Pealkiri: Vahetas omanikku: Audi 80 B4 2.0 - 1992 - swop3 (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3165)
swop3
Registreerunud 29.10.11
Auto: Audi 80 B4 2.0
postitati 07.09.14 17:23 Tsiteeri
Tervist
Tulin siia foorumisse oma esimese autoga lootusega, et juhul kui mul peaks minema vaja abi või nõu saan alati pöörduda Teie poole :)
Täpsemalt käib siis jutt 1992. aasta Audi 80 B4-st mille sain täna hommikul enda valdusesse.
Mootor 2.0 85kw ja manuaalse kasti otsas.
Üldpilt on täiesti rahuldav minu meelest, tegu on ikkagist vana autoga siis kriime kraapse ja kõkse ikka leiab.
Lisasi nagu polegi, kõik on manuaalselt liigutatav ( aknad, peeglid, katuseluuk ( mis ei taha avaneda )).
Välja võiks tuua istmesoojendused, mis on ühendamata ja tagumise parkimisanduri ( jällegist ei toimi :D )
Pakilisemad asjad millega tegeleda tuleks on esiklaas kus on päris korralik mõra ja vahel ei hakka starter mootorile järgi.
Peaaegu oleks unustanud, avastasin märja põrandavaiba ka juhipoolt. Täpselt ei teagi kust see vesi tulnud on.
Kas tehti kehva pesu ja uputati ära hiljem kuivatamata või tuli kuskilt muialt. Põhi sai kontrollitud, punnid on kõik olemas ja terved. Rooste auke ei märganud ka :)
Muidu võib mulle pakkuda makke, see kisuti enne müüki välja.
Seniks päikest
swop3( Juss)
Pilte :
http://www.upload.ee/image/4249632/2014-09-07-043.jpg
http://www.upload.ee/image/4249633/2014-09-07-044.jpg
http://www.upload.ee/image/4249637/2014-09-07-045.jpg
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 07.09.14 17:33 Tsiteeri
Egas kui autol taga konks olemas, siis polegi mingit parkimisandurit vaja :)
Edu!
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 07.09.14 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: swop3
Kontrolli kapoti alt kapoti avamise trossi kummilutti, tüüpviga neil. Kus nüüd hakkas B4 järsku foorumisse palju loopima :D
swop3
postitati 08.09.14 17:59 Tsiteeri
Ehk oskad täpsustada kus see kummilutt on seal kapotiall. :)
Tegin pliidinuppude valgustuse korda, kõik kolm pirni sees olid läbi ja asendused sai tehtud LED-idest originaal pesadesse.
Kui keegi oskab aidata mind katuseluugi korda sättimisel oleks päris tore. Nimelt keerates vänta sinna poole ,et teeks luugi pärani lahti ( jookseks katuse sisse niiöelda ) siis tundub nagu mingi takistus oleks ees ja ta ei avane. Teiselepoole keerates kõik okei.
Aa, makk sai ka ära ostetud, loodan homme kätte saada.
Maaryo
postitati 08.09.14 18:20 Tsiteeri
Ümber gaasitrossi on to kummilutt, niiöelda vaheseina küljes!
Pane silm kapoti all gaasitrossile peale ja hakka muudkui salongi poole minema, küll siis aru saad, kus ta olema peaks või kus ta on!
swop3
postitati 09.09.14 17:18 Tsiteeri
Mingi kerge anomaalia suunatuledega, kord kangi liigutades ei toimi ja kord jälle toimib. Ei tea kas aitab ainult lahti võtmisest ja puhastamisest või peaks uue muretsema selle kangi ja lülitussüsteemi?
Sain maki sisse.
http://www.upload.ee/image/4252774/2014-09-09-046.jpg
swop3
postitati 14.09.14 13:50 Tsiteeri
Suunatulede müsteerium lahendatud. Nimelt mõlema kangi ( tulede kui ka kojameeste) lülituskorpused olid laiali vajunud ja kokku lükkamisest piisas.
