Pealkiri: A3 1.8 2000 mootori temperatuuri andur jamab (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 937)
bluevec
Registreerunud 21.07.11
Auto: Toyota
postitati 10.09.14 17:36 Tsiteeri
Mõistus jälle otsas.
Sai hiljuti soetatud juurde A3 ja kohe algusest peale oli näha, et mingi jama on mootori temperatuuriga (või siis näidikuga).
Alguses istus osuti üsna stabiilselt 80 kraadi juures ja soojemaks ei läinudki. Mingist hetkest hakkas istuma kriips alla 100 kraadi.
Moto hooldus sai ära tehtud - tavaline õlid, filtrid, rihmad ja lisaks vahetatud ka termostaat.
Osuti näit sellest ei muutunud.
Nüüd ostsin Forsist teise anduri, sattus tootjaks miski SWAG.
Vahetasin ära aga osuti näit ei muutu ikka. Kohe kui käima panen on osuti nullpunkiga 70 kraadi peal.
Pärast anduri vahetust tekkis juurde ka veakood ja hoiatusmärk kompu ekraanile.
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35 -10 - - - Intemittent
Paar korda nullisin veakoodid ära ja siis enam see tagasi ei tulnud aga osuti käitumine ja hoiatus ekraanil on ikka alles.
Samas kui vag-com'i kaudu vaatan moto temperatuuri, siis näitab üsna ilusasti 48..49..50 jne kraadi.
Proovisin panna ka eelmise anduri tagasi aga viga jäi ikka alles.
Nii see mis peal kui see mis asemele tuli on mõlemad rohelise korpusega.
Oskab keegi miskit arvata?
kasutatud äriklassi sülearvutite müük
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 10.09.14 17:43 Tsiteeri
Kui andur vahetatud ja endiselt jama võib viga olla juhtmestikus.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16502/P0118/000280
bluevec
Auto: Toyota
postitati 10.09.14 17:47 Tsiteeri
Kas selle anduri pistikut eraldi müüakse ka?
Teoorias saab olla küsimus ka selles, et pistik on katki ja vähemalt üks klemm liigub sees.
Selle saab küll tagant õige koha peale lükata, selles mõttes peaks ühendus ikkagi olemas olema normaalselt aga juba põhimõtte pärast tahaks korda teha.
bluevec
Auto: Toyota
postitati 11.09.14 17:45 Tsiteeri
Krdi müstika.
Ainuke asi mida liigutatud sai, oli see temperatuuriandur ja nüüd ei ole enam varianti, kus ei tuleks veakoodi ja moto jahutusvedeliku hoiatusmärki.
Vahet pole, kas panna uus või vana andur või jätta üldse lahti. Osuti käitub ka samamoodi.
Mootori pöörde on küll erinevad, kui üldse küljes pole või kui on. Seega nagu midagi siiski toimub.
Käisin testriga otsad üle, 2 klemmil on mingi 4,5-4,7V vool peal, kaks klemmi paistavad minevat "vastu maad".
Ehk see swag ikkagi lihtsalt ei sobi külge? Peaks originaali tellima?
bluevec
Auto: Toyota
postitati 12.09.14 17:50 Tsiteeri
Vahepeal niipalju veel selgunud-muutunud, et uue anduriga moto temperatuuri hoiatus vahel tuleb, vahel mitte.
Aga ilmselgelt ummikutes istudes läheb asi jamaks, täna lõi mingi kummalise jubina küljest toru lahti.
Pidurisilindrist vasakule on mingi vidin - külge läheb kaks peenikest voolikut ja mingi (vist) kahe soonega juhtmejupp.
Peale on kirjutatud Made in usa ja see on sisuliselt kõik mida õnnestus esmasel vaatlusel tuvastada.
Ilmselgelt käib sealtkaudu jahutusvedelik läbi, seda olid kõik kohad täis.
bluevec
Auto: Toyota
postitati 27.09.14 07:19 Tsiteeri
Et asi ei jääks siin lõpetamata, siis panen tulemuse ka kirja.
Lõppkokkuvõttes oli korralikult pragunenud ja katki temperatuurianduri korpus.
Temperatuuriandur kui selline paistab töötavat korralikult, kusjuures nii uus kui vana.
Arvutiga näitab täiesti normaalseid temperatuure aga näib, et kellaploki on keegi ilmselt kunagi lahti kiskunud ja näidikunõela valesti paigaldanud. Hakkab 70 kraadi pealt pihta ja jookseb 100 peale ning siis püsib väga ilusasti seal.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
