Pealkiri: ABS-i väljalülitamine (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1398)
risto995
Registreerunud 24.05.12
postitati 10.09.14 13:03 Tsiteeri
Tere
Kuna mul abs-iga kehvad kogemused tänu millele oleks mitmeid korda avarii teinud sp , siis sooviks selle välja lülitada nii ,et kompuutrisse veakoodi ei teki . Kas keegi oskab ölda kuidas petta abs.i aju ära koduste vahenditega .
Autoks on audi a4 b5 fl 1.9tdi q.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 10.09.14 13:05 Tsiteeri
Kaitse välja?
Life is tough.
risto995
postitati 13.09.14 09:15 Tsiteeri
Mul kompuga kellad, ja ei taha, et see hüüu märk seal ees vilgub ja auto igakord röögib kui käima panen.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 13.09.14 10:15 Tsiteeri
Kahjuks või õnneks sellist pettust koduste vahenditega ei korralda. Õnneks eelkõige seetõttu, et siis valguks järelturule müügile mass tarbitud sõidukeid, millel ABS ei tööta ja see ei ole kohe kindlasti win-win ega ka turvalisust arvestades õiglane.
RJanno
Registreerunud 05.08.14
Auto: audi a6 2013
postitati 13.09.14 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Ma arvan ,et müügiks seda just hetkel teha üritataksegi.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 13.09.14 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: risto995
Tere
Uuri leedukatelt tule kustumiseks ,kellade taha sellised kivid olemas tinutad kivil kolmele jalale kellade tagalt juhtmed külge ja tulega asjad korras .
Aga välja lülitatavaks saad teha varjante skeemidel lausa mitu leid S-audi foorumitest , ja vanalt sigarilt saad impuls lüliti koos õige pildiga klafil.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 14.09.14 07:30 Tsiteeri
ABSi pärast mitukorda avarii? Ehk seletad selle lahti kuidagi
risto995
postitati 14.09.14 08:38 Tsiteeri
Mul on mitu korda abs hakanud pöördel pidurdades ise tööle ja pedaali tagasi löönud . Mistõttu olen ühekorra äärekivi külastanud ja teistkorda peaaegu autole sisse sõitnud .
Ja mu auto ei lähe müügiks . Seda ehitan ma ainult enda jaoks sp, tahangi abs-ist lahti saada.
Aga kuna see teema nii raske on siis võib teema lukku panna .
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 14.09.14 09:09 Tsiteeri
Miks sa tavaliikluses pöördel nii kõvasti pidurdad, et rattad blokeeruma hakkavad ja ABS rakendub? Pidurdatakse ikka enne pööret.
Ilma ABS-ta oleks sa ilmselt veel rängemalt äärekivile või teisele autole otsa sõitnud, kuna blokeerunud ratas pöördel viib katastroofilise alajuhitavuseni. Sa siis kas sõidad otse teelt välja äärekivisse või lased piduri lahti, millele järgneb järsk suunamuutus, mis võib täiendavalt ohtlikke olukordi tekitada. Või üritad tippida ja sisuliselt ABS-i jäljendada, kuid seda märksa aeglasemalt ja vähemefektiivselt, kui elektroonika/hüdraulika seda suudab ning seega puudub igasugune kasu süsteemi väljalülitamisel.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 14.09.14 09:19 Tsiteeri
Või on hoopis ABS tuksis, et rakendub ka nõrgemal pidurdamisel?
risto995
postitati 14.09.14 09:24 Tsiteeri
Ma kaldun arvama , et see Nos-i pakutud versioon on õige . Kuna abs, rakendub töesti üsna vara . Aga seda enam ma tahaks sellst ültse lahti saada .
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 14.09.14 09:30 Tsiteeri
Ära aja [roppus] mees! Tee oma auto korda. ABS tuleb sulle ainult kasuks, see hoiab sind teel, mitte ei aita sind teelt välja sõita!
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 14.09.14 09:47 Tsiteeri
Tere
Kui inglise keel pole probleemiks saad palju infot antud teema kohta teistest foorumistest:
Siin üks põhjus, miks oleks mõtekas siiski asi korda teha:(jutt vw foorumist)
Its dangerous to disable ABS on these cars.. Without an active ABS pump, there is no way for the car to control rear wheel lockup. You usually end up swinging the back end around during a panic braking situation. On cars that did not have ABS, they have a control valve on the rear beam that controls rear brake power. But since an ABS equipped car does not have one, the result can be quite bad.
risto995
postitati 14.09.14 10:20 Tsiteeri
Selge , teen selljuhul asja ikka korda . Tänud info eest.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
