Pealkiri: Audi C6 Avant pidurituli (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1893)
777MAR
Registreerunud 22.08.14
Auto: Audi A6 Allroad 3.0 TDI
postitati 10.09.14 08:07 Tsiteeri
Oskab keegi nõu anda kuidas pidurituli luugi seest välja käib.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 10.09.14 08:19 Tsiteeri
Algselt postitas: 777MAR
Polster maha ja näed, seal 4 plekist kõrva, vajutad järjest kokku ja käes. Uut pannes, vaata, et kõrvad ilusti ääre taha läheks, kui ei, hakkab sisse vett tulema. Saad kohe survekaga või voolikuga testida.
777MAR
postitati 10.09.14 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Tänud!
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 10.09.14 11:09 Tsiteeri
Natuke valeinfot sulle siin antud, idee poolest on tulel 4 metallist kõrva, kuid eemaldamiseks on ette nähtud kruvikaga alt must latt kõrvale lükata ja need klambrid kukuvad ise alla. Tahaks näha kuidas sa muidu neid nelja klambrit suudad seal mõjutada. Endal just läbitehtud see asi.
vedru
Auto: Auditu
postitati 10.09.14 11:19 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverL
No kui uus tuli näpu vahel, on ju kohe näha, et must tagune eest;), kuid nii jah.
777MAR
postitati 10.09.14 15:45 Tsiteeri
Täpselt nii saigi tehtud!Tulel endal nagu polnud viga eriti midagi,pigem viga pistikus(oksüdeerunud )
777MAR
postitati 13.09.14 16:18 Tsiteeri
Saaga jätkub...nimelt probleem selles,et pistikus vool puudub.Pistik ilus puhas juhtmestik tundub kõik ilus terve.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 13.09.14 20:35 Tsiteeri
Viimasel ajal kole palju C6 silma hakanud, millel sama probleem.
Tõenäoliselt on luugi ja kere vahelises kummilutis juhe katkenud.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
JanRom
Registreerunud 03.09.14
Auto: Audi A6,S-line,avant,3,0,176kw
postitati 21.10.14 06:21 Tsiteeri
Anna teada,kas said korda ja kus viga oli
Omal sama teema,pistik ilus ja korras aga vool on ja ei ole..
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
