Pealkiri: 80 monopritse töötab ainult tühikäigul (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 953)
orukas
Registreerunud 11.08.04
Auto: Audi A6
postitati 10.09.14 09:58 Tsiteeri
Lugesin kõik foorumid läbi ja olen kõik osad ükshaaval läbi testinud aga kui vähegi gaasi annad ei lähe pöördesse. Teeb bööö ja lõpuks kui gaasi põhja surud viskab leegi karburaatorist välja. Sai kütusefilter vahetatud, uued küünlad, kõik juhtmed üle vaadatud aga ei midagi. Pihusti peast leidsin paar tilka vett, siibri andur on seest nagu uus ja mis kõige kummalisem: mingi hetk täiesti juhuslikult võttis mootor pöörded üles aga seda juhtub aina harvem. Temperatuuriandur ka muidugi ei näita salongis aga nagu ma siit foorumist lugesin, siis see on täiesti eraldi andur (mul on neid seal kokku 3)
Justkui kütuse pump ei anna piisavalt survet - aga kuidas ta siis vahepeal jälle töötab. Süüte asendit puutunud ei ole. Mootor on 1,8 66KW 89 aasta.
ei saa mina aru.
orukas
Auto: Audi A6
postitati 12.09.14 16:48 Tsiteeri
Või kas keegi teab kuidas kütusepump otsa saab. Kas paugust või nii, et ei anna piisavalt survet.
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 12.09.14 19:01 Tsiteeri
Seda nüüd ei saa küll üheselt võtta kuidas lõpeb.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.09.14 06:14 Tsiteeri
Kui selle "siibrianduri" sealt korpuse küljest ära keerasid, siis mine kohe heaga uue kompoti järgi. See asi enam tööle ei hakka.
Seda potensiomeetrit ei ole võimalik koduste vahenditega paika ajada. Kütuserõhuga on ülilihtne, võta pritseküljest tagasivool lahti ja väikse lisavooliku ja pudelijupiga saab selgeks kas tagasivoolust paagi poole ka kütust liigub või mitte. Muidugi T-ühenduse ja kellaga oleks mõistlikum.
orukas
Auto: Audi A6
postitati 19.09.14 16:01 Tsiteeri
kütust tuli, nii et lainetas. Aga kuna ta ikka tagasi lõi, siis hakkasin süüdet uurima - jutkui oleks paigast ära nihkunud. Enne kui midagi kruttima hakkasin proovisin vaakumit. Krdi audi vaakumtoru, mis nurka muudab oli seest katki. Nendel ju ei ole pealt näha kui pragu sees - riie on ju terve.
Nüüd aga küsimus, kus ma selle poteka õigeks saan?
QUATTRO
postitati 25.09.14 21:01 Tsiteeri
Kui seda potekat juba näppisid, siis otsi vähemalt alumine kere uus koos potekaga. Selle paika ajamine kuskil diagnostikas võib olla terve päeva töö, ja siis maksad ikka rohkem kui alumine kere.
Lisaks tuleb siis veel ka aju niiöelda ära paaritada.
Pikk jutt kirjutada, helista parem ja räägin.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
