Pealkiri: Audi a8 d2 2.5 tdi 132kw (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1537)
LauriA
Registreerunud 19.01.12
Auto: Audi A8 2.5tdi 132kw
postitati 15.09.14 11:53 Tsiteeri
Auto jäi siis vahepeal pikemaks ajaks seisma ning nüüd on tekkinud mootorisse mingid vead.. Mootor iseenesest toimib, armatuuris vilgub eelsüüte küünalde tuli ning arvuti taha pannes avastasin 7 tekkinud viga:
7 Faults Found:
00550 - Start of Injection Regulation
17-00 - Control Difference
00532 - Supply Voltage B+
27-00 - Implausible Signal
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
01266 - Glow Plug Relay (J52)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
07-00 - Signal too Low
00546 - Data wiring faulty
35-10 - - - Intermittent
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
49-10 - No Communications - Intermittent
Readiness: N/A
Ei teagi kohe kust pihta hakata, kas keegi oskab aidata nendega? Enne seisma jäämist sai veel mingi aeg vahetatud kõrgsurve pump, aga peale seda ei leidnud ühtegi viga..
Ettetänades, Lauri
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 15.09.14 12:05 Tsiteeri
Proovisid kustutada ka ?
LauriA
postitati 15.09.14 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Proovisin, kohe tagasi ei tulnud vead aga eelsüüteküünla tuli vilkus edasi ning peale järgmist käivitamist olid vead tagasi
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 15.09.14 18:51 Tsiteeri
ilmselt esimese vea tõttu tuleb pump remonti viia.
Autoklaaside kiletamine toonimine Tartus. +372 5322 5715 http://www.toonimine.eu/
Kohtusid kiviga? Nüüd on aeg meid külastada! http://www.tartuautoklaasid.ee/
LauriA
postitati 15.09.14 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: audipoiss
eemm? Käis alles mingi aeg vahetuses kui olin kuskilt vett saanud ning pump saba andis.
raimo21
Auto: A6
postitati 15.09.14 20:30 Tsiteeri
Endal tuli sama viga, peale kütusefiltri vahetust ,aga kadus ka peale seda, kui auto korralikult käima sai ära.
LauriA
postitati 16.09.14 20:05 Tsiteeri
No mul kõik toimib normaalselt, ei oska kuskilt pihta hakata..
LauriA
postitati 02.05.15 09:28 Tsiteeri
Algselt postitas: LauriA
Väheke uimasemaks on jäänud kui tavaliselt, aga midagi väga hullu ei ole. Seoses ajateenistusega pole saanud asja väga uurida ka, järgmine kuu võtan asja uuesti kätte.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
