Pealkiri: B7 võtmete kodeerimine. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1710)
Rauno4
Registreerunud 17.10.13
postitati 15.09.14 19:40 Tsiteeri
Tere.
Kas keegi saaks aidata? Nimelt siis probleemiks see, et uksed ei avane enam nupust ja nii mõlemad puldid.
Helistasin esindusse ja sealt vastati et peab nende juurde minema kuna muud moodi uuematel autodel enam ei saa.
Kas see jutt on tõsi? Kui on siis kas keegi oskab ja on võimalust kodeerida võtmeid?
Tervitades,
Rauno
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 15.09.14 19:59 Tsiteeri
Uuri juhendit siit.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 15.09.14 23:46 Tsiteeri
Mul enda B7-mel kahest võtmest üks enam uksi ei ava ja ei lase kodeerida ka. Ilmselt midagi lihtsalt läbi läinud võtmes. Aga muidu ma pean alati peale patareide vahetust ise puldi autoga tuttavaks tegema. See juhend toimib täiesti ja on ise kodeeritavad võtmed (kui mõlemad pole samamoodi katki, nagu minul üks).
Esinduse jutt on pullikaka. Nad tahavad iga asja jaoks et sa kohale läheks ja sult raha saaks võtta. Auto läheb tunnikeseks töösse aga reaalselt võtab liigutus aega minuti. Niimoodi uuendavad nad navisid ka. Mine vii auto sinna, neil asjapulk peab installima ja uuendama seal paar tundi arvutiga mässates. Tegelikult uus plaat läheb sisse ja navi teeb ise kõik ära.
Rauno4
postitati 19.11.14 18:31 Tsiteeri
Ise kodeerimisest ikkagi ei tule midagi välja. Proovisin igasuguseid variante ja uurisin ka autodatast ja proovisin nende varianti aga ei midagi!
Vb oskab ikkagi keegi soovitada kes mul need võtmed ära kodeeriks?
Babyfoot
Registreerunud 26.10.10
Auto: Audi A6 C6 3.0TDIQ S-line
postitati 22.11.14 06:50 Tsiteeri
b7 - sama mure
Mina, sama murega, käisin VW esinduses kuna audi oma polnud parasjagu nö. käepärast. Vahetati patareid, ei midagi, juhe järgi.
Öeldi, et mõlemad võtmed aja ära elanud, tuleks uued tellida. Auto ei leia võtmeid üles.. muud ei olegi. Niisamuti öeldi ka mingisuguses auto signalisatsioonidega tegelevas ettevõttes (Kristiines, kuskil Tulika ja Tehnika vahel).
Mul sai kõigepealt üks võti otsa, paari kuu pärast ka teine. Vaatasin, et nö. mittefunktsioneeriv võti vilksutab võtme peal olevat punast tulukest ühe korra. See, mis tol ajal veel avas, kaks korda.
Tea, peaks äkki veel Audi esindusse sättima.
Kui lahenduse leiad, olen tänulik kui jagad.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 22.11.14 07:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Babyfoot
"Võtmed aja ära elanud ja B7" - ei ole lihtsalt loogiline eriti veel mõlemad kui just tõesti mingi s... partii!
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 22.11.14 10:23 Tsiteeri
Mina peale aku vahetust kunagi tegin nii:
1. Süüde sisse;
2. Avamise nuppu hoiad paar sekki all;
3. Sulgemise nuppu hoiad paar sekki all;
Teise võtmega sama teema. Mõlemad võtmed said nii õpetatud ja töötavad tänaseni.
Mis seisus patareid on? Mulle on kõrvu jäänud, et mingisugused suvalised patareid sinna ei sobi.
Gunnark
postitati 22.11.14 11:37 Tsiteeri
Sai antud teemat pisut googeldatud ja tundub, et päris tihti esinev ja tõsine probleem:
Erinevad variandid, mis meelde jäid:
Kui võti on ala tühjalt või patareita olnud rohkem kui kaks nädalat, ei aita ükski muu alternatiiv kui esinduses vas-iga vms kodeerida.
Vahetati ka esinduses patareisid ja kuu/kahe pärast jälle tühi, probleemi ei leitud, telliti uued võtmed.
Kuskil oli mingi kala, et peale convinience mooduli vahetust hakkas jama pihta.
Kui asi lõppeb uute võtmete tellimisega, siis peaks olema ikkagi viga ebakvaliteetsetes võtmetes või millegis muus sellega seotud. See, et varuvõti, mis sisuliselt kasutamata samuti kiirelt ära sureb ja kui esinduses kodeerimine ei aita-pole loogiline.
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
