218&set=1219&ein=1995&f=156&hauptgr=123 4567890&hg=1&grf=012110156&bf=12110&hgug=121&ug=21&parent_id=669302&detail_id=669321
See näitaks nagu vastupidist alumisel pildil. Igatahes Google otsing juhatas pool teed kätte ja ülejäänud abi leidsin siit teemast: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=77367&page=1&highlight=paisupaak#pid419675
Nagu esimeses postituses mainisin, siis nii enda sportliku sõidustiili kui ka ülevaatusel paarutamise tõttu see veepump otsad andiski.
Näppisin sõrmega sealt veepumbast ja tundsin, et pumbalabad olid lahti. Sealt tuligi põhjus miks õhku süsteemist välja ei saanud ja koguaeg läks keema. Paisupaagis see ülemine voolik , sealt tuli termostaadi olemasolu korral mingit reaalset raginat.
Ilma termostaadita keema ei lähe, tulevad füüsikaseadused mängu.
Hoian hinge kinni, et vahepeal nende sadade kraadidega ei läinud nüüd miskit muud a.la plokikaas või plokikaanetihend.
Mõtlen, et kui asi edeneb siis annan postituses teada kas sain korda.
Viinerikile
Auto: A4(B5)
postitati 17.09.14 21:12 Tsiteeri
Nii, veepump oligi täitsa katki. Uus nüüd metallist labadega ja usun, et peab vastu. Ei osanud arvatagi, et nii palju tuleb autot lahti kiskuda eest. Tagasi kokku pannes panin vist kusagil rihmamärkidega puusse ja algul ei tahtnud käivitudagi aga teisel katsel läks täppi. Unustasin märkida markeriga kus-mis läks.
Reedel vahetan õhulugeja ära, tegemist vajab ka sumbuti aga teema võib lukku pista kuna probleem on lahendatud.
Muide, see partscats.info pani pange selle termostaadiga, jäi nii nagu hea foorumlane Kuits juhendas ja sai hea.
Tänud Kuits, et aitasid.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
