Pealkiri: 1.8T viliseb valjult külma mootoriga ning on jõuetu (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2347)
postitati 07.09.14 18:41 Tsiteeri
Räägiks siis ära oma mure 1.8T mootoriga, kood AEB.
Nimelt kui külma mootoriga sõitma asuda, siis on esimesed 4-5km autol jube vilin taga. Tuleb see nii gaasi vajutades kui ka lahti lastes. Esialgu mõtlesin, et peabki nii tegema, aga kuna välja kostab veel valjemini, siis ausalt öeldes on juba piinlik sõita sellega veduriga. Kui mootor on juba soojem, siis vile kaob. Samas kiirendus kui selline sisuliselt puudub, isegi 66kw monopurskega B4-lt saab pähe nii mis tolmab. Samas pöörde jookseb ning 5800 peal tuleb piiraja ette. Varem kui oli õhulekked, siis ei jooksnud üle 4000 pöörde mingi valemiga. Siis oli muidugi auto veel aeglasem, aga pärast nende lekete parandust tundus esialgu täitsa norm, kuid võrreldes nüüd teise autoga siis tuleb tõdeda, et karm reaalsus on midagi muud.
Ise olen kontrollinud By-passi ja WG klappi. Mõlemad peavad. Turbost coolerini ja sealt edasi gaasiklapini on ka kõik torustik tihe. Proovisin veel ka lahti ühendatud N75ga sõita, kuid ei mingit erinevust.
Seega kas see meeletu vilin ja jõuetus on kuidagi omavahel seoses? Kas turbo on omadega õhtal või mis seal veel viga olla annaks?
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 07.09.14 18:44 Tsiteeri
Turbo rõhupoole osa korras? Mul oli ükskord voolikul väike sisselõike moodi auk ja see tegi normaalselt küll vilinat ja vahest ka pardi häält.
Edit: Ma ei lugenud su pika jutu lõppu. Aga vaata ka turbo labad üle.
Best ET 13,414@A4
postitati 07.09.14 18:50 Tsiteeri
Kas sul oli ka siis vilin ainult külma mootoriga?
Imres
postitati 07.09.14 19:00 Tsiteeri
Seda ma ei mäleta, ammu oli.
Best ET 13,414@A4
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 07.09.14 19:15 Tsiteeri
Tõenäoliselt hakkab turbo ära surema. Suudad eristada ka kummalt poolt vile tuleb?
postitati 07.09.14 19:20 Tsiteeri
Seda kahjuks ei oska öelda.
Ma üritan homme selle hääle ka video peale saada.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 08.09.14 08:16 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
Sureva turbo vilin on üsna spetsiifiline ja kergesti ära tuntav. Teemaalgatajale soovitaks otsida nt youtubest videosid märksõnadega "blown turbo noise" vms ja võrrelda sellega, mida tema kuuleb.
siimuu
postitati 08.09.14 08:40 Tsiteeri
Jah, kuid tõenäoliselt tahab saada ikka remondimehe kätt.
Siin üks video: https://www.youtube.com/watch?v=-o9Z7l5MTTE
postitati 08.09.14 15:20 Tsiteeri
Ei tulnudki täna hääle salvestamisest midagi välja, kuna auto ei soovi enam käivituda. Uurisin erinevad asjad läbi ja jõudsin nii kaugele, et kütuse pumbale ei tule käivitades toidet peale. Esialgu kartsin ka seda, et immo on tagasi tulnud, aga pihustid saavad käivitades ajust massi impulsse nii nagu peab ning selle vea sai ka nii välistada. Kaitsmed kontrollisin ka ükshaaval üle ja viga sealt ei leidnud. Ilmselt on vända andur lahkunud. Proovin homme otse pumbale toite peale panna ning käivitada ja võimalusel ka selle hääle kätte saada.
Uurisin ka videoid, veidi nagu oleks selle hääle moodi mida see BMW teeb, kuid mu autol on see tunduvalt valjem. Koha peal tuuritades seda ei kostu, märku annab see endast vaid sõites.
postitati 10.09.14 13:52 Tsiteeri
Proovisin täna uuesti käima panna ja läks kohe ilusti käima, ei pidanudki abivõtteid kasutama. Seega üsna kindel, et vända anduris oli too päev viga ning vahetan selle ka ära.
Igatahes sain kaks klippi teha. Üks siis sõites ja teine koha peal tuuritades.
http://youtu.be/P_nH3AwDF-g
http://youtu.be/cB-3AckEeV0
Ehk oskab keegi nende kahe põhjal öelda/pakkuda miskit. Seni aga auto seisab, kuna nii on sellega mõtetu sõita.
postitati 10.09.14 16:36 Tsiteeri
Ütle aidaa turbole, mis seal muud saab olla. Sa üldse wg klappi kontrollisid ja kuidas ajam toimis? Samuti milline lõtk ja kui kergelt turbo pöörles?
postitati 10.09.14 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
WG-d kontrollisin, ühendasin jalgratta pumba külge ja proovisin pumbata. Ja oli kuulda kuidas suurema survega klapp sees mängis, popsumise heli oli. Kui klapp poleks pidanud siis oleks vist pumbaga tühja tampinud?
Viimati katsusin turbot seest siis kui mootor peale sai ning siis mu meelest oli lõtk selline veel täitsa okei, aga ilmselt on seda siiski liiga palju. Aga vot selle kohta ma ei oskagi öelda kui kergelt too pöörles, homme katsun seda. Loodan peagi ka rõhu kella saada ja sellega vaadata ning pärast seda võtan turbo maha ja hakkan asendust otsima.
postitati 10.09.14 16:57 Tsiteeri
See pumba teema maru kahtlane. Kompresssoriga mõistlikum, seadistad rõhu sinna umbes 0,5 bar peale ja lased sisse teise ja vaatad kas peab rõhku ja kas klapp liigub ilusti.
Bypass ka liigub muidu ilusti ja hoiab vaakumit?
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 12.09.14 06:52 Tsiteeri
Jõle uimane on küll, ilmselt ikka turbo läinud. Endal jookseb ikka esimese ja teise käiguga see tahomeeter väga kähku põhja. Kunagi üks C5 tegi sama häält, kuid siis oli turbolõdvik veidi katki ja lapitud,kuid liikus sellegipoolest. Endal praegune vilistab ka, kuid ei saagi aru miks. Samas kell peal ja turbo lööb korralikult, samas vilistab ka enne turbo rakendumist.
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
postitati 12.09.14 19:50 Tsiteeri
Bypassi kontrollisin täna uuesti üle ja korras. Võtsin auto küljest ära ning sellest tilast imedest tõmbas klapi sisse/kinni. Proovisin ka ühe varrega klappi lükata ja pöidlaga siis vaakumis hoida ning pidas ka niiviisi. Klapp on muidu veel ka TT oma ehk 710N lõpuga.
Peagi on lootus ka rõhunäidik saada ning siis teen viimase katse nii huvi pärast, kuna muud seal enam peale turbo ei anna tõesti enam olla.
postitati 20.09.14 16:10 Tsiteeri
Vilina põhjus ilmselt leitud, väljalaske kollektoris on pragu. Selgus see pärast mootori ülemise otsa lahti võtmist.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 20.09.14 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Kui kollet vaja, siis leiab :)
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
