Pealkiri: vaakumi jama (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1021)
Parabas
Registreerunud 05.10.11
Auto: Audi A4
postitati 12.09.14 09:48 Tsiteeri
vaakumi jama
Tere,
selline mure, et kui plokikaane küljes olev vaakum voolik ära võtta töötab mootor paremini aga kui tagasi panna on selline tunne, et sureb kohe kohe ära, sai pandud tutikad küünlad ja korralik lambda andur.
Küsimus, et kuhu läheb se voolik nagu pildid toodud (kollane ring ümber).
http://www.upload.ee/image/4257342/CAM00073.jpg
Mis jupiga on tegemist ja palju selline maksta võib, sest tundub, et selles võib viga olla sest se ei näe väga hea välja enam.
http://www.upload.ee/image/4257343/CAM00067.jpg
Tegemist on Audi A4 1996 1.8 vabalthingav
Aitäh.
postitati 12.09.14 10:23 Tsiteeri
Ma võin rängalt eksida, kuid olemuselt meenutab tuulutussolenoidi, küll aga ei saa aru, miks on põhja all, tüüpiliselt on see ikkagi mootoriruumis plõgisemas, või on teisalt tegu hoopiski regulaatoriga.
See lahtine ots peaks kinnituma "throttlebody" küljes asuvale lahtisele otsale.
Parabas
Auto: Audi A4
postitati 12.09.14 10:32 Tsiteeri
lahtine ots kinnitub kollektori külge aga nii kui külge panen hakkab ära surema
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
