Pealkiri: Audi A4 B5 '95 1.6 74kw Jahutussüsteemiga probleem (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 690)
RistoS4
Registreerunud 14.09.14
Auto: Audi A6 C6 07' 3.0TDIQ SDN
postitati 14.09.14 20:41 Tsiteeri
Tervist,
Probleem siis järgmine : Suve alguses läks auto keema, mille tulemusena tuli välja, et veepump andis saba, sai see ära vahetatud, nagu ka termostaat. Sellega probleem ei lahenenud, ikka kõikus temp 90-115 vahel, vaadati uuesti üle - vigane termostaat. Praeguseks hetkeks olen juba 4 korda vahetanud termostaati ja mõlemad andurid (4 ja 2 klemmiga) ning nüüd reedel vahetasin ära Visco siduri mis oli ka õhtal kuid siiski probleem ei kadunud. Temp seisab armatuuris stabiilselt 89 kraadi kuid kliimast diagnosti minnes näitab sõites 99 ja kohapeal 104- õnneks enam keema ei lähe. Töökojas öeldi, et vigane on ka salongiradikas - kui see tagant ära on, siis näitab armatuuris 85 ja diagnostis 94/95 kraadi. Süsteemi olen iga kord ära õhutanud ja vaikselt hakkab enda mõistus otsa saama mis probleem olla võiks, kas võib salongiradikas tõesti nii palju mõjutada? Lisan veel selle, et peale viimast termostaadi vahetust (13.09) ei lähe radika alumine lõdvik (mis termostaadiga) ühenduses kuumaks ning salongi sooja väga ei puhu, max peal puhub küll "kuuma" aga ei ole päris see, mis ta olema peaks.
Nüüd said vist kõik vead kirja, loodan, et siin leidub mehi kes oskavad mind aidata!
Ette tänades, Risto.
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
