Pealkiri: Audi 80 b4 1992 85kw abs, pidurdab üks diagonaal (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 609)
mtu000
Registreerunud 06.09.14
postitati 06.09.14 19:48 Tsiteeri
Tere, oleks hädasti abi vaja.
Probleem seisneb siis selles, et pidurdab esimene parem ja tagumine vasak ratas.
Kergelt pidurdab ka teine diagonaal aga seda tunneb ainult käega ringi ajades.
Pidurid on õhutatud ja silindrid, liugurid, klotsid, kettad üle vaadatud ning lekkeid ei ole.
Peasilinder on ka just vahetatud, kui mõni manset läbi annaks tuleks ju paaki vedelik tagasi ja pedaal vajuks läbi.
Pedaal on ok, ei vetru ega midagi aga pidurdab üks diagonaal.
Ei tunne eriti seda asja aga äkki keedi oskab midagi öelda või viidata mingile teemale kus sarnane probleem
on lahendust leidnud.
Kas ABS´is olev õhk ei saa sellist asja tekitada?
Kas pidurit vajutades ei tohi üldse vedelikku paaki tulla?
Tundub,et natuke siiski tuleb.
Ei saa pidureid õhutatud enne annavad mansetid otsad.
Tuleks vist surve ja vaakumiga korraga õhutada, kas siis peaks pedaal all olema või üleval?
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
