Pealkiri: Audi S6, ei saa VCDS-ga ligi (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1541)
alan2
Registreerunud 07.04.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDiQ. Audi D2 S8
postitati 11.09.14 04:58 Tsiteeri
Pole ühegi autoga sellist probleemi olnud. Soetasin endale teiseks autoks 11.1994a Audi S6 4.2 AEC 213kw. VCDS programmiga Engine ja Instrumentsi Meas. Block all kõik kanalaid erroris. Kliima ja ABS Measuring block näitab ilusti väärtusi. Samas näen ka mootori veakoode. Millest tingitud ? Kuskilt ju peaksin ometi nägema näiteks õhulugeja väärtust vms.
Küsisin VCDS teema alt ka, aga seal on mitu päeva vaikus olnud juba.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 11.09.14 08:38 Tsiteeri
Oleneb, milline VCDS(?) Ringlusesse lastud igasugused VCDS-ga töötavad asjandused ei emuleeri lihtsalt S-i. Võimalik, et antud juhul on tegemist just sellise tõrkega.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 11.09.14 14:21 Tsiteeri
Ma ei saanud ükspäev ühele b7 kerega audile ka ligi õieti,lasi ainult mootorit vaadata.
alan2
postitati 11.09.14 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Kusjuures peaks sinu käest ostetud olema umbes 60 eurot ja mitte väga ammu. See peaks ju toimima.
tl470487
aeg maha
postitati 11.09.14 19:15 Tsiteeri
Kui sellelt lingilt 1a, 1b või 1c siis jah.
alan2
postitati 12.09.14 04:31 Tsiteeri
1c. on minul. See 2x2 Obd adapter on mul igivana sinna juhtme otsa, aga see vast tööd ei mõjuta, sest ainult selle autoga ei tööta.
alan2
postitati 12.09.14 04:35 Tsiteeri
Ehk Pärnus mingiaeg keegi viitsiks oma juhtme ning arvutiga proovida ?
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 12.09.14 06:11 Tsiteeri
Offtopic info, aga kui audi b5'l on ABS pumba aju katki, siis ei saa samuti kaabliga autole ligi.
Üldse ei saa, mitte midagi ei leia üles. Äkki C5'l ka, kes teab võib kommenteerida.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 12.09.14 06:24 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Sarnane lugu tundub olevat ka D3 audidega
alan2
postitati 13.09.14 17:24 Tsiteeri
Mina saan mootorile ligi, leiab ülesse, näitab veakoode. Viga veits teistsugune.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 14.09.14 13:57 Tsiteeri
Teatud aja autodel (nii B5/B6 kui C5) võib nii olla, et ABS aju segi või rikki minek võib rikkuda kogu ligipääsu ning ajada osa muust auto elektroonikast ka segi. On sellist asja näinud, kus segane ABS on pool kellalauda segi ajanud - hunnik tulesid vilkus ja tahhomeeter ei töötanud, kuni ABS ajul pistik küljes oli. Pistiku lahtivõtmine tõi auto mõistusele.
P.S. 1994. aasta autoga ehk päris nii ei juhtu, aga mõni teine segane aju võib kogu OBD värgi nii segi agada küll, et teistele "ajudele" ligi ei saa.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