Vahetasin ära temperatuuri andurid, kuid tablool näitab ikka 0'i, ei tea kas asi näidiku blokkis kui kuskil muial.
Samal ajal, kui vahetasin andureid leidsin ka jahutusvedeliku lekke üless kus hästi vaikselt tuleb välja gaasi andes, kuid piisavalt, et tekitada ebameeldivat lõhna kuskil ristmikul peatudes. Täpsemalt mootoribloki ja andurite vahelisest kolmiku tihendist.
Edit:
Salongi tuleva vee sain ka kinni nüüdseks. Oligi kapotitrossi ava kus polnud tihendit.
Probleem tekkis salongivaiba eemaldusega, nimelt gaasipedaali all on plastik millel veider mutter ja selline võti puudub.
swop3
postitati 21.09.14 09:05 Tsiteeri
Monoloog jätkub...
Igatahes sain lõpuks salongist vaiba ja müramatid välja kuivama, vett oli küll vähemaks jäänud pärast vee sissejooksu koha avastamist, kuid üsna märg oli sellegipoolest.
Muidugi kohe kui üks asi saab normaalseks peab ikka järgmine asi saba andma vanal autol :(
Täpsemalt öeldes ühe küttevooliku kolmik, mis pritsungisse jookseb laseb lahinal läbi.
Ehk kellegil on Tapa läheduses seda voolikut just pakkuda terves pikkuses. Oleks ülimalt tänulik.
Tõmmasin punasega ringi ümber kohale kust lekib.
http://www.upload.ee/image/4270687/Leke.jpg
swop3
postitati 30.09.14 18:03 Tsiteeri
Sain lõpuks ometi täna vooliku kätte ja vahetatud ka nüüd pimedas. Nüüd jälle timm :D Siinkohal tänud kasutajale Jannar.
swop3
postitati 04.10.14 15:01 Tsiteeri
Minu poolt siis loll küsimus jälle. Nimelt tahan ära tellida filtrid ( salongi, mootori, õli ja kütte), kuid kõigil pakutavatel ladu24's on erinevad mõõtmed ja küsimus seisnebki selles, et kas nad kõik sobivad või peangi reaalselt hakkama igat filtrit üle mõõtma?
postitati 04.10.14 15:09 Tsiteeri
Salongi ja mootori õhufiltritel 1-2mm erinevust ei mõjuta midagi, toimib ikka samamoodi. Õlifiltrid peaks ikka samas mõõdus olema? Bensukatel B3-B6 on väliselt samad need filtrid, tootekoodid erinevad ainult.
swop3
postitati 21.10.14 16:08 Tsiteeri
Peale rändamisi ja mõtlemist tõin ära täna audile esimesed istmed ning rooli. Pärit on nad audi 100'st c4. Istmed küll on määrdunud ja ühest nurgast ka veidike katki kuid haarasin kaasa ka tagumise istme, et sealt vajadusel riiet hakkida veidike esimese istme korda tegemiseks. Aa, lisaks on juhipoolel käetugi ;) Tõin nad ära Kehala autolammutusest, hinnaks oli meeletu 20 eurot :D
Pilte saab siis, kui ma nad lõpuks sisse monteerin, mis orienteeruvalt peaks juhtuma see nädalavahetus või lausa reedel juba kui KRA komisjonis käidud saan
swop3
postitati 20.11.14 20:00 Tsiteeri
Ammu lubasin juba näidata, millised istmed toodud sai. Mõtlesin ,et ei pane pilti kuna kõrvalistuja iste pole veel sees, kuid mis seal ikka. Teise istmega läheb rohkem aega, sest endal pole keevitust võtta ja esimesel korral kiirustasin ja läks veidike aiataha :D
( Vabandust, auto pesemata :) )
http://www.upload.ee/image/4370478/2014-11-20-116.jpg
http://www.upload.ee/image/4370480/2014-11-20-118.jpg
http://www.upload.ee/image/4370483/2014-11-20-119.jpg
swop3
postitati 09.12.14 09:51 Tsiteeri
Hooldus
Täna tööl sai võetud auto hooldus plaani ja tegin tellimuse jubinatele, mis hooldust või vahetust vajavad.
