Pealkiri: Kustutada (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1462)
TigeTikker
Registreerunud 05.04.14
Auto: Audi 80 B4 2.3
postitati 09.09.14 19:18 Tsiteeri
Kustutada
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 09.09.14 19:20 Tsiteeri
Kasuta otsingut,leiad kindlasti oma murele lahenduse.
TigeTikker
postitati 09.09.14 19:28 Tsiteeri
Alati ei aita Google....
postitati 09.09.14 19:53 Tsiteeri
Mine Speedsterisse kui muidu ei oska, Hannes teeb korda või annab teada mis parandada tuleb.
TigeTikker
postitati 10.09.14 11:15 Tsiteeri
https://www.youtube.com/watch?v=RPhddMxrvXM&feature=youtube_gdata_player
video töötamisest
TigeTikker
postitati 10.09.14 17:52 Tsiteeri
Sain tühikäigu 1000ndele pöördele, käisin üle pistiku ühendused ning vahetasin välja tühikäigupihusti.
postitati 11.09.14 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: TigeTikker
Öhuga seoses olevad voolikud ja ühendused on ka üle kontrollitud ja kas ka tühikäigu (mootor) klapp töötab nii nagu peaks?
Omal oli sama juhus, küll teist marki isendiga, millel sama tühikäigu klapp sama ehitusega, tollal oli klapp nõgi täis kogunenud, monteerisin lahti, puhastasin ära ja toimis ideaalselt, kuni auto mahakandmiseni.
TigeTikker
postitati 11.09.14 19:21 Tsiteeri
Praegu veel on käima minek raskendatud kinni jäänud bensiinifiltri tagajärjel kindlalt, kuna filter on välimiselt näha, et võib olla sama vana kui auto ise. Aga muidu töötab enam vähem ja hakkan siin teiste autoremondi lukksepade jamadest jagu saama. Kõige lahedam asi oli kaitsme sektsioonide sillamine omavahel, põle nagu sellist asja näinud aga jaah.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 11.09.14 19:29 Tsiteeri
Sellel vist mingi sarnase põhimõttega pritsepea ja selle küljes dif.rõhu regulaator nagu mul 2,3 mootoril? Tasuks hoolega kõikvõimalikud kütusega seotud kanalid läbi leotada ja suruõhuga läbi puhuda. Kütusest tekkinud vaik (valge kiht) võib probleeme põhjustada, eriti kui on mingil ajal pikalt seisnud ja kütuse kvaliteet ka mõjutab.
TigeTikker
postitati 12.09.14 04:17 Tsiteeri
100 õige tähelepanek, selle pritsung on pea sama nagu 2.3-l, et ainult ühe silindri jagu manti vähem, kui 2.3l. Pihustid sai üle kontrollid avavad ja sulgevad korrektselt aga mina kipun jääma selle variandi juurde, et vaataks bensufiltri ka üle, palju seal karutökatit sees on ja paagi tühjaks sõitmine ei ole sellise pritse puhul tark tegu.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 12.09.14 05:53 Tsiteeri
Bensiinifilter kindlasti tasub ära vahetada. Aga vaata pritsepea küljest dif.rõhuregulaator ka üle, mul on see kahe kuuskantpoldiga ja pistik käib küljes. Kui seal mingid kanalid sodi täis, siis teeb ka igasuguseid trikke.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 12.09.14 06:00 Tsiteeri
Sellel peaks pritsepeaküljes olema sõelaga stuts. Kontrolli see ka üle. Tihtipeale on see sõel täis.
TigeTikker
postitati 14.09.14 20:25 Tsiteeri
Edu on hakanud olema, tühikäigumootor on peal töökorras. Masin läheb ilma topkata käima, kuid ülipikalt. Mehaanilise pritse puhastan ka lähipäevil ära. Kahtlane on see, et kohe peale tallates võtab korraks puterdama aga kui pöördes on nii 3 tonni peal siis jaksab minna nagu töötab korrektselt.
TigeTikker
postitati 13.10.14 17:55 Tsiteeri
Rõhutasandi lõdvikud üle käidud ehk vanad lõdvikud välja vahetatud uute vastu, Pritsungi andru vahetatud ja see teine temperatuuri andur, mis on kohe sisselaske kollektri juures nuka ratta kõrval, vahepeal läheb masin kohe poolest pöördest käima ja samas peab jällegi gaasiga mängima. Bensiinifilter on ka vahetatud...
TigeTikker
postitati 27.10.14 10:36 Tsiteeri
Teema lukku, masin töötab, peale läks audi coupe 2.0 pritsung ja pistikud sai ka üle uuesti vaadatatud ja õigesti paigutatud legendi järgi. :)
https://www.youtube.com/watch?v=2ANxiCESJEM
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
