Pealkiri: Roolivõimu pumba kork (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 963)
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 13.09.14 20:15 Tsiteeri
Autoks Audi V8. Probleem siis selline, et kahe väljundi all oleva korgi vahelt lekib. Tean, et seal all on üks rõngastihend mis on rabedaks muutunud ning ei tihenda enam. Lihtne ju, kork lahti, vana tihend ära, uus külge ning kork tagasi. Kuid see kork ei tahtnud mitte mingi valemiga laht tulla.
Niisiis kas kellelgi on mingisugust special tööriista korgi avamiseks, mõni hea nipp või ootab mind järgmine nädalavahetus pumba mahavõtmine, et lauapeal see kork kuidagi välja võtta?
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 13.09.14 22:21 Tsiteeri
Endal oli sama probleem V6 mootoriga autol, no ei saanud kuidagi seda korki käega lahti. Lõpuks sain lahti kasutades veepumbatange.
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 14.09.14 07:17 Tsiteeri
Selle tihendi kohta nii palju, et pane sinna vähekene paksem tihend kui originaalis on. Mul juhtus nii, et hakkas õli lekkima peale tihendi vahetust, panin veidi paksema tihendi ja mure murtud.
rkrimm
postitati 14.09.14 13:43 Tsiteeri
Tihendivalik mul tööl on suur, leian kindlasti miskit sinna alla, vaja oleks vaid kork lahti saada :D Arvatavasti siis tuleb pump ikkagi maha võtta ning laua peal seda kuidagi teha...
RaunoO
Registreerunud 22.11.10
Auto: Urs6 20vT, VW Golf II 2.0 16v ABF
postitati 15.09.14 20:52 Tsiteeri
Mina sain küll korgi väga lihtsalt lahti, auto peal ilma midagi lammutamata. Võtsin lapiku kruvika ja haamri, "risti" äärest hakkasin vaikselt koputama ja lahti see oligi.
Edit: Seda muidugi 2.2t mootoriga autol, v8 kohta kahjuks ei tea.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 16.09.14 03:11 Tsiteeri
Kui pumba korki siis pump maha ja vaheta kõikidel korkidel tihendid ja pane tihendi liimiga. Mina tegin relakaga parajaks tõsiselt suure stokkeri ristpea kruvika, millel võtmega abistamise võimalus.
Kuisealt alt jeblama hakkad ja kogematta saadki selle korgi lahti, siis kukub kolb kahh välja ja õli.
Adolf Hitler!
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
