Pealkiri: Probleem selline, et peale käigukasti vahetust kadus autol säde!? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1129)
KaupoD
Registreerunud 26.10.13
Auto: Audi 80 1.9 TDI
postitati 13.09.14 09:47 Tsiteeri
Autoks siis, audi 100 2.6 v6 110kw.
Vahetasin automaatkasti ära, kuna vana lõppesära ja enne
uue käigukasti peale panemist, auto veel töötas.
Aga nüüd kus uus käigukast peal ja kõik koos, autol säde kadund, ma ei usu et hallianduris probleem, kuna see sai hiljutu alles uus soetatud ja proovisin ka töötava mootoripealt halliandurt, aga ikka säde kadund, nii et selle probleemi saab välistada, ehk keegi oskab aidata, milles võiks veel probleem olla?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 13.09.14 10:15 Tsiteeri
massijuhe jäi tagasi panemata?
KaupoD
postitati 13.09.14 10:24 Tsiteeri
Massijuhe kus see asuda võiks,
kontrolliksin kohe üle, igatahes 4 pistikut, mis käigukasti küljes on
need on kõik oma pesades. Reaalselt ma endameelest pole mingit massijuhet ,
küljest ära võtnud.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 13.09.14 10:52 Tsiteeri
Käigu positsiooni lüliti võib sellega seotud olla. Veendu, et P peal ehk asendilüliti korrasolekus. Kuigi sellisel juhul ei lastaks ka starterile pinget aga kontrolli see lüliti ja juhtmestik.
KaupoD
postitati 13.09.14 11:04 Tsiteeri
Parkingu peal ja neutraali peal võtab ainult starteri järgi,
just nii nagu peab, teiste käigudega ei tee midagi,
juhtmed on kenasti oma kohtade peal ja olen neid käivitamise ajal ka liigutand,
kuid tulutult, mitte kohe ei mõista, kus see säde järsku kadus. :)
tl470487
aeg maha
postitati 13.09.14 11:05 Tsiteeri
Arvutiga vaadata.
KaupoD
postitati 13.09.14 11:20 Tsiteeri
Plaan on mul diagnosti minna küll, juhul kui ka siit mingeid häid vihjeid ei saa,
et milles võiks veel viga olla, sellepärast ka postitasin siia,
ehk kellegil mingit sarnast probleemi olnd ja oskab häid näpunäiteid sellise asjapuhul pakkuda.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 13.09.14 13:07 Tsiteeri
Vaata väntvõlli andur üle.
Kui jätsid selle, mis asenduskasti küljes oli võib viga vabalt selles olla.
KaupoD
postitati 13.09.14 13:20 Tsiteeri
Kus see vändaandur asub täpsemalt???
Tavaliselt ikka autodel eespool see, aga sellel küll ei paistnud.
Raika42
postitati 13.09.14 15:57 Tsiteeri
Kõrvalistujapool, õhulõdviku taga on tulemüüri peal reas, püstises asendis, 5 pistikut.
Paremalt teine (halli värvi pistik) on G28 anduri oma. Hakka mööda seda juhet minema ja vaata, kuhu välja jõuad.
Andur ise peaks olema vasakul pool, poolteljest natuke kõrgemal ja ploki tagumises küljes või käigukasti korpuse küljes (kohe ees servas) Täpselt enam ei mäleta....
Lihtsam oleks ennem kaabliga kontrollida, kui ehku peale otsida.....
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.09.14 06:08 Tsiteeri
Neid hooratta andureid on ennegi kastivahetusega lõhutud.
Arvutiga pole suurt miskit vaadata, kuna mitte töötava mootoriga annab ta nende andurite vea nii ehk naa, samas ei pruugi 2,6-l üldse sisse saada ajusse.
KaupoD
postitati 15.09.14 19:04 Tsiteeri
Probleem oligi vändaanduris, oli veits valesti sinna vahele jäänd,
kui sai uut käigukasti alla pandud. Andurt ei pidangi uut ostma, vaid panin selle õigesse asendisse uuesti
ja käima ta läkski.
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
