Pealkiri: Probleem A4 97a pagaasniku valgustusega. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1026)
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 07.09.14 08:11 Tsiteeri
Autoks on a4 97a sedaan.
Mure on siis selline, et pagaasniku valgusti ei toimi enam. Viimati läks + ja - omavahel kokku. Käis kerge plaks ja pime.
Voolu peale ei tule, kaitsmed on terved (kontrollitud) ja voolu enam peale ei tule. Kust võiks edasi otsida või on tal kuskil teises kohas kaitse?
Kontrollitud sai neid kaitsmeid, mis paiknevad vasakul pool armatuuri küljes.
postitati 07.09.14 08:24 Tsiteeri
Valgustuse toimimine käib ilmselt koostöös keskluku pumbaga, siis tasuks uurida ka sealset ala. Äkki on keskluku pumba elektriosa kannatada saanud ja miski maha põlenud.
Lihtsalt oletus, mis ei pruugi reaalne olla.
sven.u
postitati 07.09.14 09:58 Tsiteeri
Ülejäänud valgustus toimib ilusti. Ainult pagaasnikus pole valgust.
postitati 07.09.14 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: sven.u
Valgustini jõuab vool ilusti?
Vöimalus on, et kas on viga saanud lamp, juhtmestik vöi luugi lukustuses olev lüliti.
Taaskord oletused.
sven.u
postitati 07.09.14 11:22 Tsiteeri
Taaskord oletused.
Ei voolu ei tule pagaasnikus olevatele lapidele.
sven.u
postitati 16.09.14 07:01 Tsiteeri
Oleks keegi nii hea ja viskaks keskluku pumbale pilgu peale ? Tallinn/Keila piirkonnas?
Aitan diagnostikaga OOOO, VW, Seat, Skoda VCDS 12.12.0 "56141343"
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
