Pealkiri: Kolksumine kui käik sees. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1457)
Liisal
Registreerunud 03.04.12
postitati 11.09.14 08:27 Tsiteeri
Sai siis eile maanteel sõidetud ja üks hetk hakkas pihta korralik kolksumine. Mida suurem kiirus seda tihedamini, kui käik väljas ja vaba hoog, siis vaikus... kolksub kõige rohkem kui käik sees ja gaasi anda just. Vaiksem hoog, käib vaiksemini ja mida kiirem hoog, seda kiiremini, ehk nagu ratta liikumise kiirus mõjutab. Kõrva järgi tundub, et heli tuleks just paremalt paremalt poolt eest kuskilt. Oskab keegi äkki pakkuda, mis see on? Varsti vaja pikk sõit ette võtta, aga nii väga ei tee seda :S
Autoks Audi A4 B5 1995 1.6 74kw
postitati 11.09.14 10:53 Tsiteeri
Vii auto töökotta ja lase viga seal diagnoosida. Foorumi kaudu auto parandamine on nagu silmaklappidega opereerimine, tehtav kuid mõtetult keeruline.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 11.09.14 12:35 Tsiteeri
Pealegi kui ka saaks täpse vea teada, ega teemaagataja seda arvatavasti ise kõrvaldama ikka ei hakkaks. Remondikohas niikuinii vaadatakse ja hinnatakse asi oma silmaga üle. Võimalik, et ei ole otstarbekas vahetada mitte ainult selle konkreetse hääle põhjustaja, vaid midagi veel, seega ei ole ka mõtet minna remondikohta kindla teadmisega, et öelda: vahetage nüüd see XX asi ära ja kõik. :)
postitati 11.09.14 14:42 Tsiteeri
Rattapoldid ikka üle vaadatud?
Liisal
postitati 11.09.14 14:46 Tsiteeri
Rattapoltides asi pole, kõik on kinni.
Eelnevatele kommenteerijatele, kas tõesti usute, et kõik naisterahvad on nii lollid ja ei jaga autodest mitte midagi? :) Mõtlesin tõepoolest, et uurin, kas keegi äkki kahtlustab midagi, sest mis endil pähe tulnud, need ka juba välistatud. Ning ei, ei pea käima töökojas, saan ka väga hästi ise hakkama teatud töödega + on sõpru, kes aitavad. Tükk maad lihtsam ja kiirem on kui juba mingid kindlad asjad mõeldud, mida kahtlustada. Vabandused, kui selgitus jäi segane, aga kõik naised ei ole lollid kui lauajalad tehnika alal :)
yanekk
postitati 11.09.14 15:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Liisal
Kuidas sa kujutad ette, et keegi kolmas teab mis toimub sinu auto veermikus?
Kui selle ära seletad, siis kasutan seda igal järgmisel korral, kui keegi tahab silda kontrollida.
Best ET 12.08 :)
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 11.09.14 15:51 Tsiteeri
Üldistavalt kõigist pole vaja rääkida, vaid hetkel ühest konkreetsest. :P Kas just mitte midagi ei jaga, aga palju küll mitte. Tuleb nii välja ju. Kui ise oma autoga sõites ja oma kõrvaga kuulates ning veidi auto alla piiludes õiget viga üles ei leia, siis ma ei näe küll põhjust, miks ei peaks ütlema, et eriti palju autodest ei jaga, julgeksin seda ka enda kohta öelda kui sarnases olukorras oleksin ja ise aru ei saaks. :)
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 12.09.14 06:21 Tsiteeri
Millegi pärast arvan et viga pole veermikus. Pigem auto jääb nälga. Küttefilter kinni, pump väsinud...
Ja sellega seoses tekib mingi kolkusmine.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 12.09.14 10:27 Tsiteeri
Kui sisemine pooltelje ots läbi hakkab samuti gaasi andmisel kolksuma.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
