Pealkiri: Servotronic Steering Relay Control (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1798)
exportversion
Registreerunud 19.07.13
postitati 08.09.14 07:24 Tsiteeri
Tere,
minul on selline küsimus, et kas keegi oskab suunata või saata pildi kus on kirjas Audi A6 C5 '98,aasta 2.4l 121kw releede skeem.
Nimelt, autol on selline häda, et aegajalt kui auto käima panna ja vaikse hooga liikuda, siis rool on maru kerge ( piltlikult öeldes keera või ühe näpuga), hea ja mahe. Kuid kui sõita, siis rool "jäigastub" ja jääbki "kangemaks".
Mingi aeg arvasin, et probleem võibolla roolivõimendis endas, et külmal on õli tihedam, surve parem ja seega rool peale pikemat seismist kergem. Siis kui õli soojaks läheb ja vedelemaks läheb, muutub ka rool raskemaks. Samas, suvel ei tohiks õli seistes nii paksuks minna. Seega tekkis mõtte, et kas võibolla viga hoopis elektroonikas. Eriti kui arvestada et kiiruse kasvades peaks autorool jäigemaks muutuma ja kiiruse kahanedes vastupidi.
Googeldasin natuke leidisn sellise asja "Servotronic Steering Relay Control". Eesti keelset vastet ei oska sellele pakkuda. Kiskusin rooli alt katte maha ja vaatasin releed üle, kuid relee 392 või 605 ei leidnud. Seega on hämming, et kas need releed on peidetud kuhugi veel või siis on mu süsteem mingi kolmas variant.
Kas kellegil on vihjeid mida ja kust võiks veel uurida-puurida
Ette tänades.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 08.09.14 08:33 Tsiteeri
Ma täpselt ei tea kuidas audil on aga Volvo s60 oli sama probleem,ja asi oli rooliristis, aitas määrimine.
exportversion
postitati 08.09.14 08:44 Tsiteeri
Algselt postitas: zander91
Tänud,
seda võib täitsa proovida, äkki funkab :)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 08.09.14 15:29 Tsiteeri
Servotronicu mõte ju ongi et parklates oleks hea kerge manööverdada ja maanteel tihedam tunnetus oleks?
Kui aga alguses on kerge ja mida sõit edasi muutub raskemaks ja kergeks enam ei lähegi ka väikestel kiirustel, siis on arvatavasti relee läbi tõesti. Vanematel masinatel oli eraldi moodul selle jaoks, kui kedagi huvitab.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
exportversion
postitati 08.09.14 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Kuid kus see moodul tal asub?
Siim89
postitati 08.09.14 19:54 Tsiteeri
Koos piltidega DIY juhend
exportversion
postitati 09.09.14 09:20 Tsiteeri
Aitäh tagasiside eest.
Selle sama manuaali järgi otsisn ennem kui foorumisse postituse tegin releed. Kuid mul seda releed pole selles kohas. Pole ka sellise nubriga (vähemalt ma ei näe seda). Kas võib olla, et see relee asub kuskil mujal peidus või peaksin uurima hoopis kuskilt mujalt probleemi?
postitati 09.09.14 09:38 Tsiteeri
Kas on ka reaalselt servotronic süsteem peal?
Varustuskoodi nimekiri peaks selle kohast infot jagama.
Nt c4 UrS4/S6 asub "väände konverter" roolilati küljes, relee mootoriruumis asuvas relee karbis, moodul/aju ise aga kindalaeka taga.
C5-l, nii nagu Siim89 juba lingiga vihjas.
Kahtlustan, et Sinu isendil servotronic puudub ja viga peitub mujal.
http://static3.nagi.ee/i/p/946/26/2365661927293a_l.jpg
exportversion
postitati 10.09.14 05:39 Tsiteeri
Hommikust,
tänan kõiki vastajaid. Seega otsin viga mujalt. Nädalavahetusel pääsen auto alla ja siis ehk saab rohkem selgust.
Paneme teema lukku siis.
Aitäh!
postitati 10.09.14 10:32 Tsiteeri
Üldiselt teemasid ei lukustata siin foorumis. See selleks. Aga kui peaksid asja korda saama või kontrollid veel midagi selle vea leidmise käigus, siis postita siia ka kindlasti. :) Alles siis võiks teema lõppenuks lugeda kui lahendus on leitud.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
