Pealkiri: Multitronicul klõbin sees - Viga hoopis kuskil mujal (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1725)
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 11.09.14 13:12 Tsiteeri
Oleks vaja Tallinnas Mustamäel (või selle ümbruses) multitronic kastiga tegelevat asjaliku remondi kohta?
Klõbin tuleb kohe käivitades (nagu miski asi oleks lahti ja nühiks ennast kusalegi) ja kaob koheselt kui panna D või R sisse.
Neutraali peal tõstes pöörded 1800 peale, siis kaob ka ära.
[LISA]
Lehe all täpsemalt kirjas!
marko416
Registreerunud 19.07.13
Auto: Audi a4 b7 1.9 tdi
postitati 11.09.14 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Kjaups
Lugesin kunagi Venemaa audifoorumit ja silma jäi midagi sarnast nagu sul probleem.Foorumlasel läks kuudega hullemaks,hiljem tuli välja,et hooratas hakkas otsad andma.Ei tasu muidugi seda tõsiselt võtta,aga siiski väike vihje.Tuli meelde veel,et venna a6 2.0 tdi-l läks ka valju klõbinaga käima,peale käivus oli tak ka vahel suur vibra sees,samuti läks kuudega hullemaks,aitas hoorata vahetus.
Kjaups
postitati 11.09.14 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: marko416
On pajatatud ka sama jamaga, et mingine polt oli end lahti raputanud ja siis käis vastu käimarit.
Inglismaa omasid lapates, siis kõik ühest suust, et hooratas.
Aga oleksi vaja töökoda, kus spetsiifiliselt just selle kastiga tegeletaks.
Läheks OÜ Hõbenoole juurde, kuid seal olid järjekorrad ja ajaliselt ei sobinud ning nüüdseks auto Tallinnas.
postitati 11.09.14 16:42 Tsiteeri
Kui startei kerimise aeg ja kui starter vabaned tekib sihuke jube veski hääl on viga hoorattas. Lase kuskil kuulata inimene kes asja teab ütleb kohe ära milles viga.
Kjaups
postitati 11.09.14 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Käivitub nii nagu peab, et midagi ebatavalist kuulda/juures pole.
Aga kuhu viia?
postitati 11.09.14 16:51 Tsiteeri
Sihuke hääl on käivituse aeg nagu siin videos. Videos an asi muidugi eritu hulluks lastud minna.
http://www.youtube.com/watch?v=v9nyoQ_LyAg
Kjaups
postitati 11.09.14 16:59 Tsiteeri
Njah, suht sama hääl, kuid kõvasti vaiksem. Kui kümnepallisüsteemis see oli kümme, siis mul on kõrina valjus 1 pall. Ja mul kaob see ära, kui lükata D või R sisse.
marko416
postitati 11.09.14 18:11 Tsiteeri
Mina kahtlustan,et viga on ikka hoorattas.Hääl võib sellpärast vaiksem olla,kuna sinu hooratta sees olevad vedrud mis leevendavad vibratsiooni pole veel nii hullus olukorras,kui olevas videos.Tühikaigul saab hooratas kõigerohkem koormust,kui hooratta sees mõni vedru on katki või liiga välja veninud siis hakkab kaks ratast üksteise vastu käima,sellest ka see klõbin tuleb sinna.Mida suuremaks lähevad pöörded,seda vähem koormust saab hooratas ja sellepärast kaob sul see klõbin.Sorry,et targutan siin,,,,aga see on minu arvamus.
Kjaups
postitati 11.09.14 19:00 Tsiteeri
Ei ei, väga hea, et infot jagatakse ;)
Ma eile kaotasin juba lootust, et kusaltki midagi ei leia.
Kui veel saaks asukohtade loendi ka, et kuhu auto viia, siis oleks super luks!
marko416
postitati 11.09.14 19:33 Tsiteeri
marko416
postitati 11.09.14 19:34 Tsiteeri
Kahjuks Tallinna töökodade kohta ma ei tea midagi,kuna ise olen Tartust.:)
Pontsik
Registreerunud 13.05.13
postitati 11.09.14 19:44 Tsiteeri
Endal oli sama kõrin/põrin, kui pooltelge lahti kruvisin käimari küljest.
ehk siis esimese kruviga häält ei teinud, kui hakkasin teist lahti keerama ja panin d peale siis hakkas see hääl pihta.
HangOver
postitati 12.09.14 19:11 Tsiteeri
Helista Tallinnas ja usun, et saad abi. 5133049 Heigo.
Kjaups
postitati 13.09.14 12:53 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
See mõne töökoja number?
Võib ka pühapäeval helistada või ainult E-R?
Kjaups
postitati 15.09.14 08:09 Tsiteeri
Neljapäev proovin uuesti. Heigo hetkel puhkusel.
HangOver
postitati 15.09.14 19:46 Tsiteeri
See on Tallinnas tegutsev kogemustega kastimehaanik ja paljud on temalt abi saanud, kaasaarvatud minu sõber.Tal oli küll vähe teistlaadi probleem c5 tiptronicuga aga see selleks.
Kjaups
postitati 04.10.14 15:20 Tsiteeri
Nii. Sõitsin siis autoga OÜ Hõbenoole poole ja kõrin kadus äkitselt ära.
Seal siis mehed testisid ja tegid diagnostikat, kuid kastilt endalt viga ei leitud ja mainisid ära, et neil pole kasti suhtes ainsatki pretensioonid.
Mainiti lisaks, et neil kunagi käis sama mootoriga A6, millel oli õlipumba kett läbi ja siis see klõbistas. Kuid kuidas selle klõbin liigub käimari suunas ja käimari kandist klõbistada laseb...
Nüüd auto sõitnud taas mõned sajad kilomeetrid ja no pole ainsatki viga töös, hääles, no absoluutselt ei midagi.
Korralik hämming...
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