Nimelt võtsin ära:
kõik filtrid
pidurikettad ja klotsid taha
termostaadi
klapikambrikaane tihendi
hammasrihma komplekti ja veepumba
radiaatori
Vaja oleks veel korralike esitulesi ja mootoririhma katteid.
Jupid loodan hiljemalt homme õhtuks juba kätte saada siis saab edasi tegutseda :)
swop3
postitati 31.12.14 13:13 Tsiteeri
Lõpuks sai veidike aega
Töö juures oli hiljuti ( laupäeval ) jõulupidu siis töökaaslasega ( kasutaja inksuuuu ) mõtlesime ,et teeme minu autol pidurid lõpuks korda ära ennem kui teised saabuvad. Algselt olid tagupidurid üks suur null, spekuleerisin ja mõtlesin ,et ehk on jõuregulaatoris asi või kinnistes kolvides kuid lõpuks tuli välja põhjus milleks olid liugurid. Üksgi neist ei liikunud üldse. Jupid olid kõik muidu ära tellitud seega ei näinud pointi vanade ketaste ja klotsidega edasi liikuda.
Pikk jutt sitt jutt, paneb pildi või kaks ka ;) Ülejäänud asjad jäävad uude aastasse.
http://www.upload.ee/image/4438769/2014-12-27-159.jpg
http://www.upload.ee/image/4438773/2014-12-27-160.jpg
http://www.upload.ee/image/4438775/2014-12-27-161.jpg
http://www.upload.ee/image/4438779/2014-12-17-135.jpg
inksuuuu
Registreerunud 18.07.14
Auto: Audi 80 B4 2.0 abk. Audi 80 b4 competition 2.0 ace, A4 b7 2.0d cvt
postitati 01.01.15 17:13 Tsiteeri
Tegus päev oli... :)
___________________
(_|___ \=OOOO=/___/_)
\__============_/
swop3
postitati 04.01.15 13:53 Tsiteeri
Mõtlesin ,et lume oludest pilti polegi teinud. Täna öösel nähtavasti tuli korralik lumi maha sisi selle puhul jäädvustus. :D
http://www.upload.ee/image/4445367/2015-01-04-163.jpg
http://www.upload.ee/image/4445368/2015-01-04-164.jpg
http://www.upload.ee/image/4445369/2015-01-04-165.jpg
swop3
postitati 12.01.15 17:40 Tsiteeri
Lõpuks sai tehtud ka ülejäänud hooldust vajavad asjad.
Meeldetuletuseks lihtsalt:
kõik filtrid
termostaat
hammasrihma komplekti ja veepump
radiaator
Kahjuks täna veel sõitma ei saanud :mad: , sest kütusefiltri torudele said kehvad seibid vahele ja jooksis kütus välja.
http://www.upload.ee/image/4460010/2015-01-12-176.jpg
http://www.upload.ee/image/4460011/2015-01-12-178.jpg
http://www.upload.ee/image/4460012/2015-01-12-179.jpg
http://www.upload.ee/image/4460014/2015-01-12-181.jpg
swop3
postitati 04.03.15 18:43 Tsiteeri
Müügis
Pole ammu miskit kirjutanud, ega ei olegi midagi muutnud. Ainult sõitnud, vahepeal ka pärnus käidud.
Täna sai auto töö juures kerge/kiire pesu ja tegin ka pildid ,et panna auto müüki ära. Laupäeval saan juba uue kätte
Seniks kui kellegil huvi, siis teile uued pildid.
http://www.upload.ee/image/4554867/DSC00333.JPG
http://www.upload.ee/image/4554868/DSC00334.JPG
http://www.upload.ee/image/4554869/DSC00335.JPG
http://www.upload.ee/image/4554871/DSC00336.JPG
[PHP: 33.8% - SQL: 66.2%]
