Pealkiri: KKK-tihendi vahetusel silikoon? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3263)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 06.09.14 09:10 Tsiteeri
Vaja vahetada 1.8 92kw mootoril klapikambrikaane tihend. Kas uuele tihendile on vajalik lisaks silikooni nurkadesse panna või läheb lihtsalt niisama vahele? Teine küsimus on pärast mutrite kinni keeramise kohta - on seal kindel järjekord?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 06.09.14 09:18 Tsiteeri
Algselt postitas: madisson
Vaja vahetada 1.8 92kw mootoril klapikambrikaane tihend. Kas uuele tihendile on vajalik lisaks silikooni nurkadersse panna või läheb lihtsalt niisama vahele? Teine küsimus on pärast mutrite kinni keeramise kohta - on seal kindel järjekord?
Ma olen kõik uued tihendid ilma silikoonita pannud ja on ilusti pidama jäänud. Mõneljuhul olen poolkuudele pannud silikoni kui on olemas olnud. Tähtis on pinnad täiesti puhtaks saada. Ja kui kasutad kvaliteetset tihendit siis ei tohiks probleemi olla. Keera poldid ligi ära ja siis hakkad vaikselt keskelt pingutama.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 06.09.14 09:28 Tsiteeri
Alati uued poldid kah!
Hea ruudus = parim |
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 06.09.14 09:32 Tsiteeri
Selge, tänud, panen ilma silikoonita. Kuna eelmine omanik vist väga kapoti alla ei vaadanud, siis vana KKK-tihend pikemat aega lekkinud ja küünlad pealt "ujuvad" õlis. Kui puhastamiseks küünlad välja keeran ja sealtkaudu lekkinud õli silindrisse tilgub, siis mis halba võib juhtuda- midagi? Kui praegu küünlavõtme küünla otsa asetan ja välja võtan, on tugev 5mm õlirant võtmel peal.
Mr.E
postitati 06.09.14 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
Oi sorry, KKK pole mingied uusi polte ega mutreid. Läks plokikaanega sassi. :D
Aga ise enda tihendil panin silikoni ja natuke ebaühtlaselt ja just nendest kohtadest kus silikoni pandud, õrnalt immitseb.
Nagu ka soovitati siis ilma silikonita. :D
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 06.09.14 12:00 Tsiteeri
Samas selle mootori manual näeb just silikoni panemist teravatesse tihendi niiöelda nurkadesse. Enda autol jäi pidevalt lekkima, okei natuke aega pidas, siis jälle lekkis. Ketipinguti aluse poolkuuga täpselt sama teema. Mitmeid kordi neid tihendeid juba vahetanud, viimasel korral läks siis kergelt nurkadesse silikoni ja hetkel veel probleemi pole aga elame näeme :) Kogu aeg on tegemist olnud Reinzi tihendikomplektiga.
Eks see silikoni panek on juba oma valik, muidugi mõistuse piires!
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 06.09.14 19:32 Tsiteeri
Endal nii 1,8T, kui ka 2,2T nii tehtud:
Pinnad piinlikult puhtaks
Spetsiaalne määre (Victor Reinz)
Tihend peale
Poldid näpuga sisse keerata
Momentvõti! (12 v 15 Nm, vt Autodata vms)
Keskelt järjest väljapoole
Siiani null leket.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 07.09.14 15:58 Tsiteeri
Seekord sai paigaldus ilma silikoonita, eks kui hakkab lekkima, siis uue saab silikooniga proovida panna.
Siim89
postitati 08.09.14 14:31 Tsiteeri
No tegelt ei tohiks ta ilma silikoonita ka jooksma hakata, kui on õige momendiga kinni keeratud ja keskelt ääre poole.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 08.09.14 14:48 Tsiteeri
Mõni aasta tagasi esinduses vahetati klapikambrikaanetihend, ega väga mitut aastat mööda ei läinud kui hakkas jälle tasapisi lekkima, ei tea kas on liig eeldada et kui õige tihend ja õigesti vahetatud-pingutatud, siis ikka vähemalt 5 a võiks mureta olla?
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 09.09.14 00:00 Tsiteeri
Mul oli 6 aastat Passat B5 samasuguse 1.8 92kw mootoriga. KKK tihendit mina ei vahetanud ja puudus vajadus ka. Seega julgeks arvata, et kui korralik tihend ja paigaldus, siis kestab.
postitati 09.09.14 05:36 Tsiteeri
Sul oli ilmselt veel tehase paigaldatud, siin vist käib jutt vahetusest, sest ega paar aastat vanadel masinatel ka ju ei leki need tihendid.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 09.09.14 09:19 Tsiteeri
Passat oli müües 15 aastat vana, minu käes oli 6 aastat. Kas seal oli tehasetihend ma ei oska õelda, aga leket igastahes müügieelselt polnud mingisugust. Margiesinduselt eeldaks siiski paremat sooritust kui mõni aasta pidamist. Kui jutt muidugi käis margiesindusest.
postitati 05.12.14 11:57 Tsiteeri
Infot veidi klapikambrikaane tihendi poolelt vanema generatsiooni v6 mootoritele, peamiselt 2.6/2.8 12v mootorid.
Nimelt sealsete tihendite erinevus tuleb sisse kaanest endast.
Niipalju, kui ma olen uurinud ja puurinud, siis hõbedased klapikambrikaaned soovivad üldjuhul kaane körgendusele istutatavat tihendit, kuid mustadel kaantel on tavaliselt kaane soonde uputatav tihend.
Täpsemalt kaanele vajaminev tihend tuleb ilmsiks ka siis, kui vaadata, mismoodi kaas ise kinnitub, kas on laia tallaga, vöi lihtsalt poldikinnitus aasaga, esimesel juhul uputatav tihend, teisel juhul istutatav tihend.
Istutatava tihendiga kaas näeb altpoolt välja seesugune.
Lisan omapoolselt tehtud pildid tihenditest ja erinevusest.
http://static2.nagi.ee/i/p/952/88/2382216303b96f_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/952/88/238221651bfb15_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/952/88/23822169d92dd1_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/952/88/23822209226f86_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/952/88/23822211c92c00_l.jpg
Tänu erinevustele on mul 2x Elring istutatavad tihendid üle, kel soovi, teeb U2U pakkumise
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
